Старый 16.10.2017, 14:18   #1926
Вес репутации: 169
kyxten, еще раз повторюсь, большинство понятия не имеет как читать схемы, поэтому и говорю, что тут надо разжевать. Если знаешь, возьми да напиши.
А "тупо подрубаться" это не про меня.
Старый 16.10.2017, 17:37   #1927
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
Igorevich, вроде по вотсапу доступно объяснял.
Проводка изначально зависит от комплектации и года выпуска + за 20-25 лет у многих туда лазили безбашенные электрики и написать 1 фак для всех не возможно, именно для этого и существуют схемы.
П.с. тут надо не к автору придираться который облегчил жизнь многим, а к себе
П.п.с. кстати читать схемы тоже не умею, но понять какой провод с каким соединяется можно
Старый 16.10.2017, 21:38   #1928
Volodja1974
Аватар для Volodja1974
Автомобиль: BMW 325i E-36 1990 2.5
Volodja1974 Нейтральная репутация
Сегодня проверил подключение пинов по схеме,расположение проводов точно соответствует описываемому в первом посте.Но БК мёртвое.Подключил простое,работает.
моя скорость
Volodja1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2017, 22:33   #1929
Вес репутации: 302
во вы разосрали
я понимаю wds читать, иной раз такая жесть там бывает и схемы не подходят с несовпадением разъёмов и цветов проводов, особенно если в тачке покопались и почитать схему 36 из etm, где вообще палка и верёвка. Особенно сравните схему например е53 фулл + дооснащения (которых к слову нет в wds) и 36 полную, да в 36 и проводов-то нет
Старый 17.10.2017, 19:05   #1930
Вес репутации: 169
kyxten, как ты представляешь, что это очень легко найти ТС провода, который выходит из штекера приборки??? Как это сделать, если не залезть в схему и найти расположение коннекторов?
Это и надо написать, кстати сделаю на днях.
eternal life, причем тут еще wds? Ты почитай посты
Разжевывать надо и в рот класть. Если ты разбираешься в этом Сань, не значит, что люди остальные понимают.
Старый 17.10.2017, 19:58   #1931
Вес репутации: 302
Igorevich, не в настроении был... Но не понимаю тех, кто не разбираясь в схемах лезет в проводку авто.
Старый 30.10.2017, 15:05   #1932
Rommel
Аватар для Rommel
Автомобиль: е36 м43б18 комплектация - барабан эдишн
Rommel Нейтральная репутация
ВОПРОС
Стоит 7 кнопочный БК, купил 18 кнопочный - в черном штекере что то переделывать нужно? Я в электрике полный 0
Rommel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2017, 17:35   #1933
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 35
dimm31rus Репутация средняя
Rommel, , читать нужно сначала и вдумываться в то что видишь...
dimm31rus вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.10.2017, 20:51   #1934
Rommel
Аватар для Rommel
Если ты шаришь в электрике, то это круто, но мог бы иначе этим похвастаться кроме того что б язвить
Старый 30.10.2017, 23:03   #1935
Вес репутации: 119
Поддержу dimm31rus, тут не надо шарить в электрике, достаточно уметь читать, а каждому кто открывает тему на 78 странице обьяснять заново-БЕСТОЛКУ
Добавлено через 27 секунд
Тему уже давно можно закрыть
Старый 31.10.2017, 00:08   #1936
Вес репутации: 119
Еще чутка терпения и к 100 странице Igorevich, создаст отчёт для тех кому лень читать, а ближе к 150-й для тех кто не умеет
kyxten вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 06.11.2017, 21:49   #1937
Volodja1974
Сообщение от Jenea318 Посмотреть сообщение
я переставил....потомучто они изначально находятся в черном разьеме для того чтоб работали просто часики с температурой(самый урезаный БК).....для работы полного БК переставил в белый и все отлично...
Сделал всё то же самое,но БК не заработало :-(
моя скорость
Старый 06.11.2017, 23:50   #1938
Вес репутации: 119
Volodja1974, выкладывай фото обоих разъёмов с обеих сторон чтобы отчетливо было видно цвета проводов- будем разжевывать
Старый 07.11.2017, 23:20   #1939
Volodja1974
Привет.Спасибо.Завтра этим займусь
моя скорость
Старый 08.11.2017, 21:12   #1940
Volodja1974
Сообщение от Volodja1974 Посмотреть сообщение
Привет.Занялся я фотографированием проводки и напоследок решил ещё раз всё то сделать как описано в первом посте. И о Чудо получилось,БК заработало. Я (-)17 (коричневый) (земля)запараллелил на 13 пин,а (-)18 (красно-желтый) (31 предохранитель) (переткнуть (именно вынуть и переставить!!) на 8 пин Х1071(белый)).
Теперь возник следующий вопрос.
1) Нажмите одновременно клавиши 1000 и 10. На дисплее появится надпись TEST. Наберите код 19 и нажмите клавишу SET/RES. Вы увидите надпись LOCK:ON или LOCK:OFF, в зависимости от того заблокированы или нет скрытые функции. Если у вас горит LOCK:OFF то можете переходить к описанию функций, если же нет, то вам придется разблокировать БК. Для разблокировки нажмите клавишу DATE - вы увидите текущую дату, например 19.12 (день и месяц). Сложите их, в нашем случае 19+12=31, 31 - и есть код разблокирования скрытых функций. Пользуясь функцией 19, введя код вы можете заблокировать/разблокировать скрытые функции. Все скрытые функции вызываются по описанному выше алгоритму одновременным нажатием клавиш 1000 и 10. Сделал всё как тут описано,но LOCK:ON изменить не могу.(фото 2-3 прилагаю)
2) Нажал одновременно клавиши 1000 и 10, на дисплее появилась надпись TEST. Ввел 01( 1 Тест дисплея - все индикаторы на дисплее БК должны загореться) получилось так как на фото 4- индикатора на кнопках и красный дисплей Это просто не срабатывание БК??? Так как попробовал ввести 02,03 и тд. TEST не вводился(скидывал на прочерки для ввода кода)
моя скорость
Старый 08.11.2017, 21:20   #1941
Вес репутации: 119
Volodja1974, Тренируйся дальше, опять что-то не так делаешь
Старый 08.11.2017, 22:06   #1942
Volodja1974
Как появится время,так и продолжу тренироваться ,а пока тут проштудирую что и как
моя скорость
Старый 08.11.2017, 22:17   #1943
Вес репутации: 119
Volodja1974, мне кажется что у тебя все работает, только ожидания не оправдались
Старый 09.11.2017, 08:44   #1944
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 74
после ввода кода, надо переключить в OFF это делаться 1 100 или 10 1000
Старый 10.11.2017, 22:23   #1945
Volodja1974
Я разблокировал.Просто дата 19 совпала с кодом 19.Вот он и тупил.Наследующий день после 19 ввёл 20 и всё заработало
моя скорость
Старый 15.11.2017, 21:49   #1946
Volodja1974
Привет всем.Такой ещё вопрос для знатоков.Когда глушу машину,а фары включены,то пищалка пищит.
А в БК выставил Звук(memo),но он что то молчит.Куда копать и где искать причину.
моя скорость
Старый 15.11.2017, 22:43   #1947
dimm31rus
Вес репутации: 35
гонг под рулем есть?
Старый 04.12.2017, 19:47   #1948
Volodja1974
Нету
моя скорость
Старый 05.12.2017, 13:57   #1949
dimm31rus
Вес репутации: 35
Volodja1974, тогда и пищать нечему
Старый 10.12.2017, 14:10   #1950
Mike
Mike Репутация выше среднегоMike Репутация выше среднегоMike Репутация выше среднего
Всем привет.
Столкнулся с такой проблемой при подключении 18-ти кнопочного БК. После установки работает все, кроме уровня топлива (7 в списке скрытых функций) и как следствие не показывает и (REICHW) - пробег на оставшемся топливе.
На уровне топлива показывает 0,0 l, на (REICHW) просто моргают прочерки.
Делал все как описывается в этой теме.
За уровень топлива отвечает, как я понял, 9 пин на белом разъеме БК и 10 пин на голубом разъеме приборки.
Снял БК - померил напряжение на 9 пине - показывает некие непонятные 0.3В, т.е. с приборки явно что то приходит, только непонятно что.
Собственно вопрос - куда копать?
Стрелка уровня топлива на приборке работает как нужно, т.е. датчики уровня топлива видимо исправны (или там разные показания идут на стрелку и на 10 пин, он же на БК?)
Или же в самой приборке может быть дело, раз с нее идут какие то странные 0.3В. мб можно напрямую бросить на БК провод от датчиков минуя приборку?
Буду благодарен вашим советам
Mike вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:28. Часовой пояс GMT +3.
