15.01.2015, 23:21 | #1 |
Автомобиль: BMW e36 compact M43b16 --> BMW e46 N46b18
Ведет сцепление после динамичной езды
Всем доброго времени суток, перечитал много похожих тем, по "пробочной" болезни и вообще РЦС и ГЦС в целом.
Но остались все таки вопросы. ГЦС стоит дорестайловый, под трубку с резьбовым штуцером. Гидравлику всю промывал и прокачивал (сцепление прокачивал снизу вверх). Проблема следующая. При езде по пробкам,я бы не сказал что сцепление начинает вести (не полное выключение сцепления). Разве что едва ли свободный ход педали сцепления уменьшается. А вот если вваливать, особенно на 1ой,2ой и 3ей перадачах эдак тысяч до 4-5 оборотов. То прям чуть ли не на глазах педаль сцепления сама выжимается,и уходит ближе к полу.И соответсвенно сцепление начинает дико вести. Передачи не воткнуть. Многократные нажатия на педаль сцепления никак не влияют, но достаточно просто постоять около 5мин, и все приходит в норму, до следующего "вваливания". (P.s не пойму почему это происходит только при повышенных оборотах двигателя, когда педаль сцепления впринципе не задействована). Что было замечено: при промывке гидравлики, а в частности контура сцепления, то с РЦС шла чернуха, явно от растворившихся манжет. Вопрос следующий, какой из цилиндров вышел из строя вероятнее всего? Как можно проверить,или хотя бы косвенно выявить неисправность какого-то определенного цилиндра? И так как я сам предполагаю что это все таки ГЦС, то реально ли снять его без снятия вакумника и гидроблока АБС? (Вариант с резьбовым соединением ГЦС/трубка). Или достаточно будет просто из салона перебрать ГЦС? (Вот тут будет необходим диаметра манжет ГЦС на е36, тк по каталогам ERT информации по е36 нету). (Течей по всем контурам гидравлики - НЕТ. Тормозуха уже полгода как стоит положенным ей уровнем). Прокачка контура сцепления решает этот вопрос на пару дней. (Сам думал что течь все таки,и воздушит ее, но нет. Сам факт мистики в самовольном утапливании педали сцепления при высоких оборотах двигателя (только при движении)). Заранее благодарен за ваши советы. Машина: е36/5 М43b16 дорест. с гетрагом S5D 250G Последний раз редактировалось Zverek; 15.01.2015 в 23:28. |
04.02.2015, 08:52 | #2 |
Автомобиль: BMW 316 ->> 320 ->> 33o. 1995
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
+1 к проблеме. Тоже самое на высоких оборотах сцепление уходит. Плюс есть вибрация педали при слегка нажатом состоянии.
У BMW нет возраста, у BMW есть состояние.... |
04.02.2015, 14:52 | #3 |
Вес репутации: 302 |
у знакомого была такая проблема, из-за главного цилиндра
04.02.2015, 18:15 | #4 |
Я так и не стал заморачиватся, больше 4тыс оборотов не кручу просто и все. Ибо машину продаю.
07.02.2015, 02:28 | #5 |
Автомобиль: BMW 318i м43 e36 "97
Поблагодарили 22 раз(а) в 21 сообщениях
скорее всего пора менять сцепление(было такое, после начала вибрации педали сцепления, проехав примерно тысячу км сцепление вообще пропало)
е36 "97 м43 МКПП т.299-133 |
07.02.2015, 03:19 | #6 |
Вес репутации: 32 |
Прокачивайте правильно - зажав рцс пластиной и болтами
520i - 1990г. - продан 325i - 1991г. - продан 328ci -1996г. |
07.02.2015, 03:49 | #7 |
Сказал(а) спасибо: 113
Вес репутации: 58 |
Было такое, замена главного цилиндра все исправила. Причем 1 раз на е36 328i, второй на 350z и третий на ниве.
чёрный седан М40В18 => М52В28 продал Mercedes-Benz SL500 R129 наслаждаюсь BMW e38 740i наслаждаюсь |
15.02.2015, 08:32 | #8 |
Автомобиль: BMW320i, 92года
Поблагодарили 27 раз(а) в 27 сообщениях
Вес репутации: 32 |
у меня щас такое, пока стоял м50 было все замечательно, поставил м42 и началось, до 3000 оборотов все впорядке, даже на холостых с нагрузкой трогается хорошо, но начиная со второй передачи после 3000начинает буксовать, причем и запаха то нет никакого
