Старый 18.11.2015, 13:57   #1
Бронислав
Аватар для Бронислав
Сказал(а) спасибо: 14
молдинг???
Доброго времени суток, помогите советом. Купил новый молдинг, узкий, обычный, поставил на него новые клипсы, а они не хотят защелкиваться в отверстии кузова, попробовал старые клипся, тоже самое, без колпачков резиновых некоторые защелкиваются. Что я делаю не так??? Может есть какой секрет их установки???
Последний раз редактировалось Бронислав; 18.11.2015 в 14:02.
Старый 18.11.2015, 14:00   #2
Сказал(а) спасибо: 1,201
Вес репутации: 406
Бронислав, пипки резиновые в отверстия двери вставь .
Старый 18.11.2015, 14:03   #3
Вес репутации: 154
сперва пипки потом клипсы
Старый 18.11.2015, 14:07   #4
Бронислав
Да пробовал и так и сяк, ни в какую не хотят защелкиваться.
А сами клипсы на молдинге должны быть при установке???
Старый 18.11.2015, 14:11   #5
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 57
Клипсы в кузов сначало, а потом только молдинг!.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 18.11.2015, 14:18   #6
Бронислав
И так пробовал, верхние лапки защёлкиваются, а нижние нет, снизу углубление в кузове есть и клипса играет и не защелкивается
Старый 18.11.2015, 14:22   #7
Вес репутации: 229
такая ж фигня
полгода бьюсь
решу расскажу)
Старый 18.11.2015, 14:33   #8
Бронислав
Всем спасибо за помощь, решил проблему подложив под клипсу кусочек жёсткого шланга. Пластмасса ***** и клипса сильно играла назад
такая ж фигня
полгода бьюсь
решу расскажу)
Подложи под клипсу кусочек жёсткого топливного шланга и усе)))
Старый 19.11.2015, 11:56   #9
Вес репутации: 189
Я даже на люминь дверях М молдинги поставил, тоже не защелкивались потому как металл мягче и гнется внутрь. Приложив силу все встало идеально и ничего не подкладывал.
Добавлено через 30 секунд
А если не лезет возможно там шпакля или толстый слой краски
Старый 19.11.2015, 14:10   #10
Бронислав
Я даже на люминь дверях М молдинги поставил, тоже егоне защелкивались потому как металл мягче и гнется внутрь. Приложив силу все встало идеально и ничего не подкладывал.
Ну на дверях легче ставить, там можно опшивку снять и изнутри помочь. А я на заднем крыле ставил, да еще и клипсы китайские были, а то что в молдингах теперь кусочки шланга присутствуют, так это меня не смущает, не видно значит не колхоз)))
Старый 19.11.2015, 16:30   #11
Вес репутации: 189
Клипсы надо было оригинал брать
Старый 19.11.2015, 22:18   #12
Бронислав
Ты первый пост читал, родные тоже не хотели влазить. Хотя может старые уже были, хз, в следующий раз возьму оригинал попробую)))
Старый 21.11.2015, 08:31   #13
Вес репутации: 229
молдинг???
Серно не лезут.
Правда у меня там и краска и шпакля))))
Старый 13.12.2015, 16:29   #14
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 92
Gosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутацией
Перед посадкой, саму часть клипсы, что идёт в резинку, мыльным раствором смазать надо. Так же трахался когда м молдинги сажал на двери.
Дверь играет и клипса в резинку не вставляется. Обшивки было лень снимать, смазал мыльным раствором и вуаля.
А резинки перед посадкой в дырки, лучше обильно смазать пушсалом, окантовка отверстия будет защищена от коррозии.
Е36 328i МТ седан на полном фарше.
Е36 320 АТ туринг на фарше.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Gosnarkokontrol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2015, 20:38   #15
Вес репутации: 229
молдинг???
Я справилась) правда пришлось помять крыло в месте посадки молдинга))))
Старый 13.12.2015, 20:41   #16
Gosnarkokontrol
Вес репутации: 92
Ольга320, это называется закосячила
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Старый 13.12.2015, 21:26   #17
Вес репутации: 229
молдинг???
Сообщение от Gosnarkokontrol Посмотреть сообщение
Там не видно, а молдинг стоИт)
Текущее время: 15:04. Часовой пояс GMT +3.
