Старый 16.09.2013, 12:38   #1
Bumer ogon'
Аватар для Bumer ogon'
Автомобиль: BMW 318i 1992г
Сказал(а) спасибо: 28
м 44 не заводится по утрам
Добрый день всем!вообщем проблема такая,с утра выхожу завожу машину,она схватывает заводиться и сразу глохнет...и так 3-4 раза утром!если начать под газовывать то из трубы дым идет и потом норм))и эта шляпа только с утра....я так понимаю что это переливает ее...и не держит прогревочные обороты..они плавать начинают от 300до 2000 потом держит на 1000 потом опять то вверх,то вниз..
Мотор м44)))и еще это может быть из-за квкг?)она когда прогреется то начинает гудеть
Старый 16.09.2013, 13:36   #2
Don_OMAR
Аватар для Don_OMAR
Автомобиль: e36 compact m43 97' -> e46 318ia 01 kalina
Поблагодарили 20 раз(а) в 16 сообщениях
Don_OMAR Нейтральная репутация
Когда искал себе машину, продавец один мне рассказывал что подобная проблема встречается на м44 моторах. Он решил ее заменой гидрокомпенсаторов. Но тут за информацию не могу поручиться.
Don_OMAR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2013, 13:38   #3
Эраст
Аватар для Эраст
Сказал(а) спасибо: 59
Сообщение от Bumer ogon' Посмотреть сообщение
Может.
Старый 16.09.2013, 13:50   #4
Bumer ogon'
Гидрики хз...когда было тепло ,то проблемы не было..сейчас похолодало и барада эта появилась...
Старый 16.09.2013, 21:29   #5
Bumer ogon'
Есть мысли у кого нить?))
Старый 16.09.2013, 21:42   #6
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 306
про гидрики-верное направление.
это конструктивный косяк м44 ранних выпусков,при температуре ниже +5+7 они подвисают.потом на заводе исправили ситуацию.
если есть возможность замерить компрессию при утреннем пуске-замерь.
Zа Россию Матушку!
Старый 16.09.2013, 22:25   #7
Bumer ogon'
Хм...а как это сделать?выкрутить свечи и засунуть туда прибор?или как замерить?)
Мотор 96года
Старый 16.09.2013, 23:04   #8
Даня
Аватар для Даня
Автомобиль: 318is e36 m44
Даня Нейтральная репутация
замена гидриков точно поможет. проверено. на холодную запуск отличный без колебаний. это болезнь м44.
компесию можешь померить в любом сервисе
318is m44
Даня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2013, 23:19   #9
Bumer ogon'
А подскажите какие покупать?)ооигинал это точно,но если моторы разные были то и наверное ж и гидрики разные?или нет?))))
Старый 16.09.2013, 23:22   #10
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 306
гидрики от м40 до м44 одинаковые.
покупать лучше INA 420 0019 10,главное чтоб год изготовления был не ниже 98го
Zа Россию Матушку!
Последний раз редактировалось Гитарист; 16.09.2013 в 23:27.
Гитарист вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.09.2013, 23:26   #11
Bumer ogon'
Я понял))))спасибо всем
Старый 28.09.2013, 21:14   #12
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 128
Характерные неисправности двигателей БМВ М44
М44 — двигатель однотипен с М42, но проблемы с приводом ГРМ встречаются гораздо реже. Распространена проблема холодного пуска (часто при температуре ниже -10 градусов), связанная с потерей компрессии вследствие залегания компрессионных колец.
Старый 10.02.2014, 14:23   #13
DoktorSet
Аватар для DoktorSet
Автомобиль: Е36 318is М44 hp 140 акпп 97г
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 30
DoktorSet Нейтральная репутация
А если компрессия на холодную 11,5 кг в каждом цилиндре то тогда куда копать,ошибок диагностика не показывает,заводится по утрам адски плохо при минусовой температуре!Раза с 15 при полном газе в пол,и при этом когда завелась троит и минуту над одержать газ немного.После этого машину как подменили,едит отлично,заводится с первого раза и на протяжении всего дня,но как только оставляешь ее примерно на 9 часов,проблема повторяется,и чем дольше она стоит тем хуже,в прошлую зиму в -30 заводился с первого раза.Свечи,дтож,поменял.
DoktorSet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 15:03   #14
Bumer ogon'
Смотри на наличие подсосов)и я как поменял кркг так горя не знаю
Квкг
Старый 10.02.2014, 16:12   #15
Андрей 135
Аватар для Андрей 135
Автомобиль: bmw e36 318is
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 23 раз(а) в 20 сообщениях
Андрей 135 Нейтральная репутация
у меня плохо заводиться троит после 5-10 сек. глюков все работает идеально проблема как оказалась в проводах пробивают один из признаков машина током начала биться.
Андрей 135 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 16:34   #16
DoktorSet
Вес репутации: 30
Квкг
квкг проверял так открываю масло заливную горловину,двигатель начинает жутко колбасить,закрываю выравнивается!Это свидельствует о том что он в порядке?
Добавлено через 42 секунды
Сообщение от Андрей 135 Посмотреть сообщение
НУ тогда бы всегда подтраивала а ни только по утрам!
Старый 10.02.2014, 22:51   #17
Bumer ogon'
Я хз)видишь у всех по разному))
Старый 11.02.2014, 11:11   #18
DoktorSet
Вес репутации: 30
up
Старый 11.02.2014, 14:35   #19
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 28
DoktorSet, нужно понять в чем неисправность, причин может быть много, каждый скажет что-то свое, а ты будешь всё подряд проверять начиная от колец, заканчивая КВКГ? Подключай авто к компу, запускай с утра DIS и смотри что происходит в момент запуска двигателя.
Старый 11.02.2014, 14:46   #20
Bumer ogon'
Сообщение от Pozitron32 Посмотреть сообщение
Поддерживаю)а если комп не выдает ошибок,то как писал Гитарист попробуй гидрики поменять!но гидрики должны быть после 98 года)как то так
Старый 11.02.2014, 18:04   #21
Pozitron32
Вес репутации: 28
если с компрессией всё норм, гидрики не стучат, то чего в них лезть-то?
Повторюсь, DIS нужно запускать и смотреть онлайн параметры.
Старый 11.02.2014, 23:08   #22
Bumer ogon'
Я не помню причем гидрики,но Гитарист рассказывал где то в теме)зайдите и почитайте его бортовик)может там написано))типо гидрики поздних готов зависают то ли в открытом,то ли в закрытом положении)и при их замене на новые последних годов,то проблема с холодным запуском уходит)как то так пацаны
Добавлено через 8 минут
Читайте в этой тепе пост #6
Старый 12.02.2014, 01:01   #23
Pozitron32
Вес репутации: 28
Bumer ogon',ну так если гидрик подвиснет, то компрессии не будет.
Старый 12.02.2014, 01:06   #24
Bumer ogon'
Ты не мне это объясняй)я во все морозы без проблемно завожусь ))в моей теме пацык написал))
Старый 12.02.2014, 08:26   #25
DoktorSet
Вес репутации: 30
Да так то у меня машина конца 97 11 месяца выпуска.Думаю врятли дело в них.В ту зиму заводился с одного раза до -28,в эту зиму весь декабрь заводился также и в один день как отрубило все!И понеслось....
Текущее время: 09:21. Часовой пояс GMT +3.
