Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Дизельный двигатель
Старый 01.10.2012, 15:15   #2476
dimon military
Аватар для dimon military
Автомобиль: 323 98г. МКПП седан
Поблагодарили 48 раз(а) в 45 сообщениях
dimon military Нейтральная репутация
на 170 Ом у меня холостые были 1100, больше не стал крутить, а реостат на 200 сложно найти я еле на 220 нашел
Главное чтобы ты имел машину, а не она тебя
dimon military вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2012, 14:08   #2477
mastershrus
Аватар для mastershrus
Автомобиль: 325td Е36
mastershrus Нейтральная репутация
Поставил себе тоже всетаки, это просто супер
И прет и не гавкает, если надо лошодок подбавить, раз и на тебе
И уменьшение, если где надо не забуксовать, где скользко.
И у меня не поднимаются обороты, а начинают плавать обороты и дергаться...
Жизнь - это самая справедливая штука!!!
OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL
Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам)
mastershrus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2012, 20:47   #2478
dimon military
здорово
Старый 05.10.2012, 00:36   #2479
mastershrus
Товарищи нужен ответ на вопрос
Из под заливной пробки масло постоянно давил потихоньку. Слышал что, что-то с ЦПГ не ладно. Что это и как это исправить??
Старый 05.10.2012, 09:49   #2480
dimon military
Может просто пробка не плотно сидит
Старый 05.10.2012, 11:47   #2481
mastershrus
dimon military, Уже 2 поменял на новые, держатся 3 дня и начинают сопливить опять...
Старый 05.10.2012, 18:33   #2482
dimon military
сними воздушный фильтр и корпус его который к блоку крепится и увидишь куда картерные газы выходятможет забит канал
Старый 05.10.2012, 19:07   #2483
mastershrus
dimon military, Снимал и смотрел, все продувается, нигде ничего не забито!...
Старый 06.10.2012, 14:59   #2484
amid525
Аватар для amid525
Автомобиль: е39 525д
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
amid525 Нейтральная репутация
Протри насухо саму прокладку крышки, с горловиной, и гнать не будет.
БМВ - это не религия, это секта..
Реанимация эл. тнвд.
+375336039896
amid525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2012, 15:59   #2485
Rufus
Аватар для Rufus
Автомобиль: BMW 325 TDS 1997г.в
Rufus Нейтральная репутация
димон сижу в гараже щас не могу добится толку кароче в трубек от Тф к ТНВД воздух.НАСОС СУХОЙ..я в стопоре..только что шланги на обратку поменял..под насосом сухо...мотор М51D25
плиз ай нид хелп!!!!по утру очень плохо заводится
В мечтах об Мке.
Rufus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2012, 18:31   #2486
dimon military
Может насос топливный умер
Старый 08.10.2012, 19:03   #2487
Alexvodoley
Аватар для Alexvodoley
Автомобиль: BMW 325 TD e36
Alexvodoley Нейтральная репутация
... давненько заказывал у Хрома турбину, пришла мало того что наоборот ставится (от м51 все, но встала кверх ногами - это хрен с ним), у нее обнаружил радиальный люфт... говорят это печально...обратно отдавать? уже 1.5 года прошло я на этой турбине его еще не заводил даже (на новой)..всю выхлопную переваривать надо будет...
И еще..у меня ТНВД переделано на механику, интересно как будет ехать на оборотах...
Alexvodoley вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2012, 19:07   #2488
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 57
Радиальный не страшно. Если не ппц огромный. Маленький есть у всех. А вот осевой нежелателен. Хотя у самого есть осевой и радиальный люфт, а 50 тышь проехал и ничего.
Сфотай что там за турбина у тебя от м51 наоборот)).
Е36 325TD->2.8i 93г.
Последний раз редактировалось 999; 08.10.2012 в 19:13.
Старый 08.10.2012, 19:21   #2489
Alexvodoley
И на ней написано м51... я входной патрубок на масло переделал, выходной все нормально, единственное что придется поставить фильтр нулевик, т.к. родной ставился на ее место..и немного переварить выхлоп..
Старый 08.10.2012, 19:23   #2490
999
Аватар для 999
Вес репутации: 57
Пля у тебя коллектор кверх ногами)))))))))))))))
Добавлено через 49 секунд
Так турба ставилась на м21, а на м51 она вниз смотрит)))))
Старый 08.10.2012, 19:26   #2491
Alexvodoley
и что значит коллектор с другой стороны?? это от праворукой... видимо..англия...поставлю так..пофиг..уже ездить охота замучался ее собирать.
Старый 08.10.2012, 19:31   #2492
999
Аватар для 999
Вес репутации: 57
Даже не кверх ногами а от м21 походу или от чего другого. Родной смотрит турбиной вниз. Но при этом отверстие для егр спереди как на этом, но если этот перевернуть то оно окажется сзади. Коллектор меняй на нормальный и турба будет правильно стоять.
Вот правильный коллектор
Добавлено через 23 секунды
Турбина пришла с коллектором?
Последний раз редактировалось 999; 08.10.2012 в 19:37.
Старый 08.10.2012, 19:47   #2493
Alexvodoley
У меня есть правильный коллектор, просто крепления разные, мне прислал это Chrome крепление турбины на 4х болтах, а мое на 3х, моя полностью дохлая турбина, переделывать надо крепление коллектора или переходную плиту делать.пустай тогда лучше турбина вверху стоит, больше к ней доступа и следить проще за ней.
По моему..
Переходную плиту делать это доп гемор, хотя руки оттуда растут, я уже все плюсы и минусы взвесил.
Тубрина с этим коллектором и пришла, а моя с моим нормально все как у тебя на фото
Вообще нах от камаза поставлю как она замучала меня..ездить надо я всю делаю, шумо вибро изоляция, кузов новый...все перебираю.. то одно потеряю то другое, еще эта турбина...
Добавлено через 7 минут
Болгаркой отрежу снизу приварю на край к этому же коллектору.
Старый 08.10.2012, 19:47   #2494
999
Аватар для 999
Вес репутации: 57
Родная турбина какая? Как на фото первом в моём посте или другая? Как горячая улитка крепится к картриджу. Переставить картридж с холодной улиткой от новой в горячую улитку старой не выйдет?
Старый 08.10.2012, 22:03   #2495
Alexvodoley
нет кажется....не пойдет, там разные они немного....посмотрю еще завтра точно все померю и напиуш..пока бы двигон воткнуть и проводку поставить, можешь глянуть как я все разюбираю в борт журналах
Старый 12.10.2012, 10:07   #2496
Прямой
Аватар для Прямой
Автомобиль: вечно в ремонте
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 53
Прямой Нейтральная репутация
не подскажет никто: прибока от м50 на м51 подойдет? или резать провода придется? сейчас ,судя по оборотам, вообще от 4-х котлов какая-то
ваз-суба-суба-ваз-ваз-бмв-суба-ауди-иж-опель-бмв-бмв-vw-bmw-рено-audi-mmc-landrover-honda-bmw-suzuki-infiniti-audi-audi-subaru-mmc-nissan-mers-audi-honda-vw+audi+bmw+suzuki
Прямой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2012, 19:01   #2497
dimon military
Вряд ли подойдет посмотри на еbау
Старый 14.10.2012, 14:27   #2498
999
Аватар для 999
Вес репутации: 57
Не подойдёт. Тахо врать будет.
Старый 15.10.2012, 20:46   #2499
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
Сказал(а) спасибо: 76
мда-а-а-а-а... забавные фото и как можно было умудриться??? сборная мира
Старый 16.10.2012, 21:12   #2500
BA11
Аватар для BA11
Автомобиль: е36 compact 318 tds
Сказал(а) спасибо: 33
BA11 Нейтральная репутация
подскажите,
как отрегулировать зажигание?
BA11 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
