16.07.2017, 15:56 | #1 |
Автомобиль: e36 318ti
Вес репутации: 0 |
Умер бензонасос?
Мотор М44. пробег честные 280 тысяч. Престал резко заводиться. В аккумуляторе уверен, пытались и прикуривать уже.
Подлез к бензонасосу, подаю 12 вольт на оба разьема и не слышно чтобы насос работал при этом. Есть желтый штекер есть серый. Меряю мультиметром в дырках штекеров напряжение про включенном зажигании - в желтом паказывает гдето 13 вольт, в сером 0. Точно ли умер бензонасос? |
16.07.2017, 16:04 | #2 |
Вес репутации: 242 |
Вытащи насос и запитай напрямую от снятого аккума , не жужжит ? Точно умер
16.07.2017, 16:20 | #3 | |
Вес репутации: 0 |
и на какую фишку питание давать - у серой провода толще - на нее? зы - спасибо за быстрый ответ! |
16.07.2017, 16:27 | #4 |
думаю можно , но я , когда пробовал , опускал в ведро с водой . Про фишку не помню , посмотри куда какой штекер подходит в машине и станет ясно
16.07.2017, 17:28 | #5 |
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 38 |
За пару секунд с ним не чего не будет.
16.07.2017, 17:29 | #6 |
Вес репутации: 192 |
e34 m43b18 седан 1995г - продан e36 m43b16 compact 1997г - продан |
16.07.2017, 18:21 | #7 |
Вес репутации: 0 |
не могу снять бензонасос, черное кольцо никак не откручивается, даже от легкого постукивания зубилом
16.07.2017, 18:36 | #8 |
Постукивать не зубилом надо, а через доску молотком!
21.07.2017, 11:52 | #9 |
Вес репутации: 0 |
а взаимозаменяемы бензонасосы с седана и компакта? могу ли я поставить себе на компакт с м44 насос с 328 например седана?
21.07.2017, 15:08 | #11 |
Автомобиль: е36 м40,92г.
Вес репутации: 0 |
Всем ПРИВЕТ!
Таже беда и у меня сейчас..танцую с бубном уже 3-и сутки.насос вынул,напрямую подсоединил:жужжит.собрал.пока туда сюда 2 часа прошло..даже не залазамше в машину с окна завёл.через пару дней таже шляпа ..опять мотор не заводится..на реле ток поступает... ВОТ ТАКАЯ КАНИТЕЛЬ ПАСАНЫ ....а крышку насоса откручивай ударами,тока не зубило а отвёртку бери потупее и калашмать против часовой стрелки ..не ссы..просто мог маленько прикипеть..мож его и не откручивали 20 лет |
21.07.2017, 15:23 | #12 |
Автомобиль: E36 325i
Сказал(а) спасибо: 197
Вес репутации: 40 |
Снять шланг подачи и крутить стартером, если Бенз не льется и есть напруги значит 100% менять насос, даже в том случае если он жужжит.
З.ы. проверить разъемы, они должны одеваться/сниматься с усилием.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=4183612#post41836 |
21.07.2017, 15:33 | #13 |
Вес репутации: 154 |
lex529, меняй насос, жужжание-не показатель, насос перегревается и всё, ёк, у знакомого так на 2110 было, тоже не верил, что насос, поменял и проблема ушла.
31.07.2017, 16:35 | #14 |
Вес репутации: 0 |
Это реально был бензонасос. купил бэу всборе с 323ti, там корпус чуть отличался от моего - было два выхода на шланги - один наверно на сброс вакуума или не знаю на что...
переставил сам насос в свой корпус и машина бегает снова |
01.08.2017, 21:31 | #15 |
Сказал(а) спасибо: 16
Вес репутации: 0 |
Была такая же хрень! Это точно бензонасос)) (ну и что что поздно). Купил вазовский бензонасос новый, немного заколхозил, бегает уже около 2х лет)
Плачет девушка на стоянке, сидя в новеньком БМВ! Вся в слезах и губной помаде, три педали, а ножки две! |
02.08.2017, 09:22 | #16 |
Вес репутации: 0 |
ALEX_2568,привет зёма! кароч походу это щётки у насоса залипают...через какое то время не маслает насос.
в таком состоянии не прозванивается на целостность. Предпологаю что это из-за продолжительного простоя после аварии. если постучать по корпусу(без фанатизма)..снова прозванивается и качает так что пока...может его отпустит сея болезнь кстати от ваза 2110,насос что копия ,тока 3 очка и цена 400рубасов |
02.08.2017, 09:41 | #17 |
lex529,
а если хуже станет? где-нибудь за городом? с этим шутки плохи. 400р да ну на таких цен я не видел вообще, даже до подорожания доларика они по 800р были |
02.08.2017, 09:50 | #18 |
Вес репутации: 0 |
ну если не путаю,а мож и 600..пол месяца назад в автозапах смотрел
смысл то в том что пойдет ли с ваза с другим давлением?. и кстати какое у нас давление в топливной системе норма? |
02.08.2017, 09:57 | #19 |
lex529, у меня от волги, ВДО, проработал года 3-4.
за давление отвечает РДТ, практически любой насос качает минимум 5бар, а РДТ ограничивает давление до нужного. 3-3.5бар, в зависимости от режима езды |
02.08.2017, 10:21 | #20 |
02.08.2017, 10:50 | #22 |
Вес репутации: 0 |
04.08.2017, 22:55 | #24 |
Ставь от ТАЗика и не делай мосх!
04.08.2017, 23:26 | #25 |
Купи б/у оригинал и забудь о проблеме !
