Старый 07.05.2014, 20:48   #1
CherniyPlasch
CherniyPlasch Нейтральная репутация
Talking электро вентилятор системы охлаждения
всем привет
давно смотрел косо на вентилятор , не видел ни разу его в рабочем состоянии, откатал полтора года, машина закипела разок летом в пробке, а так все норм, но все же, меня это беспокоит, хоть и езжу сугубо в вечернее время. ладн хватит, перейдем к проблеме!
машинка е36 м43б16 компакт
суть вопроса:
скорости вентилятора не включаются при перемыкании контактов, как и 1ая так и 2ая, издается из щитка предохранителей стрекотание реле 1ой и 2ой скорости.
в поиске был, но везде что-то одно и то же, все перемыкают и у всех все работает, а у меня и перемкнуто и не перемкнуто реакции ноль)
предохранители целы, проводка вроди тоже
так вот, куда копать? с чего начать? или под замену карлсона?
Последний раз редактировалось CherniyPlasch; 07.05.2014 в 20:54.
CherniyPlasch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2014, 20:54   #2
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 28
CherniyPlasch, вы как с луны свалились... Может с такими знаниями лучше обратиться к автоэлектрику?
Раз при перемыкании контактов на разъеме датчика включения электровентилятора реле щелкают, значит нужно искать неисправность в цепи от реле до вентилятора. В этой цепи: провода, разъем вентилятора, резистор, вентилятор. Вот проверяйте с помощью мультиметра, это же элементарно. Прежде чем что-то покупать, нужно выяснить что неисправно, а не менять всё подряд.
Pozitron32 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.05.2014, 21:17   #3
CherniyPlasch
спасибо
Старый 07.05.2014, 21:51   #4
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 65
CherniyPlasch, проверь отдельно работу вентилятора.отключи его с разъема.там 3 контакта,боюсь точно сказать какой за что отвечает
Старый 07.05.2014, 22:33   #5
Andrew 316
CherniyPlasch,
BMW3 M43, синий провод + высокой скорости, тонкий двухцветный+ малой скорости, коричневый масса.
Старый 07.05.2014, 23:46   #6
CherniyPlasch
Сообщение от BMW3 M43 Посмотреть сообщение
Добавлено через 23 секунды
Сообщение от Andrew 316 Посмотреть сообщение
CherniyPlasch,
спасибо
Старый 08.05.2014, 10:17   #7
silwer
silwer Нейтральная репутация
Сообщение от Pozitron32 Посмотреть сообщение
Какой резистор???
Не вводи в заблуждение человека
silwer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2014, 10:19   #8
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 104 раз(а) в 92 сообщениях
Вес репутации: 49
Сообщение от silwer Посмотреть сообщение
Какой резистор???
Резистор 1 скорости скорее всего, установленный в самом моторе.
Старый 08.05.2014, 10:42   #9
Pozitron32
Вес репутации: 28
Какой резистор???
Резистор на 1 скорость вентилятора. А вы схемку бы прежде чем писать это посмотрели...
Старый 08.05.2014, 12:41   #10
silwer
А вы бы рассказали, как резистор на 1 скорость может влиять на неработоспособность на обеих скоростях..
Старый 08.05.2014, 13:45   #11
Andrew 316
silwer, там не резистор а обмотка отдельная на малую скорость, даже на схеме обозначно обмоткой
Старый 08.05.2014, 14:48   #12
silwer
Хм, а эта змейка не резистор часом???? На Е32 там резисториЩЩе просто...
Старый 08.05.2014, 16:03   #13
sergei777
Вес репутации: 49
Там резистор.
Резистор(если грубо) - переводит электрический ток в тепло.
Обмотка - переводит электрический ток в магнитное поле.
Старый 08.05.2014, 19:06   #14
CherniyPlasch
Крочи электрик из меня не кудышный, но все же я проверил фишку на датчике включения вентилятора, напруга идет на обе скорости , внизу фишка, звонится одна какая то скорость вторая не звонится, которая идет через как понимаю резистор. Вентель работает на прямую тоже только в одном положении. Как понимаю конец резистору (или как его правильно) но почему при замыкании контактов не включается ни одна скорость, как понимаю тот резистор отвечает за какую то одну скорость
З. Ы. Сорри за возможно не понятное изложение сего текста , постарайтесь понять. Спасибо
Последний раз редактировалось CherniyPlasch; 08.05.2014 в 19:16.
Старый 08.05.2014, 21:15   #15
Andrew 316
silwer,
sergei777, я конечно не преподаватель электротехники, но резистор имеет схемное обозначение в виде прямоугольника, обмотка рисуется волнами
Старый 08.05.2014, 21:34   #16
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Вес репутации: 65
CherniyPlasch, у тебя 1 скорость не работает на вентиляторе,а вторую долго включенной нежелательно держать (насколько знаю). купи вентель неоригинал -около 3500 стоит.
Старый 08.05.2014, 23:06   #17
sergei777
Вес репутации: 49
все правильно,но есть одно но, резисторы это сопротивление оно бывает разным. В одном случае это - пассивный элемент электрической цепи, в идеале характеризуемый только сопротивлением электрическому току
или - сопротивление проводника должно зависеть от рода его вещества. Кроме того, оно должно еще зависеть от длины проводника, площади его поперечного сечения и от температуры.ю. Если проще. Обозначение может быть в виде резистора или обмотки. Резисторы кстати так и подразделяются, на те которые уменьшат ток с помощью диэлектрика и на те, которые уменьшают ток с помощью витков плохо проводящего материала. В школе я это все учил в свое время, если удавалась попасть на уроки
Старый 08.05.2014, 23:26   #18
Pozitron32
Вес репутации: 28
легко. Кто видел этот резистор, тот поймет.
Схему в данный момент нет возможности найти, по памяти от нечего делать схематично изобразил схему с резистором. На моем авто в точке 1 отваливался провод, обе скорости не работали.
Последний раз редактировалось Pozitron32; 08.05.2014 в 23:42.
Старый 08.05.2014, 23:27   #19
Andrew 316
sergei777, две недели назад я имел секас с этим мотором (сильный износ подшипников), заменил на тазовский, отсутствие обмотки компенсировал резистором самопальным на 2Ом, тем самым сохранил 2-х скоростной режим вентилятора. Пропеллер центровал относительно нового вала, и крепил 4-мя болтами к сточеному центру тазовского пропеллера, люфт на концах пропеллера ее более 1мм, вибрации при работе нет. Жаль я это дело не пофотал
Старый 09.05.2014, 00:08   #20
sergei777
Вес репутации: 49
Andrew 316, какой размер у резистора?
Старый 09.05.2014, 06:48   #21
Andrew 316
sergei777, 120х25мм из нихрома регулируемый,закрепил внутри корпуса вентилятора для лучшего охлаждения,да и особо он не греется
Старый 11.05.2014, 13:41   #22
silwer
silwer,
Это резистор. Я можно сказать, таки пеподователь электротехники.
Старый 11.05.2014, 13:50   #23
MoscowBMWE36
Аватар для MoscowBMWE36
Автомобиль: BMW E36 sedan
MoscowBMWE36 Нейтральная репутация
вентилятор тоже не крутит,на днях стрелка температуры начала расти,вентилятор не работал, уровнял ее пустив горячий воздух в салон.
Вообщем как разбирать? что откручивать и как проверять, боюсь что нибудь сломать :3
https://www.drive2.ru/r/bmw/911581/
MoscowBMWE36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2014, 21:33   #24
Andrew 316
MoscowBMWE36, для начала проверь наличие напряжения на контактах разьема идущего на электровентилятор. Замер производить на прогретом моторе при открытом термостате, сперва появится 12вольт между массой(коричневый) и черно/голубым плюсовым проводом от реле малой скорости вентилятора. По мере роста температуры сработает реле высокой скорости подав 12вольт на синий провод. При этом реле низкой скорости отключится.
Andrew 316 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 21:55. Часовой пояс GMT +3.
