15.02.2018, 14:19 | #1651 |
Вес репутации: 189 |
Но на моей крышке же норм лежит)
15.02.2018, 15:04 | #1652 |
Вес репутации: 302 |
другой робот был, а потом сменился
15.02.2018, 15:37 | #1653 |
Наверно, рукожопый, испытательный срок не прошел
15.02.2018, 15:40 | #1654 |
русские хакеры взломали
15.02.2018, 20:50 | #1655 |
15.02.2018, 20:52 | #1656 |
Красиво, но сгнидо, а там не красиво, за то всё цело
15.02.2018, 21:03 | #1657 |
eternal life, где сгнило вообще не видно да издить еще можно долго так, но это не наш метод)
я вообще хз почему именно там сгнило, да и пофиг)
16.02.2018, 09:55 | #1658 |
Вес репутации: 229 |
125i Coupe ///M Sportpaket
Заморочился ты с крышкой)))) тачка такого цвета что хоть вся сгниет не видно будет)))))
Восторг открывает крышу! |
16.02.2018, 19:40 | #1659 |
Оль, да как то не приятно знать и видеть что есть гниль))
А с таким цветом видно гниль)
16.02.2018, 20:29 | #1660 |
Аварийный комплект для шин
Раньше колеса качал тем что купил в давние года, когда была первая машина. Потом компрессор падал 2 раза и он стал плохо работать и еле качать колеса. И я задумался купить компрессор хороший, оригинал стоит 7-8т ну как то дофига посчитал я) полез на ебей там куча чего есть, вроде нашел от мерса и начал участвовать в торгах и смотрю я и вижу от бмв есть и стоить бюджетно) собственно его и купил. Оригинальный набор, новый, что не может не радовать. Набор отличный и стоил 3170р, а сейчас такой но обновленный стоит где то 8т Теперь у меня 2 набора оригинальных) https://www.ebay.com/itm/BMW-TYRE-MO...57?_mwBanner=1 Набор уже дешевле стоит.
03.03.2018, 17:18 | #1661 |
Сменил аккум, морозы они такие морозы
В морозы -20 очень тяжко машина стала заводиться на холодную. И я решил сменить аккум, хотя уже нет таких сильных морозов, но все же, сменил и забыл. Что и сделал, сегодня аккум занял свое место, самый большой какой можно поставить в корыто. Взял EXIDE EK950, обошелся в 11487р. Теперь заводится очень бодро) кодирнем и можно радоваться дальше отличной заводке! 2017г месяц ноябрь или декабрь, если смотреть на оф сайте. Добавлено через 8 секунд
03.03.2018, 17:49 | #1662 |
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 147 |
Олег_spb, в системе IBS перекодировал ёмкость с 70 на 95 А·ч?
А то недозаряд будет. Кстати, Олег, а у тебя с быстросъемов термостата в системе ОЖ не подтекала жижа? Где-то я читал недавно, что от ВАГа какого-то подходят колечки.
03.03.2018, 18:19 | #1663 | |
У меня нет IBS, но все равно кодирнем. Но не на 95, а близкое, 95 нету.. 110ah 90ah 80ah 70ah 55ah 46ah Для AGM: 90ah_agm 80ah_agm 70ah_agm 60ah_agm 40ah_agm Значение выбираем свое, либо близкое к нему.
04.03.2018, 15:23 | #1664 | |
Паркуюсь, где хочу. Единственное, при резком наборе скорости на снегу и резком сбросе газа, машину может швырнуть в любую сторону передней осью, так как задний привод только остаётся (при сбросе газа) надо быть к этому готовым (но это только при очень резком наборе на очень толстой снежной каше и очень резком сбросе, но тем не менее, это есть), а в остальном кайф.
10.04.2018, 11:46 | #1665 |
Так как моя рейка потекла перед зимой, думал ее перебрать после зимы. А тут узнал что разбирается 128 е82 с пробегом 700 миль. Подумал и решил рейку прикупить, чем свою ремонтировать.
Состояние огонь, тяги даже без ржавчины, наконечники как новые, жалко один пыльник порвался, может есть в продаже кто знает? Состояние на фото) цена 15т как и ремонт рейки где то)
10.05.2018, 19:25 | #1667 |
Всем салют, поставил еще одну хотелку.
Ноо я не хотел этого делать так сложились карты А ведь эта хотелка есть на первой странице Много букв и цифр Ставил как всегда сам, торпеду не менял, все и так отлично встает. Сис купил на ебее, уже не первый раз там что-то покупаю. Докупил тоннель под джойстик, провод для монитора от головы, разъем USB и провод для него длинный под подлокотник, провод с разъемом USB в бардачек (все новое), блютус антену. Всю проводку подключил как на заводе, она к счастью у меня была)) питание монитора и на джойстик, добавил пред на 7.5А, никакого колхоза с проводкой, все подключено как и должно быть! Докупил новые рамки джойстика, климата, блока сис, все новое ибо б.у не найти. Вечерами после работы занимался установкой, резал, пилил и т.д…как встает все знают, расписывать не буду, панель климата так же стоит отлично и жестко, ничего не болтается и крепится почти как на заводе бмв. Потом все это дело надо было закодировать и сделать русским, сделали и все работает радует глаз)) Докупил комбокс, кронштейн комбокса, теперь есть USB, блютус, скоро интернет сделаем.А теперь цены и подумайте, а надо ли оно вам))))) CIC — 46т Тоннель — 2т Провод монитора, провод с разъемом USB в бардачек — 5т (New) Рамка блока сис — 4200р (New) Рамка блока климата — 800р (New) Рамка джойстика — 1800р (New) Кронштейн комбокса — 960р (New) Комбокс — 7500р Провод для разъема USB в подлокотник — 1800р (New) Разъем USB под подлокотник — 2300р (New) Антенна Bluetooth — 500р И всякая мелочь, разъем для аукса для нового разъема под подлокотником, пружинки для рамки джойстика, пины что бы поставить предохранитель, крепеж разный и куча времени! Теперь салон стал выглядеть по богатому)))) Экран решает конечно, вид сразу огонь. Комплектация пополняется…продолжение следует… Добавлено через 12 секунд
11.05.2018, 07:18 | #1669 |
Вес репутации: 273 |
А что там за ошибки?
11.05.2018, 08:02 | #1670 |
Это я забыл раъем на сидуху одеть) но я ее уже сбросил. Даже для этого купил elm 327))). Надоело платить за диагностику и сброс ошибок когда сам косячишь
Или ты про какие ошибки?
11.05.2018, 10:08 | #1671 |
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 52 |
Олег_spb, круто, Олеж
Bmw e36 323 coupe "fur immer jung" - продана |
11.05.2018, 11:01 | #1672 |
Сиденьями вам надо заняться, товарищ!
Че то вид поюзаный уже приобретают.
11.05.2018, 12:16 | #1673 | |
Потому что эко кожа хамно!!!!!! Но надо да, водительское подкрасить.
11.05.2018, 13:55 | #1675 |
Именно она я не думаю что это натуральная кожа, уж больно жесткая
