Старый 07.06.2016, 14:54   #1
Corvus_Corax
Аватар для Corvus_Corax
Автомобиль: E36 седан M50b20
Corvus_Corax Нейтральная репутация
Пропадает тяга, отказывается ехать
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Имеющиеся темы со схожими по смыслу названиями прочитал, но симптомы наблюдаются иные, посему прошу не пинать по голове, если подобное уже обсуждалось или причина неадекватного поведения автомобиля очевидна.
Итак вступление: Имеем e36 седан на M50b25 безваносном. Лямбда померла, о чем свидетельствуют ошибки при диагностике, уже пару лет как. Руки до её замены все никак не доходят, да и кроме повышенного расхода машина ничем не беспокоила.
Собственно неисправность начала проявляться в виде исчезновения тяги на ходу. В ходе поездки при нажатии на педаль газа вместо набора скорости получаем замедление, двигатель тормозит и будто пытается заглохнуть. При выжатом сцеплении раскручивается тяжело, с хлопками, как при подсосе воздуха. При этом раскручиваться соглашается только при выжатом в пол газе. На неполное открытие дросселя отзывается притупленной реакцией с хлопками и ехать так не удается. исчезает проблема так же внезапно как и появляется, спустя какое-то время (от минуты и до 10-15 минут подобных мучений). Привязаться к каким-либо событиям не удается - на холодную/на горячую, с полным баком или полупустым, в жару или вечернюю прохладу - проблема появлялась в разные моменты.
Последние пару дней начало проявляться ещё и после пуска двигателя. Через 10 - 15 секунд после старта обороты падают до примерно 600, двигатель потряхивает, обороты плавают, на дроссель реагирует вяло, с хлопками в выхлоп. Через 30 секунд - минуту подобной работы обороты резко подскакивают до 900 - 1000, после чего выравниваются и проблемы не наблюдается.
В остальное время тяга, расход, реакция на газ без изменений и нареканий не вызывают.
Делали компьютерную диагностику - ошибка только по лямбде, как и была... Топливный насос работает исправно - сегодня замеряли. Есть подозрения на исправность ДПДЗ, но его не удалось открутить - винты сорваны. На днях будем снимать вместе с дросселем, чтобы легче подобраться и скрутить.
Заранее благодарю за внимание и помощь!
BMW Сlub Almaty
Corvus_Corax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2016, 15:27   #2
Metal_Heart
Аватар для Metal_Heart
Автомобиль: 316i
По симптомам дпдз,так что откручивай его всеми способами.А так ещё на заметку,померь компрессию,и целостность катушек.
Старый 07.06.2016, 15:27   #3
Вес репутации: 154
Corvus_Corax, мне, при аналогичной проблеме, у меня даже глохла иногда в пробке, помогла замена ДПКВ и ДПРВ, покупал не б/у, а новые, после замены тачка полетела. Менял оба датчика сразу, по этому какой именно был виной не знаю.
Старый 07.06.2016, 16:13   #4
DieselPower
Аватар для DieselPower
Заведи и при подобных глюках пошевелить фишки/провода вышеуказанных датчиков. Может на каком разбило от старости
Старый 08.06.2016, 08:25   #5
Corvus_Corax
DieselPower, пробовал прощупать/шевелить провода/фишки ДПКВ, ДПРВ, расходомера (на всякий случай) и ДПДЗ во время некорректной работы двигателя - никакой реакции не было...
Да и, честно говоря, есть сомнения в возможных проблемах с проводкой/фишками данных датчиков, т.к. стабильно возникающая проблема после старта двигателя так же стабильно проходит в течение минуты после начала.
BMW Сlub Almaty
Старый 18.06.2016, 23:19   #6
BOBAC29
Аватар для BOBAC29
Автомобиль: е30 м20б20-1984, е36 м50б25-1991
Сказал(а) спасибо: 14
BOBAC29 Нейтральная репутация
проверь давление топлива в рампе. была подобная ситуация из за регулятора давления топлива.
Последний раз редактировалось BOBAC29; 18.06.2016 в 23:28.
BOBAC29 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 14:10. Часовой пояс GMT +3.
