Старый 17.01.2011, 23:33   #276
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 66
999,
Судя по плате, ты все дороги руками разводил...
Старый 18.01.2011, 00:41   #277
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 57
Да, большую часть поправлять пришлось вручную.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 18.01.2011, 20:29   #278
Saabs
Автомобиль: BMW316i coupe
Saabs Нейтральная репутация
ты по какой схеме делал по оригинальной или по той что Kill17 делал? если б были подписаны хотя бы порядковые номера элементов, то проверить за тобой твои труды можно было б
Saabs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 18:47   #279
999
Аватар для 999
Вес репутации: 57
Делал по схеме Kill17.
Старый 25.01.2011, 00:05   #280
Алексей-2010
Алексей-2010 Нейтральная репутация
Всем, здравствуйте.
Есть адаптер для инпа, набор для самостоятельной сборки приобрёл, пока спаял плату, не более того, схема похожа на инпа в.3 от Kill17 ., нет транзистора-ключа, подающего питание программно. Элементы есть, просто вместо ключа перемычка С-И стоит. Вопрос: а на сколько он важен этот ключ? Каковы его функции? фото пока не могу прикрепить.
Последний раз редактировалось Алексей-2010; 25.01.2011 в 00:14. Причина: просто так
Алексей-2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 00:39   #281
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 74
Алексей-2010, фото через радикал прилепляй
Старый 25.01.2011, 09:29   #282
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 66
Алексей-2010,это для програмного включения и отключения (перезагрузки) адаптера, у меня работает в постоянном включеном режиме (есть подозрения, что в некоторые моменты, при диагностике, адаптер должен отключатся) замечено пару глюков, грешу на неотключаемость адаптера.
Kill17 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 18:52   #283
Алексей-2010
Перезагрузка - ну слегка понятно. А почему у Вас не отключается, на схеме же есть ключ?http://s015.radikal.ru/i331/1101/12/30684646f38d.jpg Это фото платы, пока в таком виде.
Последний раз редактировалось Алексей-2010; 25.01.2011 в 18:59.
Старый 25.01.2011, 20:30   #284
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 66
Сообщение от Алексей-2010 Посмотреть сообщение
Потому что полевик не тот!
А фоток, голой печатки с обеих сторон есть?
Старый 25.01.2011, 22:20   #285
Алексей-2010
ИРФ530или640 по схеме, фоток голой нет уже, ибо спаял, есть могу сфоткать уже паяную, но хорошего качества не обеспечу, и есть схема монтажа компонентов, без проводников, только конт. площадки.
Пожалуйста, если можно, ещё пара вопросов: пин 16 диагн. разъёма 20-ти конт. это что? по распиновке колодок это кислородник, а по схеме это кл15 +вкл. заж. что ли?. не понял.
А ещё, джампер ЖП2 по схеме, вкл постоянно пит. и программно. Когда включать в какое положение? Спасибо.
А вот нашёл: "[QUOTE][/QUOTE]Р-типа полевик, (вставить не получается, что за система7)
Последний раз редактировалось Алексей-2010; 25.01.2011 в 22:28.
Старый 25.01.2011, 22:55   #286
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 66
Алексей-2010,схема и монтаж каторый вы собераете, замутили хохлы, он кривой и с ошибками 100% ))) Перепроверяйти схему и печатную плату!
Старый 26.01.2011, 21:52   #287
Алексей-2010
Понятно. Спасибо за предупреждение, буду смотреть. Небольшая ошибка случайно найдена в процессе пайки, фильтрующий конденсатор по питанию не в той полярности нарисован на монтажной плате был. Надо проверить.
И всё же, повторюсь, скажите, пожалуйста про пин 16 разъёма диагностики, какую он несёт функцию и почему нестыкуха разных источников информации??
Старый 26.01.2011, 22:03   #288
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 66
16 = + при включенном зажигании
Старый 28.01.2011, 15:45   #289
Алексей-2010
тр-р по питанию как на Вашей схеме Н-типа, закорочен, не используется. А есть информация, что криво и где ошибко? Ну чтоб велосипед не изобретать.
Старый 29.01.2011, 00:46   #290
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 66
на моей схеме написано, что его поменять надо
не видет сороковое семейство и лажа с питанием...
Старый 01.02.2011, 00:36   #291
999
Аватар для 999
Вес репутации: 57
Столкнулся с траблами при прошивке атф(((
Установка драйвера вызывает перегруз компа((
Всё по инструкции но при нажатии кнопок: start, update, stop комп уходит в ребут...
Без драйвера шить не хочет(
Пробывал и на 7ке и на xp.
Как быть ставить 98 винду?
Старый 01.02.2011, 09:06   #292
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 66
999,странно, у меня все происходит на XP без проблем. Попробуй другой комп.
Старый 02.02.2011, 01:26   #293
999
Аватар для 999
Вес репутации: 57
Переставил винду ХП. Драйвер загрузился. Но прошить так и не удалось.
При проверке например, если замкнуть на програматоре 12 и 3 вывод, должен быть столбик из 0 всегда в 1 месте стоять, если читать нескольдко раз подрят. А у меня скачет постоянно то 1 столбик то 2, то крякозяблины какие-то...
При проверке програматора питание подавать или нет?
И ещё у меня 1 лпт, а в проге 3 но вроде как 2ой должен рабочим быть, верно?
Старый 09.02.2011, 17:37   #294
999
Аватар для 999
Вес репутации: 57
Кто нибуть уже запрограмировал атф кроме kill17?
Старый 09.02.2011, 23:27   #295
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 66
Screpy
Старый 10.02.2011, 19:43   #296
Saabs
я пробовал. схем несколько перепробовал, но шить правда GAL пытался. ничего у меня не вышло. инет переворошил. накопал какой-то программатор на PIC-e он собран, но к сожалению так и не получилось схему его увидеть. программа открыла лишь черную страницу. схема сама насколько помню родом из Польши. пришли наконец по почте с инет магазина ATF -ки,вот их еще не шил, никак не доберусь
Последний раз редактировалось Saabs; 10.02.2011 в 19:50.
Старый 10.02.2011, 23:32   #297
999
Аватар для 999
Вес репутации: 57
Я вот походу грохнул все 5 штук...
Заказал ещё ждёмс.
Вопрос.
При проверке программатора когда замкнул например 12 с 3 выстраиваются столбики из 1. Так вот если нажимать читать несколько раз подряд, то столбики должны менять свое положение?
У меня каждый раз по разному...
Старый 11.02.2011, 09:43   #298
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 119
Jora Нейтральная репутация
кто вкурсе как обмануть L-line(имеется 15я нога) ? кроме как комп с com портом. просто не видит приборку и не не показывает работу цилиндров. е 39 кажет всю т.к. там нет Л линии
Старый 11.02.2011, 09:46   #299
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 66
Jora,аааа зачем? юзай, как есть)
Старый 11.02.2011, 09:56   #300
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 119
не видит по ОБД 2 приборку,чтобы увидело надо переключить в АДС ,а АДС не пашет с usb-com. иными словами а тестю ща через usb-com
Текущее время: 18:01. Часовой пояс GMT +3.
