18.04.2011, 14:02 | #576 | |
Автомобиль: E36, 318IS, 95г.
Поблагодарили 20 раз(а) в 6 сообщениях
Kill17, попробуй адаптером от карсофт с инпы порулить.
BMW E36 318IS/M42B18 1995г. Принять мужчину таким, какой он есть, может только военкомат. |
18.04.2011, 14:06 | #577 |
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 75 |
netdog, я просто сом1 выбрал и все. А как для FTDI адрес прерывания посмотреть?
БМВ форева Моя Е36 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=205894 Моя Е38 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=261480 Моя F10 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=312825 |
18.04.2011, 14:09 | #578 |
18.04.2011, 14:10 | #579 |
Вес репутации: 75 |
Еще заметил:
левые пакеты от ИНПЫ с АДС от аладина приходят как одна посылка сразу после настройки. В логе видим: ebasx32.exe IOCTL_SERIAL_SET_LINE_CONTROL VCP0 SUCCESS StopBits: 1 Parity: NONE WordLength: 8 ebasx32.exe IOCTL_SERIAL_SET_CHAR VCP0 SUCCESS EOF:0 ERR:0 BRK:0 EVT:0 XON:11 XOFF:13 ebasx32.exe IOCTL_SERIAL_SET_HANDFLOW VCP0 SUCCESS Shake:0 Replace:0 XonLimit:100 XoffLimit:100 ebasx32.exe IRP_MJ_WRITE VCP0 SUCCESS Length 6: 1B 52 1F 22 08 01 А нормальные данные идут так: ebasx32.exe IRP_MJ_WRITE VCP0 SUCCESS Length 1: 12 ebasx32.exe IRP_MJ_WRITE VCP0 SUCCESS Length 1: 04 ebasx32.exe IRP_MJ_WRITE VCP0 SUCCESS Length 1: 00 ebasx32.exe IRP_MJ_WRITE VCP0 SUCCESS Length 1: 16 и ebasx32.exe IRP_MJ_WRITE VCP0 SUCCESS Length 1: B8 ebasx32.exe IRP_MJ_WRITE VCP0 SUCCESS Length 1: 12 ebasx32.exe IRP_MJ_WRITE VCP0 SUCCESS Length 1: F1 ebasx32.exe IRP_MJ_WRITE VCP0 SUCCESS Length 1: 01 ebasx32.exe IRP_MJ_WRITE VCP0 SUCCESS Length 1: A2 ebasx32.exe IRP_MJ_WRITE VCP0 SUCCESS Length 1: F8
18.04.2011, 14:19 | #580 | |
Вес репутации: 39 |
--- To see the hardware address of your virtual COM port: - open the Device Manager window - right-click on your virtual COM port device - select Properties - go to the Resources tab (if there is none, the device probably doesn't have a hardware address and you are out of luck) - write down the first number from the I/O range (something like "03F8") --- Просто смена Com1 без смены адреса тебе точно не сделает рабочую dll'ку., это 100%й факт. Там только 1 функция используется которая обращается к Com1 порту по имени, и вероятно исключительно для теста что он вообще есть. p.s. проверил AdsTool, меняет те же самые адреса что и я нашёл и фиксил у себя ручками, 1 в 1.
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi Последний раз редактировалось netdog; 18.04.2011 в 14:21. |
18.04.2011, 14:22 | #581 |
Вес репутации: 75 |
netdog, на FTDI в диспетчере устройств нет вкладки "Ресурсы". Как я понимаю (могу и ошибаться) для USB устройств вообще нет конкретного адреса прерывания. Для всех USB выделяется какая-то область, а там они динамически распределяются.
"go to the Resources tab (if there is none, the device probably doesn't have a hardware address and you are out of luck)"
БМВ форева Моя Е36 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=205894 Моя Е38 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=261480 Моя F10 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=312825 Последний раз редактировалось vitek101; 18.04.2011 в 14:27. |
18.04.2011, 17:21 | #582 | |
Передача идет правильно, т.е. побайтно с ожиданием подтверждения:
18.04.2011, 18:11 | #583 | |
Вес репутации: 39 |
С оригинальной ads32 дллкой никак не получится работать, потому как там вшито в пачку функций адреса 03F8. Мне почему-то казалось что в моём ExpressCard адаптером (который эмулирует usb-com) был ресурс таб. Добавлено через 13 минут кстати как вы сниффили то ком порт то, очень интересно посмотреть из недр тоже, что там и как ходит
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi |
18.04.2011, 18:51 | #584 |
Вес репутации: 75 |
netdog, сниффер завтра скину, на работе остался, не помню как называется.
18.04.2011, 22:39 | #585 | |
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 66 |
однозначно мимо кассы)))
Добавлено через 4 минуты Цитата:
19.04.2011, 08:03 | #586 | |
Автомобиль: BMW316i coupe
Вес репутации: 38 |
19.04.2011, 08:51 | #587 |
вот шнурок алладиновской длл:
http://tiecar.net/products.html Так что дальнейшая работа с этой длл бесмысленна. Нужно править оригинальную.
19.04.2011, 09:08 | #588 | |
Вес репутации: 66 |
Я его помойму живьем видел, видил все, кроме ДМЕ 1.7.3))) |
19.04.2011, 09:21 | #589 |
вот видимо продолжение балета:
http://www.carhelp.info/forums/showt...Help2-!!!-new-!!!
19.04.2011, 09:30 | #590 |
Вес репутации: 66 |
и это я тоже видел)) результат такой же)
19.04.2011, 09:50 | #591 |
Вес репутации: 75 |
Вот сниффер, которым я слушал ИНПУ
http://narod.ru/disk/10551607001/portmon.rar.html
19.04.2011, 11:13 | #592 |
Должно работать:
http://www.carhelp.info/forums/showt...8-Режимы-J-и-K
19.04.2011, 11:24 | #593 | |
Вес репутации: 75 |
19.04.2011, 11:39 | #594 |
19.04.2011, 12:21 | #595 | |
Вес репутации: 66 |
если ты читал что там написанно, то прочти еще раз 33 пост по ссыле, каторую скинул, вторая строчка снизу))) Я тебе говоря по факту, человек каторый тыкал данный дивайс в мою машину, мотор не увидел! |
19.04.2011, 14:58 | #596 |
Вес репутации: 75 |
Мужики, помогайте
Ковыряю ADS (ту, которая элементарным нажатием работает с USB на 115200). Переделал ее уже на 9600. Теперь борюсь с левыми пакетами (1B 52 1F 22 08 01). Нашел, где этот пакет добавляется - по адресу А3В8 находится функция, которая записывает этот пакет. Думал, что можно просто в начале функции прописать инструкцию retn и все прокатит, но ИНПА ругается на какие-то АПИ. Как сделать так, чтобы она не вызывалась?
19.04.2011, 15:30 | #597 |
Вес репутации: 39 |
Да ниче у тебя не выйдет. Я уже говорил, та которая от аллодина, она переписана под свои нужды. Тут надо сам адаптер фиксить под нее, она не трогает скоростей вообще, тупо читает и записывает без всяких установок.
Та которая оригинальная (+ патчер AdsTool), пока ты не впишешь в нее настоящий прямой адрес ком порта, нифига не выйдет. Ищи адаптер нормальный.
19.04.2011, 20:10 | #598 |
Автомобиль: е30 м20б20-1984, е36 м50б25-1991
Сказал(а) спасибо: 14
vitek101, так просто не удалить функцию, уж довольно сложно найти её граници. Ещё плюс размер библиотеки 64 кб. Как и чем работал с длл. И ещё вопрос. Ты смотрел данные при работе через железный ком с помощью этой длл?
19.04.2011, 23:04 | #599 |
Вес репутации: 75 |
BOBAC29, работал IDA pro. Еще в тотал командере сравнивал родную и эту длл, чтоб найти отличия. Я думаю, что если кто-то ее туда засунул, то выкинуть тоже можно
С железным портом не смотрел. Но данные из нее через FDTI (если выкинуть левые пакеты) в точности такие, как с родной АДС на железном порту.
19.04.2011, 23:27 | #600 |
vitek101, выкинуть однозначно можно, просто очень сложно. Правдо функции с таким названием я не нашел. Но если правильно понял то функция называется а2дх или ф за место х. Точно не помню. Кстати кархелп работает именно на фт232. В их драйверах как я понял заложена скорость, немного сегодня их просто поковырял. Если они нужны кому, могу сюда выложить если кто подскажет файловый обменник без регистрации.
Опции темы | |
Опции просмотра | |
