Старый 13.09.2021, 08:02   #1
romin1952
Автомобиль: E36 92 г.в.
romin1952 Нейтральная репутация
Question WI-WA-SRA подключение
Поиск по форуму со словами wi wa, wi-wa, стеклоочис, не дает результатов . Гугл также на выдает нужных результатов . Книга в формате pdf на 430 страниц также не совпадет с распиновкой штекера по цветам проводов который у меня есть. К примеру 14 пин - черн-голубой, 15 пин - кор-зел-желт .
Ребята помогите найти схему подключения для WI-WA-SRA 12 V (61351387458)
romin1952 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2021, 12:23   #2
romin1952
Схему нашел . Цвета проводов совпадают . Теперь вопрос в другом . Как включается 1-ая скорость судя по схеме ?
Старый 14.09.2021, 10:52   #3
miggi-nsk
Аватар для miggi-nsk
Вес репутации: 39
miggi-nsk Нейтральная репутация
Смотри схему: переключатель стоит в положении 0. Если нажать вниз (положение 1), это однократное срабатывание.
Если включить скорость 1 (вверх на 1), это положение 2. Так понятнее?
BMW 325i E36 M50 МКПП Седан 1993г.
miggi-nsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2021, 21:26   #4
OlegM
Аватар для OlegM
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 80
А ТС в курсе, что модуль WI-WA-SRA не силовой и требует дополнительных реле и серьёзного перекраивания электропроводки, в случае, если его устанавливают вместо модуля LOW?
E36 coupe S52B32
Старый 14.09.2021, 22:45   #5
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
OlegM, может все же речь о 2-м ви ва?
Старый 14.09.2021, 23:24   #6
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 80
Ну как бы, без вариантов:
E36 coupe S52B32
Старый 14.09.2021, 23:29   #7
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 80
По LOW II много вариантов. Разница в ключе разъёма и немного другая начинка, прошивка и логика работы (с выбором паузы на прерывистом режиме или что-то ещё). Суть не меняется - толстые пины под толстые провода для коммутации силовых цепей против тонких под коммутацию внешних реле, коммутирующих силовые цепи.
Переделывал, знаю.
E36 coupe S52B32
Старый 14.09.2021, 23:56   #8
Вес репутации: 119
OlegM, есть ещё WI-WA SRA II и там тоже 15 Толстых пинов. Ты скинул дорест под интенсив на 26 пинов
Старый 15.09.2021, 05:23   #9
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 80
Я скинул срашный блок ровно тот, что хочет автор,специально искал картинку с номером, который он указал.
Ну и интенсив, вообще, крутая штука.
E36 coupe S52B32
Старый 15.09.2021, 09:08   #10
Вес репутации: 119
В таком случае только замена проводки под эту ви ву
Старый 12.10.2022, 08:13   #11
romin1952
По итогу все установил . Не помню как да что , нашел по итогу схему и реле никакие не нужны они встроенные же в блок. Помогла схема подключения от 98 года вроде, точно уже не вспомню. Проводку также не менял , все осталось свое . Подключил вместо колодки , которая по форме под реле ...ну был такой блок комфорта он в форме реле но вытянутый прилично . Взял все провода оттуда и подключил к виве.
Старый 12.10.2022, 09:31   #12
Кросаучег!
Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +3.
