Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > Другие автомобили > BMW AG > 5-er
Старый 29.12.2016, 18:15   #1
Litoy
Аватар для Litoy
Автомобиль: E39 523I MT
Litoy Нейтральная репутация
Стук заднего колеса е39
Помогите советом,при протягивании передач (где то с 3.5-4т оборотов)в заднем правом колесе происходит стук(тук-тук-тук) глуховатый громкий,что это может быть?(стук напоминает звук срабатывающей абс,только в разы громче,стукнет раза 3-4 и перестает или просто я с испугу сразу газ отпускаю )
Пока эту хрень проверял,дал малость бочком на 1 потом 2ой передаче,после чего вылетела ошибка абс и антибукса и не гаснет...
е39 523I механка седан 2000г!
Заранее благодарен за советы!
Litoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2016, 18:17   #2
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 77
Litoy, совет, поднять на подъемнике и посмотреть
Старый 30.12.2016, 22:46   #3
Litoy
Аватар для Litoy
Подъемника ближайшие 40км нет!
С ямы только все.
радует что антибукс и абс сами погасли =)
Старый 31.12.2016, 00:18   #4
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 77
Litoy, снег мог забить гребенку абс.
Старый 31.12.2016, 01:30   #5
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
возможно шрус, но надо хотя бы поднять на домкрат и посмотреть люфт колеса и покрутить за колесо в подвешенном состоянии.
Старый 31.12.2016, 14:19   #6
Litoy
Аватар для Litoy
Спасибо,после праздников буду пробовать поднимать,просто через посредника бывший владелец говорил что крестовина в редукторе. самому кажется что граната так громко не может стучать,по крайне мере ни разу не встречал такого!
С наступающим всех!
Старый 17.01.2017, 12:41   #7
В поворотах звук не изменяеццо?
Старый 17.01.2017, 12:46   #8
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 77
Litoy, 40км это разве много? Пол часа не торопясь.
Старый 17.01.2017, 12:56   #9
Сказал(а) спасибо: 2,512
Поблагодарили 1,645 раз(а) в 950 сообщениях
На е36 подобное было, оказался привод(шрус)
Старый 26.02.2017, 21:04   #10
Litoy
Аватар для Litoy
Доброго времени суток всем бумероводам и не только!
Проблема моя не решилась,прокатился на заднем сидении своей 5-ки и понял что звук не в колесе,а где то по центру,в районе редуктора!
Грешили на подвесной,так как он был убит.
Купил подвесной,сальник хвостовика(масло бежало). купил выжимной(выл) и полез в яму! Гайка на 30 хвостовика была не затянута(руки бы оторвать тому кто туда лазил) поменял сальник,затянул гайку. разполовинил кардан(предварительно пометив как он был состыкован,поменял подвесной,собрал,на бол капнул клей\герметик против самоотвинчивания,поставил карда,а стук так и не ушел,он стал чуть меньше на первой передаче,на второй долбит мама не горюй в диапазоне 2500-4000об\мин,на третей протягивал стука нет! Пробовал на второй валить боком в одну и в другую сторону,с блокировкой и без,нет стука,а по прямой есть,и в горку когда под нагрузку даешь...
Уже ума не приложу куда копать!
Как вариант есть мысль,что прошлый владелец половинил кардан и не пометив собрал абы как,тем самым нарушил балансировку,но отсюда вопрос,если бы была нарушена балансировка,так ли себя вела машина или на всех передачах и при любых оборотах была вибрация\долбежка?
что еще может быть?
Добавлено через 28 секунд
шрус колеса или редуктора?
Старый 26.02.2017, 21:18   #11
У колеса, но я привод целиком менял.
Старый 26.02.2017, 21:21   #12
Litoy
Аватар для Litoy
Я думаю привод колеса такой громкий стук издать не способен
Старый 26.02.2017, 21:25   #13
У меня очень громкие удары были именно в шрусе, прям как буд то молотком кто бъёт
Старый 26.02.2017, 22:21   #14
Litoy
Аватар для Litoy
А как часто? при любом расскладе или на оборотах определенных?
Старый 26.02.2017, 22:31   #15
У меня сначало редко , где то на 40-60 км/ч возниколо, потом чаще стало, потом на медленно катящейся стало, так что на вывешенной машине можно было поймать, пошатав колесо.
Старый 26.02.2017, 22:34   #16
Поначалу недели две могло не проявляться, потом чаще стало
Старый 26.02.2017, 23:26   #17
Litoy
Аватар для Litoy
А такой вопрос,с ямы дергаешь привода от редуктора к колесу и обратно,должен быть ход или мертво стоять должны?
Старый 27.02.2017, 00:22   #18
Leha26
Аватар для Leha26
Вес репутации: 32
Конечно должен
520i - 1990г. - продан
325i - 1991г. - продан
328ci -1996г.
Leha26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2017, 08:13   #19
Litoy
Аватар для Litoy
Позвонил в контору по балансировке карданов,они можно сказать опровергли мою версию по дисбалансу кардана,сказали кардан дает вибрацию в диапазоне 40-60 км\ч,так что долбит,походу не он! может граната кардана,но я так понял отдельно ее не меняют,проще кардан целиком поменять! как можно эту гранату проверить?
Старый 28.02.2017, 10:30   #20
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
Сообщение от Litoy Посмотреть сообщение
знакомые все люди раз есть стук, значит что то болтается. привода должны совсем немного люфтить от руки. если люфт 5 градусов и выше, то каюк. разбалансировка дает вибрацию, но не стук. а хвостовик редуктора не болтается? а еще подрамник может стук давать.
E39 M52B25 МКПП сток
E87 N46B20 АКПП
Старый 28.02.2017, 15:02   #21
Litoy
Аватар для Litoy
Slitch, Привет! да вроде не болтается,ну так же как привод колеса крутится маленько в зад-в перед.
подрамник редуктора?
все вводит в заблуждение почему долбежка только на 2-ой передаче,только при оборотах 2500-4000 и только при езде прямо,валил боком в обе стороны,не долбит ничего
Старый 03.03.2017, 13:39   #22
Litoy
Аватар для Litoy
Полез сегодня опять под машину,стучит походу подвесной об кузов! Берусь руками за кардан(после подвесного,со стороны редуктора) поднимаю вверх и подшипник упирается в корпус подвесного и все передается в кузов! Буду пробовать под уши подвесного подкладывать шайбы,дабы опустить его маленько,но такого же не должно быть,может подвесной такой говнянный,сильно мягкий?
Старый 06.03.2017, 17:29   #23
Litoy
Аватар для Litoy
Обязательна ли битумная мастика(прокладка) между подвесным и кузовом?
Старый 05.06.2017, 17:37   #24
Litoy
Аватар для Litoy
И так продолжу,проблема осталась!
Все так и било как било и даже стук усилился и при трогании сразу начинало жутко бить и вибрировать!
подвесной который поменял прожил чуть меньше 3мес,когда стук и вибрация усилились заехал на яму,а подвесной весь порвало. Купил снова новый и вместе с ним поменял привод в сборе на контрактный(на моем был люфт и его подкусывало),ударов не стало,но при определенный оборотах вибрация все же проявляется на 1-2 передаче,если резко стартануть,то вибрация хорошо ощущается,по ощущениям с водительского места,вибрация в районе подвесного. Посмотрев в инете,увидел что подвесной надо смещать в перед(в сторону коробы) при установке,сдвинул до талого вперед,ничего не изменилось!
нифига не пойму в чем косяк. если бы кардан был кривой,вибрация была бы всегда.
Из-за чуть люфтоватой крестовины может быть такая беда? или может кардан половинили и чуть-чуть в зуб не попали(сместили на один зуб)?
есть идеи?
Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +3.
