24.01.2017, 11:01 | #426 |
Вес репутации: 154 |
не кисло, 3д принторы есть, а автомагазина, что бы купить ремонтные скобы, нет.
давай больше подробностей, что ды как, интересно
рыдван был М40 стал М44 |
24.01.2017, 11:11 | #427 |
Сказал(а) спасибо: 186
Вес репутации: 102 |
Осваиваю пока, три дня настраивал чтобы печатал хорошо. Остальные дни дорабатываю и донастраиваю.
Снимал я железную скобу, которая сверху держит дверную карту и резинку у стекла. Снял размеры, нарисовал во FreeCAD-е (его тоже теперь осваиваю). Токсикоманю сижу, то клей, то ацетон, то ещё чем нибудь тут воняет теперь А зимой окна особо не открыть при морозах. А принтер, я уже два года его хотел, да решил на НГ разориться наконец. Добавлено через 6 минут Вот позавчера сделал Оффтоп
Чёрный бумер №1 - М40 1.6->М43 1.6 Чёрный бумер №2 - M42 1.8 |
24.01.2017, 11:14 | #428 |
Вес репутации: 242 |
Круто !
24.01.2017, 11:26 | #430 |
ALEX_2568, около 20-ти.
24.01.2017, 15:40 | #432 |
ALEX_2568 собранный от 40 будет, думаю. А этот конструктор - сделай сам.
24.01.2017, 16:10 | #433 |
cyborg, а есть ссылка на конструктор ?
24.01.2017, 18:40 | #434 |
Коньлюдоед, Алиэкспресс открой, набери 3D принтер и выбирай
17.02.2017, 11:24 | #435 |
09.03.2017, 13:14 | #436 |
Колхозинг — вольтметр и датчик температуры в часы.
Давно хотел вольтметр приделать, смотреть текущее напряжение.
Ну и заодно можно датчик забортной температуры поставить, а-то ездишь не как белый человек. Куда бы всё это приделать? Ну конечно же в самую бесполезную полочку рядом с часами. Вы там вообще что нибудь храните? Замер размеров. Свеженапечатанная деталь. Все запчасти. Месяц назад у китайцев были куплены вольтметр и датчик температуры специально для этого. Кнопочку у тех же китайцев давно покупал. Процесс создания и подгонки формы. Первые модели печатались (на 3D принтере) около получаса, последние полтора и два часа. Аппаратура в сборе. Установлено и, даже, работает! Слева напряжение, справа температура. Кнопочку сделал чтобы выключать, если ночью свет от них будет мешать. А так всё включается само при повороте ключа. Датчик температуры вывел к бамперу, там рядом с противотуманкой есть отверстия удобные, в это отверстие продел стяжку и затянул сам датчик внутри бампера, чтобы его встречный воздух не обдувал, охлаждая его, но и жар от двигателя, думаю, туда не достаёт. Вчера изготовил панель, сегодня установил. Пока ещё не катался, поставил аккумулятор на зарядку, подсел оказывается (выяснилось, когда всё это дело подключил — 11.8 вольт показало) Как оказалось, вольтметр врёт примерно на 0.1 вольт (занижает). Но там в нём "крутилка" есть, можно подправить.
09.03.2017, 13:44 | #437 |
cyborg, если уж так колхозить, то может что бы выглядело как с завода?
Например, купить БК за 500р, выкинуть из него всё ненужное и установить всё что нужно бк, по крайней мере для меня, штука ненужная (смотрю только на время), себе поставил только для феншуя, а тут, можно совместить феншуй и нужные для тебя функции.
09.03.2017, 14:00 | #438 |
Вольтметр туда не вставишь чтобы не колхозно выглядело.
Да и куча ненужных кнопок будет.
09.03.2017, 14:07 | #439 |
cyborg, аккуратно , брутально .
09.03.2017, 14:27 | #440 |
Сказал(а) спасибо: 1,055
Вес репутации: 382 |
выглядит конечно чужеродно (ну чтобы не обидеть художника)
а для датчика температуры в левом воздуховоде (который между бампером и подкрылком)предусмотрено специальное отверстие
09.03.2017, 14:28 | #441 |
cyborg,
есть маленькие вольтметры, с размером экрана как на бк, да и термометры тоже есть. грубо говоря, берешь бк 7, вместо часов, ставишь часы )), вместо основного экрана ставишь два маленьких, на вольтметр и термометр. Хотя.....термометр и часы есть в любом бк вобщем ты меня запутал и я уже потерял смыл всего этого мероприятия, т.к. бк стоит 500р
09.03.2017, 14:36 | #442 | |
Единственное чего не хватает - расходомер. Есть на этот счёт планы, но на далёкое будущее
Атмегу какую нибудь запилить и отображать параметры читая их по К-линии. Добавлено через 2 минуты Я думал маленький термометр придёт,а пришло это Цитата:
Добавлено через 1 минуту Глянцевая поверхность лапается легко, вот минус этого мероприятия.
09.03.2017, 14:43 | #443 |
Сказал(а) спасибо: 173
Вес репутации: 38 |
cyborg,а че прикольно ,а в место часов манометр вмотировать,чтоб смотреть давление в рампе.
жги резину,а не свою душу Бортовик-http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=272794 |
09.03.2017, 14:51 | #444 |
и рычаг поставить, чтобы его спускать.
09.03.2017, 14:51 | #445 |
09.03.2017, 14:52 | #446 |
На самом деле Атмега может решить все эти проблемы - вставить туда (вместо этой порнографии) экран и на экране выводить и напряжение и температуру и давление.
09.03.2017, 15:18 | #447 |
09.03.2017, 15:21 | #448 |
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 52 раз(а) в 48 сообщениях
Вес репутации: 38 |
Мелочи не имеют решающего значения- мелочи решают всё. |
09.03.2017, 15:23 | #449 |
ALEX_2568, Ну, не занимался этим, но я в курсе что это такое и её возможности.
Тут уже, если помнишь, её применяли для передачи ключа EWS мозгу. Я так понял принцип будет такой же, только нужно узнать нужные команды передающиеся мозгами.
