Старый 02.02.2017, 11:33   #726
karsar
Аватар для karsar
Автомобиль: e36 m43b18
karsar Нейтральная репутация
круто, комфортно попу возить то что нужно. Может нужно масло в коробасе заменить и уйдут толчки?
e36 m43b18 1997г.
karsar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2017, 11:37   #727
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
Сказал(а) спасибо: 244
karsar, я всё уровень глянуть собираюсь на подъёмнике, менять не буду, насмотрелся уже на любителей махнуть, а потом в аварийном режиме ездить) машины лохматые, я еще при покупке подготовил себя к возможной замене на меху ( мне для лафета в перспективе )
if it has tits or wheels, it will give you problems
Старый 02.02.2017, 11:40   #728
karsar
Аватар для karsar
Фи, механика.
e36 m43b18 1997г.
Старый 04.02.2017, 20:13   #729
***TJ***
Аватар для ***TJ***
Автомобиль: BMW 325i E36
Вес репутации: 40
diNGa, 99% что уровень масла мал, у меня на Е46 так же было - долили масла, пропало. Но я еще поменять его собираюсь, правда по той причине что бежит со втулки разъема, все равно разбирать придется.
Про сцепление это у нас тут строители турбожигулей на каком-то ГАЗовском ездили(ставят БМВ коробку, а то родная рассыпается быстро) Вроде Валдай, точно не помню уже. А развальные рычаги сделал?
Зачем вам эти БМВ? Они старые,много
жрут,дорогие в обслуживании,и тд...!
- Ну..как бы тебе так ответить,чтоб ты не
обиделся...? Просто иди на @"%!)
Старый 04.02.2017, 20:21   #730
KennyBrown
Аватар для KennyBrown
Автомобиль: E36 328 touring
KennyBrown Нейтральная репутация
Сообщение от ***TJ*** Посмотреть сообщение
К теме о развальных рычагах, те что делают с муфтой посередине, они в теории позволяют выставить положительный развал?
328 Сарай (Блока, м техник и прочий жир) был
328 Купе (м лук, блока и прочий жир) 2jz-gte
125i купе
KennyBrown вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2017, 18:12   #731
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
KennyBrown, надеюсь что да, мне именно небольшой положительный и нужен будет, знаю что в 0 при желании можно и на стандартных выставить
***TJ***, пока не сделал, очень я ленивый зимой
Попробую глянуть уровень)
Старый 06.02.2017, 20:11   #732
***TJ***
Аватар для ***TJ***
Вес репутации: 40
diNGa, а есть возможность выгнуть еще несколько ушей? С остальной частью проблем нет, а найти того кто нормально загнут пластину не могу
Старый 06.02.2017, 21:15   #733
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
***TJ***, есть) только толстоват металл на мой взгляд) а есть кто втулку под сайлень нормально сделает?))
diNGa вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.02.2017, 15:11   #734
***TJ***
Аватар для ***TJ***
Вес репутации: 40
diNGa, Я вообще не особо думал втулкой заморочиться - либо подобрать трубу, либо использовать предложенный выше вариант с рычагами от камри - с ними вообще возни минимум. Но в целом у меня есть токарь, надо поинтересоваться, если есть материал - то выточит. Я спрошу и отпишусь по результату
Старый 19.02.2017, 02:21   #735
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
Начал компоновать сэтап на 2017, все же я поеду на новом моторе - 1жз-гте ввт на олдскульном hks 2835, do-luck коллекторе, валах hks и прочих ништяках, все собрано в япе, управляется тюн мозгом с двумя прошивками, злая на 440 хп, и это не предел этой турбы, надеюсь поедем по взрослому) в связи с этим думаю возобновлю продажу своего.
Пока план закинуть в коричневую, и накатывать как можно больше.
Зы: я в поисках кузова купэ, чтобы не терять накат, на этом буду катать, мало ли кто не видел, прям под корча буду кромсать, обсуждаемо с проблемами.
Последний раз редактировалось diNGa; 19.02.2017 в 03:53.
Старый 19.02.2017, 09:26   #736
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Поблагодарили 123 раз(а) в 83 сообщениях
Ввт по интересней едет с низов.
Мозг хай теч?
Старый 19.02.2017, 11:37   #737
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
benyve, да Хз, оба снизу тупые как валенки ( я ездил), по идее валы помогать будут, по делу посмотрим
Ага, я думаю там просто буст апная прошивка, с нормальными топливными картами и может ещё какими нить приколами
Старый 21.02.2017, 08:26   #738
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
нашёл спеки, это еще перед отправкой сохранено было
раскидал я впуск, выпуск, паддон, грм для замены нужных штук, заметил что коллектор выпускной подваривали и его чуток повело, интересен факт что сплошной фланец к башке имеет теперь пропилы 2х2х2 а не единой пластиной сразу на 6 цилиндров ( видимо чтобы не убить окончательно когда варили), явно видно что не притягивается до конца, есть чо по экспертам, чо делать то? первая мысль возникла отдать как башку, чтобы сделали плоскость?
Старый 21.02.2017, 09:11   #739
Вес репутации: 302
если хочется хорошо, то лучше отдай на выравнивание всех плоскостей
Старый 21.02.2017, 10:18   #740
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
eternal life, нужно больше экспертов!!!! демон на плече говорит итааааак сойдёёёёт)))
Старый 21.02.2017, 12:24   #741
Intess
Аватар для Intess
Автомобиль: bmw e84
Сказал(а) спасибо: 204
Intess Нейтральная репутация
Может как раз повело от того что он 2/2/2
320i-SOLD
e39 ///M style -SOLD
e36 Alpina B3 - реанимация
Старый 21.02.2017, 12:43   #742
Вес репутации: 302
diNGa,он же стоял, значит подогнан, пусть стоит, не трогай
Добавлено через 17 секунд
Старый 21.02.2017, 13:10   #743
Punkptz
Аватар для Punkptz
Сказал(а) спасибо: 74
Punkptz Нейтральная репутация
нищая коричневая нищебродка несостоятельного человека
Коллектор специально распиливается, иначе при тепловом расширении посрезает болты креплений.
Отдай на фрезеровку
"Why the fuck your car is still stock?!" ©
Punkptz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2017, 13:13   #744
Punkptz
Аватар для Punkptz
Punkptz вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 21.02.2017, 13:48   #745
Intess
Аватар для Intess
Автомобиль: bmw e84
Что за пособие?
320i-SOLD
Старый 21.02.2017, 14:12   #746
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
Punkptz, вот это инфа взрослая, можно порассуждать, что мол повело бедолагу от модной большой и злой турбины вот и треснул, и запилы сделаны уже после? всё верно началось всё с внешних шпилек, которые по диагонали вкручены были и это меня накаляло
я просто ща фрезеру отвёз его, и он мне сказал что лучше бы пропилы сварить и шлифануть, а я ему сказал что ничего не делай пока я не определюсь ) до вечера голосуем ахаха)
Добавлено через 33 секунды
как ни странно в заводском исполнении у него всё же целиковый фланец
Старый 21.02.2017, 14:53   #747
Punkptz
Аватар для Punkptz
На 6ти цилиндрах я бы всё же распилил, хотя думаю и у себя на 4х распилю.
Беглое изучение Гугла на предмет "exhaust manifold for 6 cylinder" показывает, что достаточно распилить весь фланец пополам - по три штуки. Из личного опыта могу добавить что ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно сделать подпорку для турбины, тем самым сняв нагрузку с коллектора. А то лопнет к чертям что ачкоэс, что кетай.
Последний раз редактировалось Punkptz; 21.02.2017 в 15:07.
Старый 21.02.2017, 15:06   #748
Punkptz
Аватар для Punkptz
Что за пособие?
http://speedfreak.ru/index.php/topic...ll-na-russkom/
Punkptz вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.03.2017, 11:32   #749
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
дела идут, отмыл всё что можно отмыть, ставлю вовсюда новые расходные
победил колллектор, установил по нормальному на новые шпильки, раннеры раздвигал ломом ( отказался от разсверливания посадочных во фланце, чтобы раннеры выпуска совпадали с каналами в башке )
на фотке кстати чиркаши от термо экрана актуатора-доработал-переварил, теперь ок, таких мелочей вылезает просто безчисленное множество, уходит драгоценное время))
далее начал примерку турбы, в поисках прокладки кстати ( стараюсь подобрать от чего нибудь ), если есть идеи как сдела "из говна и палок" чтобы не сдуло - вэлкам
после примерок-промерок сделал вывод встанет ничего не задевая, озадачился подводом масла и воды - под масло слив всё просто, варим не через "южное бутово" слив в паддон, добавляем пару силиконовых соединений для демпфера чтоб было, вдруг чо, подачу сегодня поеду делать в обслугу гидравлики для тракторов, сделаю армированной
по воде ещё проще, взял в том же тракторном два банжи болта м14 и штуцур для гидравлики под него с того же трактора вот такого типа:
ничего армировать не буду, железной части хватает чтоб отвести от горячки подальше, дальше тупо одену шланг на подачу и обратку воды с фланца для радика
озадачился приобретением хорошего гидроручника и кулисы ( нужны реально рабочие инструменты, соответсвующие заявленной мощности мотора ), решаю проблему радикально - делаю сам под свои запросы ( высота рукоятки, угол наклона в "нуле", ход и тд ) корректируя существующие решения
почти готово, ручка - "макетная", заканчиваю чертёж, кулиса в процессе, основной план сделать на шс, с регулируемым ходов, с рукояткой чуть выше стандартной
полюбому чонить не написал, т.к. делов дофига, по мелочи работы идут просто круглосуточно как минимум в голове, на подходе электрика, а там даже у валов своё обеспечение ( контроллер фаз под ранний спул и тд и тп, нифига не два проводка ) ниже фото с тырнета, но у меня такой же
стараюсь учесть все мелочи, промазываю герметиком с новой то прокладкой клапаныне в проблемные места и прочие мелочи, даже фум лента кое где в бой пойдёт ( решение проверенное еще в том году, прошу не осмеивать )
на фоне текущего мотора валяется и главный виновник отсутсвия времени - мой прошлогодний мотор, его обслуживаю параллельно ( операции почти идентичны ), будет лежать про запас, т.к. не продал и проблем он мне не доставлял
Последний раз редактировалось diNGa; 15.03.2017 в 11:42.
Старый 03.04.2017, 18:51   #750
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
Кто рейки ремонтировал? Сняли с вала полторы сотки, были раковины, есть смысл это собирать на новых сальниках или не стоит?
Текущее время: 17:40. Часовой пояс GMT +3.
