Старый 23.02.2017, 09:55   #101
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
на 188 типе редуктора короче та часть кардана, которая от редуктора до подвесного.
Старый 02.03.2017, 11:15   #102
Punkptz
Аватар для Punkptz
Сказал(а) спасибо: 74
Punkptz Нейтральная репутация
размеры брал с "ебейского"
Всё встало как надо, диапазон вроде как достаточный
"Why the fuck your car is still stock?!" ©
Punkptz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2017, 11:37   #103
Сообщение от ***TJ*** Посмотреть сообщение
m50b20, наоборот, 168 на 50 мм длиннее 188 если 188 кардан первый лет и на 30 мм если он после 92 года. По-моему шлицевая часть позволит 3 см хода.
Ну и отличие в эластичках - которое в данном случае значения не имеет.
Чет мнения разделились
Я, например, не верю, что 188 короче 168.
Я про редукторы
Старый 02.03.2017, 12:00   #104
Алекс с915оа
Я про редукторы
при переходе с 168 на 188 тип я лично менял ту часть кардана которая идет от подвесного до редуктора, так как кардан от 168 типа не влазил по длине, получается кардан короче, а редуктор длиньше.
Алекс с915оа вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 02.03.2017, 12:07   #105
Punkptz
Аватар для Punkptz
как бы то ни было, задняя часть кардана у меня остается от бмв, если у 168 и 188 кардана одинковый шлиц, проблем с переходом не будет
ПРиехал интеркулер и заготовка даунпайпа
Punkptz вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 02.03.2017, 12:43   #106
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 99
Где заказывал?
Старый 02.03.2017, 13:00   #107
Punkptz
Аватар для Punkptz
Где заказывал?
ajs.su
Старый 02.03.2017, 13:01   #108
Алекс с915оа
да шлиц одинаковый.
Старый 02.03.2017, 13:03   #109
Punkptz
Аватар для Punkptz
Ребята, поясните мне смыслу этого стопера, где то читал, где - не помню)) что то о рекомендациях завода, при установке 17х колёс, или путаю?
З.ы. Похоже просто уменьшает выворот, дабы колёса не тёрли арки
Последний раз редактировалось Punkptz; 02.03.2017 в 13:16.
Старый 02.03.2017, 13:39   #110
Алекс с915оа
Да это для уменьшения выворота.
Старый 02.03.2017, 19:09   #111
Punkptz
Аватар для Punkptz
изготовили адаптер регулятора холостого хода
Старый 03.03.2017, 10:18   #112
Вес репутации: 302
188 редуктор длиннее чем 168 и обратно, 188 кардан короче чем 168
Старый 03.03.2017, 12:01   #113
Punkptz
Аватар для Punkptz
у меня соединение шлиц кардан-коробка и такое же кардан-кардан (у подвесного), я могу удлинить где то на 50-70мм конструкцию. Так же могу менять задние части кардана в независимости от передней.
Старый 07.03.2017, 18:39   #114
Punkptz
Аватар для Punkptz
ну что, понадобится балансировка?
Старый 08.03.2017, 16:56   #115
Punkptz
Аватар для Punkptz
Продолжаю искать и обдумывать варианты поддона
Здесь видно, что щуп остается родной, однако это сетап в миату, в моём случае места еще меньше
Старый 10.03.2017, 23:04   #116
AlexE36
Аватар для AlexE36
Автомобиль: BMW 318is Coupe E36 переродилась в 328))
AlexE36 Нейтральная репутация
красавчик
AlexE36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2017, 12:40   #117
Punkptz
Аватар для Punkptz
ХЭЛП!
подойдёт ли внутрянка этого редуктора в узкий корпус е36? Этот редуктор от е34.
Старый 15.03.2017, 14:10   #118
нет, только в 188
Старый 17.03.2017, 14:19   #119
Punkptz
Аватар для Punkptz
Делать особо нечего, примеряю турбину и впуск, пытаясь учесть всё и сразу
З.ы. что за датчик на ВУТе?
даунпайп будет не хило греть рулевой вал
Примеряем интеркулер (на пайпинг не обращайте внимания, это просто модель для понимания величин изгиба)
Старый 17.03.2017, 16:13   #120
На вуте (дорест) датчег педали вроде. На месте его нет
Старый 17.03.2017, 16:22   #121
Вес репутации: 154
m50b20, а не наоборот? просто у меня, дорестайле, его нет
Старый 17.03.2017, 16:50   #122
Не, именно так
Старый 17.03.2017, 16:54   #123
Вес репутации: 154
m50b20, странно
Старый 18.03.2017, 00:51   #124
Вес репутации: 302
ALEX_2568,этот датчик для абса и именно дорест, Рома прав
Старый 03.04.2017, 11:40   #125
Punkptz
Аватар для Punkptz
установил в бак GSS 342 Walbro 255 л/ч. Насос ориг, купил НОВЫМ за 1000р Был сломан штуцер, заколхозил - поглядим
вот так починил)
Как бы да, стрёмно, но вроде как мозг будет отслеживать давление топлива, так что ежели чего должен будет спасти. Ровно как и давление масла, к слову.
Фоток установки нет, но там все просто - кусок пайпа силиконового и фильтр-сеточка от ЗАДнеприводного инж ваза
Снял мотор, балку, рейку. Рейку с балкой отмыл максимально
увёз всё это дело к сварщику, будем ваять поддон.
Собрал передние суппорты с новыми поршнями и уплотнениями. Красить передумал, потому что хочу 4 поршня
Не, ну реально ацтой когда у 328 и 316 тормоза одинакового диаметра
Наконец дошли руки до последнего гнилого места в этой машине
Всё именно так, как я предполагал. Херня, пороги были страшнее и ничего - сделал
АКБ унесу в багажник, на этом месте думаю поселить бак для жижи интеркуллера.
Пока вроде всё.
Текущее время: 17:45. Часовой пояс GMT +3.
