30.12.2016, 14:42 | #1901 |
Сказал(а) спасибо: 1,055
Поблагодарили 1,671 раз(а) в 1,153 сообщениях
Вес репутации: 382 |
30.12.2016, 14:42 | #1902 |
Вес репутации: 1364 |
Дорогая мука в Калининграде, Денчик)
Или речь о колумбийской?)
30.12.2016, 14:42 | #1903 |
последний комплект?
30.12.2016, 14:45 | #1904 |
Вес репутации: 154 |
chaos, астеру купи, стоит копейки
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=305321
рыдван был М40 стал М44 |
30.12.2016, 14:47 | #1905 |
ALEX_2568, я видел, спасибо
интересен вариант с рамкой (крепления под поворотник)
17.01.2017, 11:26 | #1907 |
Вес репутации: 169 |
Три рубля
Добавлено через 27 секунд Да, вариантов нет больше. Добавлено через 3 минуты Нашел корпус фары Бош в отличном состе, но безлинза. Кто знает корпуса одинаковые с линзой? Каталог говорит что да. Хочу пересобрать, у меня на одной фаре не хватает крепления внешнего. И мини корректор поставлю.
29.01.2017, 10:09 | #1908 |
Поменял магнитолу)
Очень доволен. Заслушался кассетой
29.01.2017, 10:28 | #1909 |
Сказал(а) спасибо: 80
Вес репутации: 40 |
Igorevich, и рад бы послушать кассеты, но все уже давно их выкинули то, что нашёл звучит необычайно хорошо
деревенский брозе
29.01.2017, 10:29 | #1910 |
Вес репутации: 273 |
Igorevich, круть, ну я тебя уже поздравил
29.01.2017, 10:42 | #1911 | |
Добавлено через 46 секунд PaulD, спасибо. Давай, записи видео про скрытое меню!
24.02.2017, 00:02 | #1912 |
Порвала мне праздник муфта кардана. Сверху никак я её не могу снять. Читал несколько строк об этом на нашем форуме, так и не понял, как лучше её снимать, сначала вверх или вниз подавать?
Нижний болт снять реально только из под машины, как я понимаю..
24.02.2017, 12:35 | #1913 |
Вес репутации: 302 |
Igorevich,не ожидал от тебя такого... какая муфта? какой болт?
24.02.2017, 13:21 | #1914 |
Сказал(а) спасибо: 451
Поблагодарили 770 раз(а) в 708 сообщениях
Вес репутации: 119 |
eternal life, видимо муфту из салона меняет))
24.02.2017, 13:41 | #1915 |
А головой подумать? Муфта рулевого кардана
24.02.2017, 14:50 | #1916 |
24.02.2017, 15:40 | #1917 |
Вес репутации: 189 |
Я тоже сначала не впер какая
Но подумал и понял, но не помню нужно лезть под авто или нет, вроде нужно. Но и колонку нужно откручивать. Что бы вал подать наверх.
24.02.2017, 16:20 | #1918 |
24.02.2017, 16:22 | #1919 |
Олег, спасибо. Я просто читаю, народ все под капотом только делает и диву даюсь.
Вниз в любом случае, нижний винт из под капота не открутить. А вот как дальше?
24.02.2017, 17:27 | #1920 |
Igorevich, Денчик, а я ведь проводил эту процедуру, и, не помню нифига(
Добавлено через 8 минут снимаем вал рулевой рейки с эластичной муфты, предварительно замечаем как он стоял если она у вас плохая, лучше заменить сразу под номером 2 на схематичном рисунке оригинальный номер - 32 31 1 092 949 отвинчиваем два болта на рейке, снимаем шланги на расширительном бачке (шланги с насоса мы уже сняли) и демонтируем рейку спасибо рейке и насосу, они честно отработали 20-ть лет! что примечательно, рейка сухая) а вот насос сдох наглухо, но он уже был на грани, плюс отсутствие жижи и насос не с моей машины, ставил б/у в прошлом году мой хоть и жужжал, но работал а теперь - ВНИМАНИЕ! лучше снять эластичную муфту целиком, одеть ее на вал рулевой рейки, и после этого на нижнюю секцию рулевого управления! деталь номер 1 на схематичном рисунке в противном случае придется помучаться закрепляем новые шланги на новой рейке (Спасибо Serjo и Olegik-y) ВАЖНО - пустотелые болты можно оставить старые, с ними, как правило, ничего не происходит в плане износа, а вот шайбы непременно новые! выставляем ранее замеченную метку собираем всё в обратном порядке заполняем жижу, на заглушенной машине крутим рулем по паре раз туда и обратно заводим, крутим еще, доливаем жижу если необходимо завтра на сход-развал! Добавлено через 1 минуту Тебе рейку снимать не надо, у меня просто была замена;)
24.02.2017, 17:51 | #1921 |
Намик, спасибо!! Значит сначала я сбиваю наверх с рейки кардан с муфтой, а потом с карданчика вниз сбиваю муфту. Или карданчик целиком с рулевой секции.
24.02.2017, 20:58 | #1922 |
Вес репутации: 54 |
Igorevich, муфта слазит без карданчтка.
Я отпускал болты, потом металическую отвертку забивал в паз муфты(с обеих сторон). Она с годами закипант на шлицах, вроде на сварке. Дальше откручивал левый болт крепления рейки к подрамнику. И отодвигал рейку вперед, сбивал муфту.(вал, рейка) Если эластичка развалилась проще ее снимать кусками. Новую одевал на рейку потом на вал. Перед установкой обильно смазать, шлицы почистить. Болты заменить желательно Добавлено через 1 минуту Все это проще делать снизу
Каменный век закончился не потому, что закончились камни.© |
24.02.2017, 22:28 | #1923 |
DieselPower, спасибо, последняя фраза ключевая
27.02.2017, 00:48 | #1924 |
Заменил, рейку пришлось двигать
27.03.2017, 10:59 | #1925 |
Закончил эпопею с установкой м-тормозов.
Что поставил. Перед: поворотные кулаки м3 usa 3,2+ новые ступицы с подшипниками Rolltec Суппорта, диски м3 usa 3,2 Датчики АБС Датчики колодок ATE Шаровые все 4 перед Lemferder Стойки стаба перед - powerflex Сайленты перед - poweflex Зад: продольные рычаги, суппорта, диски, полуоси м3 usa 3.0 В полуосях поменяли смазку и хомуты все сайленты продольных и поперечных рычагов Lemferder и TRW Стойки стаба Lemferder Подшипники ступичные Rolltec Датчики АБС Датчики колодок ATE Колодки ручника ATE Ремкомплект ручника ATE Суппорта были отпесочены, покрашены и перебраны ремкомплектами Seinsa Ощущения отличные! ГТЦ и ВУТ не торгал пока, лежит пару вариантов. Тормозит все великолепно, ход и усилие педали меня устраивает. Однако правое колесо после всея установки село см на 2 глубже, чем левое. Без проставок даже не смог поехать. Пока не могу понять в чем дело, раньше такого не было 100%. Вот такие пироги!
Опции темы | |
Опции просмотра | |
