30.11.2016, 21:45 | #76 |
Админ-Хранитель е36
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 189 |
под замену:
вся техническая часть, включая: двигатель, трансмиссия, подвеска(на спорт) выклопная система полный прямоток, система охлаждения, блоки управления, часть проводки, светотехника, салон (на спорт с боковой поддержкой и мониторами в подголовниках, пожелания дочек учитывались)) обновление всего что можно и нужно обновить, дефектовка всего что можно и обязательно отдефектовать. был закуплен свап комплект почти полный под установку а именно дизельный двигатель с х3 2008 года с трансмиссией, и собраны все детали рестайлового икса. Двигатель переклеен, уплотнен по всем резинкам, сальниками и прокладкам, новое навесное, перебрана турбина, собран уже на 90% расчетное окончание проекта- весна 2017
30.11.2016, 21:56 | #77 |
Вес репутации: 279 |
А с доками что делать? Дизеляка ну никак за бензинку не прокатит.
BMW motorrad unstoppable |
30.11.2016, 22:03 | #78 |
Вес репутации: 270 |
Ninja, давай отчет с мегаподробностями вплоть до фото каждой новой гаечки!
Как мой отчет про 3105
30.11.2016, 22:10 | #79 | |
Админ-Хранитель е36
Добавлено через 4 минуты не прокатит) ну продажи в планах пока нет а потом видно будет, будем решать проблемы по мере их поступления)
30.11.2016, 22:11 | #80 |
Ninja, а затраты на тотал ребилд считаешь?
Или полагаешь, что учет расходов неуместен, если речь идет о хобби?
30.11.2016, 22:29 | #81 | |
Админ-Хранитель е36
ну все потихоньку, с постоянными переговорами с жабой. благо со свапом друг мне сделал рассрочку. по скромным прикидкам общие затраты в сумме превысят 500 и похоже заметно превысят
30.11.2016, 22:59 | #82 |
Админ-Хранитель е36
30.11.2016, 23:02 | #83 |
Сказал(а) спасибо: 2,558
Поблагодарили 1,445 раз(а) в 1,062 сообщениях
Вес репутации: 491 |
30.11.2016, 23:02 | #84 |
Админ-Хранитель е36
30.11.2016, 23:18 | #85 |
Поблагодарили 434 раз(а) в 276 сообщениях
Вес репутации: 120 |
Ну я уже говорил, когда слушал живьем о проекте: маньячина!))))
e39, 523iA; e36, 325iA; е46, 318iA,; е46, 328iA; e36, 325iA; е36, 328iA; е36, е46, 323iA, 98 г.в., 328iA, 99 г.в. кабрио, e46, 320dA, 03 г.в. - проданы. |
30.11.2016, 23:24 | #86 |
Админ-Хранитель е36
Большое количество времени заняла отмывка впуска от нагара ЕГР . Коллектор мылся очистителем карбюратора, щетками, ершиками, замачивался разными ядовитыми смесями, полоскался керхером.
впускные каналы в голове мыл шомполом из тряпки на электроде, перевернув мотор кверх ногами лежа на полу под ним. Отмыл все до клапанов. Нагара был не толстый слой везде но очень крепкий. естественно егр демонтирован, поставлены заглушки.
01.12.2016, 00:14 | #87 |
Вес репутации: 141 |
тот самый случай, когда дешевле, лучше и правильнее всего было просто купить хороший Х3 3.0Д на фарше
но если просто ради развлекухи...
E36 сток Дима XL я просто засмеюсь и поищу вместе с ними. люди с топором Поцелуй меня на даче...а если хочешьобними. |
01.12.2016, 02:57 | #88 | |
Админ-Хранитель е36
мнение ошибочно, потому как: не дешевле, это раз, хороший икс дизельный на фарше как раз стоитв среднем лям и все равно потребует некоторых вложений в районе сотни двух. Примеры из жизни есть. лучше? давайте попробуем еще такой найти. живой, на фарше, в относительно безупречном состоянии. правильнее? правильность у каждого своя, я так считаю что правильней мне собрать автомобиль который будет соответствовать моим критериям, с теми характеристиками что мне нужны, будучи уверенным что я обратил внимание на каждую мелочь при сборке. довести до ума готовый дизельный икс не намного проще чем собрать по моему пути отдефектовав предварительно каждую мелочь. единственное что большинству проще сменить машину чем заморачиваться с переделками, точно также как проще съездить в сервис чтобы поменять форсунку. Для работы руками со своим авто нужно желание, время, место и любовь к технике. Это дано не каждому. ps^ Дима, ты как всегда предсказуем в язвительности комментариев.
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 |
01.12.2016, 06:26 | #89 |
А щито ето?
01.12.2016, 08:50 | #91 |
Вес репутации: 273 |
Ninja, зачем такие жертвы и с чем связаны??
01.12.2016, 08:53 | #92 |
Админ-Хранитель е36
Vityok, профессиональный моторный силиконовый герметик для прокладок от эрлинг.
От -50 до +300 градусов, масло, бензостойкий. В баллоне под давлением. Добавлено через 1 минуту С большим комплексом работ и настройкой под определенные тех.задачи.
01.12.2016, 09:00 | #93 |
Ninja, пшикать на все прокладки типа прокладок клапанной крышки или термостата?
01.12.2016, 09:43 | #94 | |
Админ-Хранитель е36
В этом моторе пока использовал для влеек заглушек егр, предыдущий мотор на ниссане почти весь клеится на герметик без прокладок. Кстати поддон на дизельке тоже промазал с двух сторон НОВУЮ оригинальную прокладку и крышку заднего сальника для подстраховки от протекания со временем. Любая резинка способна рассохнуться и начать давать течь. Проклейка надежней, проверено. Добавлено через 7 минут Комплект для удаления ЕГР фланец на впуск, заглушки на впуск и выпуск
01.12.2016, 10:32 | #95 |
Вес репутации: 229 |
Злой черный икс
Леша молодец.
Заварил такую кашу! Красавчег как всегда Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Восторг открывает крышу! |
07.12.2016, 10:49 | #96 |
была как то такая же мысль,у меня дорест 3,0 Е83 подскажите,что конкретно меняется по трансмиссии?раздатка/редуктора?подрамник от дизеля? |
12.01.2017, 12:56 | #97 | |
Сам же говоришь " хороший икс дизельный на фарше как раз стоит в среднем лям и все равно потребует некоторых вложений", так вот я как раз об этом. Лучше было взять хороший мощнее на фарше, и в него добавить немного того, что не хватает. Добавлено через 25 секунд А, всех с Новым Годом!
18.01.2017, 12:13 | #99 |
Сказал(а) спасибо: 97
Вес репутации: 126 |
Был безин стал трахтор))
,Е-30 318/Е-36sed- 318IS,320,323,325 Е46 320i tour,325i tour,330Dtour,320Dtour/E36 328individual,-проданы Е36 M3cabriо1997&Е36 cabrio 328 1998&e83 3.0D&карамелька) |
19.02.2017, 21:49 | #100 |
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 196 раз(а) в 175 сообщениях
Вес репутации: 78 |
Грандиозный проект)))
