02.02.2017, 11:33 | #726 |
Автомобиль: e36 m43b18
круто, комфортно попу возить то что нужно. Может нужно масло в коробасе заменить и уйдут толчки?
e36 m43b18 1997г. |
02.02.2017, 11:37 | #727 |
Автомобиль: 318is
Сказал(а) спасибо: 244
Вес репутации: 38 |
karsar, я всё уровень глянуть собираюсь на подъёмнике, менять не буду, насмотрелся уже на любителей махнуть, а потом в аварийном режиме ездить) машины лохматые, я еще при покупке подготовил себя к возможной замене на меху ( мне для лафета в перспективе )
if it has tits or wheels, it will give you problems |
04.02.2017, 20:13 | #729 |
Автомобиль: BMW 325i E36
Вес репутации: 40 |
diNGa, 99% что уровень масла мал, у меня на Е46 так же было - долили масла, пропало. Но я еще поменять его собираюсь, правда по той причине что бежит со втулки разъема, все равно разбирать придется.
Про сцепление это у нас тут строители турбожигулей на каком-то ГАЗовском ездили(ставят БМВ коробку, а то родная рассыпается быстро) Вроде Валдай, точно не помню уже. А развальные рычаги сделал?
Зачем вам эти БМВ? Они старые,много жрут,дорогие в обслуживании,и тд...! - Ну..как бы тебе так ответить,чтоб ты не обиделся...? Просто иди на @"%!) |
04.02.2017, 20:21 | #730 |
Автомобиль: E36 328 touring
Поблагодарили 23 раз(а) в 22 сообщениях
К теме о развальных рычагах, те что делают с муфтой посередине, они в теории позволяют выставить положительный развал?
328 Сарай (Блока, м техник и прочий жир) был 328 Купе (м лук, блока и прочий жир) 2jz-gte 125i купе |
05.02.2017, 18:12 | #731 |
Автомобиль: 318is
Вес репутации: 38 |
KennyBrown, надеюсь что да, мне именно небольшой положительный и нужен будет, знаю что в 0 при желании можно и на стандартных выставить
Добавлено через 2 минуты ***TJ***, пока не сделал, очень я ленивый зимой Попробую глянуть уровень)
06.02.2017, 20:11 | #732 |
Вес репутации: 40 |
diNGa, а есть возможность выгнуть еще несколько ушей? С остальной частью проблем нет, а найти того кто нормально загнут пластину не могу
06.02.2017, 21:15 | #733 |
Автомобиль: 318is
Вес репутации: 38 |
***TJ***, есть) только толстоват металл на мой взгляд) а есть кто втулку под сайлень нормально сделает?))
07.02.2017, 15:11 | #734 |
Вес репутации: 40 |
diNGa, Я вообще не особо думал втулкой заморочиться - либо подобрать трубу, либо использовать предложенный выше вариант с рычагами от камри - с ними вообще возни минимум. Но в целом у меня есть токарь, надо поинтересоваться, если есть материал - то выточит. Я спрошу и отпишусь по результату
19.02.2017, 02:21 | #735 |
Автомобиль: 318is
Вес репутации: 38 |
Добавлено через 6 минут Начал компоновать сэтап на 2017, все же я поеду на новом моторе - 1жз-гте ввт на олдскульном hks 2835, do-luck коллекторе, валах hks и прочих ништяках, все собрано в япе, управляется тюн мозгом с двумя прошивками, злая на 440 хп, и это не предел этой турбы, надеюсь поедем по взрослому) в связи с этим думаю возобновлю продажу своего. Пока план закинуть в коричневую, и накатывать как можно больше. Зы: я в поисках кузова купэ, чтобы не терять накат, на этом буду катать, мало ли кто не видел, прям под корча буду кромсать, обсуждаемо с проблемами.
if it has tits or wheels, it will give you problems Последний раз редактировалось diNGa; 19.02.2017 в 03:53. |
19.02.2017, 09:26 | #736 |
Автомобиль: X3 E83
Поблагодарили 123 раз(а) в 83 сообщениях
Вес репутации: 53 |
Ввт по интересней едет с низов.
Мозг хай теч?
Х3 Е83. скоро блока и турбомотор. |
19.02.2017, 11:37 | #737 |
Автомобиль: 318is
Вес репутации: 38 |
benyve, да Хз, оба снизу тупые как валенки ( я ездил), по идее валы помогать будут, по делу посмотрим
Ага, я думаю там просто буст апная прошивка, с нормальными топливными картами и может ещё какими нить приколами
21.02.2017, 08:26 | #738 |
Автомобиль: 318is
Вес репутации: 38 |
нашёл спеки, это еще перед отправкой сохранено было раскидал я впуск, выпуск, паддон, грм для замены нужных штук, заметил что коллектор выпускной подваривали и его чуток повело, интересен факт что сплошной фланец к башке имеет теперь пропилы 2х2х2 а не единой пластиной сразу на 6 цилиндров ( видимо чтобы не убить окончательно когда варили), явно видно что не притягивается до конца, есть чо по экспертам, чо делать то? первая мысль возникла отдать как башку, чтобы сделали плоскость?
21.02.2017, 09:11 | #739 |
Вес репутации: 302 |
если хочется хорошо, то лучше отдай на выравнивание всех плоскостей
21.02.2017, 10:18 | #740 |
Автомобиль: 318is
Вес репутации: 38 |
eternal life, нужно больше экспертов!!!! демон на плече говорит итааааак сойдёёёёт)))
21.02.2017, 12:24 | #741 |
Автомобиль: bmw e84
Сказал(а) спасибо: 204
Вес репутации: 46 |
Может как раз повело от того что он 2/2/2
320i-SOLD e39 ///M style -SOLD e36 Alpina B3 - реанимация |
21.02.2017, 12:43 | #742 |
diNGa,он же стоял, значит подогнан, пусть стоит, не трогай
Добавлено через 17 секунд
21.02.2017, 13:10 | #743 |
Сказал(а) спасибо: 74
нищая коричневая нищебродка несостоятельного человека
Коллектор специально распиливается, иначе при тепловом расширении посрезает болты креплений.
Отдай на фрезеровку
"Why the fuck your car is still stock?!" © |
21.02.2017, 13:13 | #744 |
21.02.2017, 14:12 | #746 |
Автомобиль: 318is
Вес репутации: 38 |
Punkptz, вот это инфа взрослая, можно порассуждать, что мол повело бедолагу от модной большой и злой турбины вот и треснул, и запилы сделаны уже после? всё верно началось всё с внешних шпилек, которые по диагонали вкручены были и это меня накаляло
я просто ща фрезеру отвёз его, и он мне сказал что лучше бы пропилы сварить и шлифануть, а я ему сказал что ничего не делай пока я не определюсь ) до вечера голосуем ахаха) Добавлено через 33 секунды как ни странно в заводском исполнении у него всё же целиковый фланец
21.02.2017, 14:53 | #747 | |
На 6ти цилиндрах я бы всё же распилил, хотя думаю и у себя на 4х распилю. Беглое изучение Гугла на предмет "exhaust manifold for 6 cylinder" показывает, что достаточно распилить весь фланец пополам - по три штуки. Из личного опыта могу добавить что ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно сделать подпорку для турбины, тем самым сняв нагрузку с коллектора. А то лопнет к чертям что ачкоэс, что кетай.
"Why the fuck your car is still stock?!" © Последний раз редактировалось Punkptz; 21.02.2017 в 15:07. |
21.02.2017, 15:06 | #748 |
15.03.2017, 11:32 | #749 |
Автомобиль: 318is
Вес репутации: 38 |
дела идут, отмыл всё что можно отмыть, ставлю вовсюда новые расходные победил колллектор, установил по нормальному на новые шпильки, раннеры раздвигал ломом ( отказался от разсверливания посадочных во фланце, чтобы раннеры выпуска совпадали с каналами в башке ) на фотке кстати чиркаши от термо экрана актуатора-доработал-переварил, теперь ок, таких мелочей вылезает просто безчисленное множество, уходит драгоценное время)) далее начал примерку турбы, в поисках прокладки кстати ( стараюсь подобрать от чего нибудь ), если есть идеи как сдела "из говна и палок" чтобы не сдуло - вэлкам после примерок-промерок сделал вывод встанет ничего не задевая, озадачился подводом масла и воды - под масло слив всё просто, варим не через "южное бутово" слив в паддон, добавляем пару силиконовых соединений для демпфера чтоб было, вдруг чо, подачу сегодня поеду делать в обслугу гидравлики для тракторов, сделаю армированной по воде ещё проще, взял в том же тракторном два банжи болта м14 и штуцур для гидравлики под него с того же трактора вот такого типа: ничего армировать не буду, железной части хватает чтоб отвести от горячки подальше, дальше тупо одену шланг на подачу и обратку воды с фланца для радика озадачился приобретением хорошего гидроручника и кулисы ( нужны реально рабочие инструменты, соответсвующие заявленной мощности мотора ), решаю проблему радикально - делаю сам под свои запросы ( высота рукоятки, угол наклона в "нуле", ход и тд ) корректируя существующие решения почти готово, ручка - "макетная", заканчиваю чертёж, кулиса в процессе, основной план сделать на шс, с регулируемым ходов, с рукояткой чуть выше стандартной полюбому чонить не написал, т.к. делов дофига, по мелочи работы идут просто круглосуточно как минимум в голове, на подходе электрика, а там даже у валов своё обеспечение ( контроллер фаз под ранний спул и тд и тп, нифига не два проводка ) ниже фото с тырнета, но у меня такой же стараюсь учесть все мелочи, промазываю герметиком с новой то прокладкой клапаныне в проблемные места и прочие мелочи, даже фум лента кое где в бой пойдёт ( решение проверенное еще в том году, прошу не осмеивать ) на фоне текущего мотора валяется и главный виновник отсутсвия времени - мой прошлогодний мотор, его обслуживаю параллельно ( операции почти идентичны ), будет лежать про запас, т.к. не продал и проблем он мне не доставлял
if it has tits or wheels, it will give you problems Последний раз редактировалось diNGa; 15.03.2017 в 11:42. |
03.04.2017, 18:51 | #750 |
Автомобиль: 318is
Вес репутации: 38 |
Кто рейки ремонтировал? Сняли с вала полторы сотки, были раковины, есть смысл это собирать на новых сальниках или не стоит?
