20.02.2015, 12:12 | #126 |
Автомобиль: 318is
Сказал(а) спасибо: 244
Вес репутации: 38 |
вот что нашёл, может кому пригодится,
чуток вопросов, контура гур, печки закрыты, теперь вопрос по датчику температуры есть, кто с этим разбирался: на данный момент у меня стоит двухконтактный в башке и всё, есть 4х контактный вопрос - для нормальной индикации как поступить? брать фишку для 4х контактного и вплетать?какой принцип работы у него тогда? если это термопара то не дублируют контакты друг друга?нужен ли при 4хконтакном датчике датчик радиаторе? сорри за деревянность, в остальном вроде с электрикой всё понятно а и кстати у всех на "+" болт у блока предов просто отдельный провод кинут?) Номер X-полюсн., цвет Обозначение X60001 9-полюсный, черный Разъем ЭБУ системы DME Модуль 1 X60002 24-полюсный, черный Разъем ЭБУ системы DME Модуль 2 X60003 52-полюсный, черный Разъем ЭБУ системы DME Модуль 3 X60004 40-полюсный, черный Разъем ЭБУ системы DME Модуль 4 X60005 9-полюсный, черный Разъем ЭБУ системы DME Модуль 5 Разводка разъема X60001 Штырь Вид Обозначение / Вид сигнала Место подсоединения / 1 E Активизация Разгрузочное реле конт. 15 Разгрузочное реле контакта 15 2 не занято 3 не занято 4 M Масса Точка соединения с массой Автоматическая коробка передач Провод на массу 5 M Масса Точка соединения с массой 6 M Масса Точка соединения с массой 7 E Цепь подачи питания, конт. 30 Вывод плюса аккум., отсек управл.электроники 8 E Контакт 87 Предохранитель F2 9 E Контакт 87 Предохранитель F2 Разводка разъема X60002 Штырь Вид Обозначение / Вид сигнала Место подсоединения / 1 M Масса лямбда-зонда Обогреваемый лямбда-зонд 1 перед кат. 2 E Сигнал фонаря заднего хода Контактн.выключ.фонарей заднего хода 3 E/A Шина CAN Low ЭБУ системы AGS 4 E/A Шина CAN High ЭБУ системы AGS 5 не занято 6 E/A Провод системы диагностики TXD ЭБУ системы AGS 7 M Масса лямбда-зонда Обогреваемый лямбда-зонд 1 за кат. 8 не занято 9 не занято 10 не занято 11 не занято 12 A Сигнал перекл. циркуляции топлива Переключение циркуляции топлива 13 M Масса лямбда-зонда Обогреваемый лямбда-зонд 2 перед кат. 14 E Сигнал лямбда-зонда Обогреваемый лямбда-зонд 1 перед кат. 15 E Сигнал лямбда-зонда Обогреваемый лямбда-зонд 2 перед кат. 16 E Сигнал лямбда-зонда Обогреваемый лямбда-зонд 1 за кат. 17 не занято 18 E Сигнал лямбда-зонда Обогреваемый лямбда-зонд 2 за кат. 19 M Масса лямбда-зонда Обогреваемый лямбда-зонд 2 за кат. 20 M Масса Подогрев лямбда-зондов Обогреваемый лямбда-зонд 1 перед кат 21 M Масса Подогрев лямбда-зондов Обогреваемый лямбда-зонд 2 перед кат. 22 M Масса Подогрев лямбда-зондов Обогреваемый лямбда-зонд 1 за кат. 23 M Подача массы Реле DME 24 M Масса Подогрев лямбда-зондов Обогреваемый лямбда-зонд 2 за кат. Разводка разъема X60003 Штырь Вид Обозначение / Вид сигнала Место подсоединения / Указания по проведению измерений 1 E Сигнал термоанем. расходомера воздуха Термоанемометрический расходомер воздуха 2 E Сигнал датчика положения распредвала Датчик положения распредвала II 3 не занято 4 A Подача Потенциометр дросс.засл.1, вмешательство водит.1 Дроссельная заслонка двигателя 5 E Сигнал датчика положения распредвала Датчик положения распредвала I 6 не занято 7 A Подача Потенциометр дросс.засл.2, вмешательство водит.2 Дроссельная заслонка двигателя 8 E Сигнал датчика положения коленчатого вала Датчик положения коленвала 9 E Сигнал вмешательства водит.2 Дроссельная заслонка двигателя 10 E Сигнал Потенциометр дросс. заслонки I Дроссельная заслонка двигателя 11 не занято 12 E эл.сигнале на контакте 30h Стартер 13 E Сигнал генератора D+ (конт. 61) Генератор 14 M Масса детали Потенциометр дросс.засл.1, вмешательство водит.1 Дроссельная заслонка двигателя 15 M Масса датчика полож. распредвала Датчик положения распредвала II 16 E Сигнал вмешательства водит.1 Дроссельная заслонка двигателя 17 M Масса термоанемометрич. расходомера воздуха Термоанемометрический расходомер воздуха 18 M Масса датчика полож. распредвала Датчик положения распредвала I 19 E Сигнал Потенциометр дросс. заслонки II Дроссельная заслонка двигателя 20 M Масса детали Потенциометр дросс.засл.2, вмешательство водит.2 Дроссельная заслонка двигателя 21 M Масса Датчик положения коленвала 22 E Сигнал термодатчика Датчик темп. всавываемого воздуха 23 M Масса Датчик темп. всавываемого воздуха Датчик темп. всавываемого воздуха 24 E Сигнал термодатчика Сдвоенный термодатчик 25 M Масса Сдвоенный термодатчик Сдвоенный термодатчик 26 E Сигнал Выключатель индикатора давления масла Выключатель индикатора давления масла 27 A Сигнал Датчик температуры масла в двигателе Датчик температуры масла в двигателе 28 M Масса Датчик температуры масла в двигателе Датчик температуры масла в двигателе 29 E Сигнал датчика 1 Датчик детонации. 30 M Масса датчика Датчик детонации. 31 E Сигнал датчика 2 Датчик детонации. 32 M Масса датчика Датчик детонации. 33 M Подача массы Инжекторный клапан 1 Инжекторный клапан 1 34 M Подача массы Инжекторный клапан 2 Инжекторный клапан 2 35 M Подача массы Форсунка 3 Форсунка 3 36 M Подача массы Форсунка 4 Форсунка 4 37 M Подача массы Форсунка 5 Форсунка 5 38 M Подача массы Инжекторный клапан 6 Инжекторный клапан 6 39 E Сигнал Датчик уровня масла Датчик уровня масла 40 A Сигнал впрыска Впускной кла=пан VANOS Впускной кла=пан VANOS 41 A Сигнал впрыска Выпускной кла=пан VANOS Выпускной кла=пан VANOS 42 A Сигнал впрыска Клапан вентиляции топливного бака Клапан вентиляции топливного бака 43 A Регулятор дросс.заслонки Дроссельная заслонка двигателя 44 A Регулятор дросс.заслонки Дроссельная заслонка двигателя 45 E Сигнал Термостат системы с программируемым охлаждением Термостат системы с программируемым охлаждением 46 A Клапан хол. хода - замыкающая обмотка Клапан хол. хода 47 A Размыкающая обмотка клапана холостого хода Клапан хол. хода 48 M Экран датчика детонации Датчик детонации. 49 M Сигнал впрыска Клапан дифференцированной системы всасывания Клапан дифференцированной системы всасывания 50 не занято 51 не занято 52 M Сигнал впрыска Клапан добавочного воздуха сист. нейтр. ОГ Клапан добавочного воздуха сист. нейтр. ОГ Разводка разъема X60004 Штырь Вид Обозначение / Вид сигнала Место подсоединения / 1 A Сигнал контр.лампы заряда батареи (конт. 61) Комбинация приборов 2 A эл.сигнале на контакте 30h Комбинация приборов ЭБУ комбинации приборов (IKE) 3 A Активизация реле воздушн.нагнетателя Реле воздушного компрессора сист. нейтр. ОГ 4 E Сигнал Электровентилятор Электровентилятор 5 не занято 6 не занято 7 не занято 8 не занято 9 не занято 10 A Активизация реле топливного насоса (EKP) Реле топливного насоса 11 A Контр. лампа давления масла Комбинация приборов 12 не занято 13 не занято 14 не занято 15 не занято 16 не занято 17 A Выдача сигнала част.вращ. (TD) Диагностический разъем 18 не занято 19 E Сигнал Фонарь заднего хода Комбинация приборов ЭБУ комбинации приборов (IKE) 20 не занято 21 A Сигнал Датчик уровня масла Блок контроля исправности ламп 22 E Сигнал углов. скорости задн. прав. ЭБУ системы ABS/ASC ЭБУ систем ABS/DSC 23 E Сигнал Выключатель сцепления Выключатель сцепления 24 E Сигнал выключателя стоп-сигналов Выключатель стоп-сигналов 25 не занято 26 E Питание конт. 15 Предохранитель F14 27 E Провод данных MFL Вит.пружина 28 E Сигн.стоп-огня контр.прибора Выключатель стоп-сигналов 29 E Сигнал компрессора кондиц. ЭБУ системы отопления и кондиционирования 30 M Масса Насос обнаружения утечек 31 не занято 32 A Диагностич.сигнал TXD Диагностический разъем 33 E/A Провод связи (EWS) ЭБУ электронной противоугонной системы (EWS) 34 A Сигнал насоса обнаруж. утечки Насос обнаружения утечек 35 не занято 36 E/A Шина CAN High Соединение по CAN 37 E/A Шина CAN Low Соединение по CAN 38 M Масса Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе из радиатора 39 E Сигнал Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе из радиатора 40 не занято Разводка разъема X60005 Штырь Вид Обозначение / Вид сигнала Место подсоединения / 1 A Сигнал конт. 1 Кат.зажиг. 3 2 A Сигнал конт. 1 Кат.зажиг. 2 3 A Сигнал конт. 1 Кат.зажиг. 1 4 не занято 5 M Масса Точка соединения с массой 6 M Масса Провод на массу X6900 7 A Сигнал конт. 1 Катушка зажигания 6 8 A Сигнал конт. 1 Кат.зажиг. 5 9 A Сигнал конт. 1 Кат.зажиг. 4 Последний раз редактировалось diNGa; 20.02.2015 в 12:14. |
24.02.2015, 10:12 | #127 |
Автомобиль: 318is
Вес репутации: 38 |
Добавлено через 1 минуту купил потолок и зеркала для эстетики полиуретан вовсюда, железяка это проставка под два суппорта (дублёр на гидроручник), по переду есть проставки на выворот, тормоза еще не решил, стабы вроде 26\19, не помню точно, но вроде самый жирный сток Добавлено через 1 минуту а теперь о грустном, вроде как кинули на диски, вроде как мошенник вроде как с тамбова, есть скудные данные в виде карты сберика, телефона, фио История стара как мир, перевёл деньги, и пять дней молчание, никакой обратной связи, что делать даже не знаю |
24.02.2015, 12:07 | #128 |
Вес репутации: 302 |
проставку надо на 4 суппорта брать, будет круче )))
назови героя
24.02.2015, 12:18 | #129 |
Автомобиль: 318is
Вес репутации: 38 |
Волков Дмитрий Иванович
г. Тамбов 89222963464 - труба вроде заблочена 6761 9600 0253 5099 89 сбербанк Короч история такая, в пятницу с утра деньги были уже у него, обещал пэком вечером отправить, чиркнул смс вечером что не успел и всё, труба офф, ни ответа ни привета, обзвонил все транспортные сегодня по утру, ничего, очень надеюсь на бурные праздники, нехватку времени, на что угодно! Но думаю обратная связь бы присутсвовала, я бы был предупреждён. По разговору человек вроде взрослый... |
24.02.2015, 12:30 | #130 |
не кипишуй раньше времени )))) в праздники не работали транспортные, а телепон, ну праздники, пьянка, забыл зарядить )))
24.02.2015, 12:37 | #131 |
Автомобиль: 318is
Вес репутации: 38 |
eternal life, пока не рыпаюсь, терплю и нервничаю...интуиция подсказывает мне, что ждать тут уже нечего
собирался в Сочи в конце месяца сезон закрывать, видимо закрывать буду тут в воде |
24.02.2015, 12:38 | #132 |
Вес репутации: 169 |
diNGa, отписал знакомому в Тамбов.
24.02.2015, 12:43 | #133 |
Автомобиль: 318is
Вес репутации: 38 |
Igorevich,
спасибо, ну пока особо кипишь не охота поднимать, действительно бывает всякое... меня скорее накаляет эта неопределенность Последний раз редактировалось diNGa; 24.02.2015 в 15:25. |
24.02.2015, 13:33 | #134 |
diNGa, а есть ссыль на объяву?
24.02.2015, 13:57 | #135 |
Автомобиль: 318is
Вес репутации: 38 |
24.02.2015, 14:05 | #136 |
Сказал(а) спасибо: 15
а что за диски?У нас в области не было не у кого крутых дисков
У всех типа 13 стиля и штампы
drive2.ru/r/bmw/489049/ - DRIVE2 youtube.com/channel/UCTPPRBUPLGejTQO5L4tHtxQ - Youtube канал vk.com/m500po68 - ВКонтакте |
24.02.2015, 14:47 | #137 |
Сказал(а) спасибо: 66
Вес репутации: 50 |
Странно что Тамбов, этот телефон пробивается как Мегафон Свердловской области, разница в 1700км
Бэха прет-когда страшно пассажиру Валит-когда у самого очко жмет |
24.02.2015, 15:02 | #138 | |
Автомобиль: 318is
Вес репутации: 38 |
Добавлено через 47 секунд Дал знакомой в сберике номер карты, завтра пробьёт, сегодня выходная Последний раз редактировалось diNGa; 03.03.2015 в 17:11. |
25.02.2015, 09:28 | #139 | |
Автомобиль: е36 318-> 328 LSB
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 41 раз(а) в 33 сообщениях
Вес репутации: 38 |
Добавлено через 9 минут И причем тут Украина? Этот номер мегафон-урал, у меня такой же код |
25.02.2015, 09:38 | #140 |
регион не от кода зависит, а от цифр после него, 296 которые ))
25.02.2015, 09:48 | #141 |
Вес репутации: 38 |
25.02.2015, 10:54 | #142 |
Автомобиль: 318is
Вес репутации: 38 |
25.02.2015, 13:56 | #143 |
Автомобиль: 318is
Вес репутации: 38 |
сегодня пытались пробить данные по карте сберика, расклад такой, по новым правилам сотрудники северо запада могут пробить только северозапад, тк паспортных данных нету
отсюда спрошу, есть ли тут кто с урала, екб и тд, у кого есть знакомые сотрудники сберика, мало ли?) |
25.02.2015, 16:06 | #144 |
Вес репутации: 50 |
У меня старший братишка в органах ФСБ как раз по экономическим преступлениям сидит в Челябинске. Скинул данные, пока ни чего не обещал так как за неслужебные расследования по головке не погладят. Но попробует что нибудь пробить.
25.02.2015, 16:19 | #145 |
Автомобиль: 318is
Вес репутации: 38 |
chif.com,
спасибо большое! я особо ниначто не надеюсь, просто по телефону набрал бы и с радостью бы послушал его версию ну заяву рано или поздно напишу, пока повременю, вспомнил что он в пятницу скидывал когда я звонил) Добавлено через 3 минуты А вообще ребята, такие ситуации очень выбивают из колеи. Вчера еще не сильно вник, а сейчас приуныл: вкалываешь на машину, выкруживаешь по копейке на ништячки (колхозники то точно поймут меня, заработок у нас оч низок для таких затей), прёшь как танк к своей цели, ну и тут на тебе, откинули назад на пару шагов. Будьте бдительны, как бы банально это не звучало, если некому потрогать, или человек вызывает недоверие, не соглашайтесь на сделку! |
25.02.2015, 16:49 | #146 |
Сказал(а) спасибо: 55
А где ты его вообще нашел? Здесь на форуме?
Меняйте чаще фильтра, чтоб еще больше любить своё авто! |
26.02.2015, 09:43 | #148 |
Автомобиль: е46
Сказал(а) спасибо: 52
Вес репутации: 34 |
На кой чёрт тебе эта проставка и 2 суппорта?! С одним суппортом всё прекрасно работает к народа. В ручнике 2 отверстия, вход с магистрали тормозного контура и выход дальше после ручника на суппорта. Когда ручник не задействован, через него жидкость идёт на суппорта, когда его дёргаешь он только задний контур давит
26.02.2015, 10:10 | #149 |
Автомобиль: 318is
Вес репутации: 38 |
Же нёк, спасибо, ОЧЕНЬ много нового
хочу вот два суппорта, и всё, и на байке люблю два суппорта, и везде люблю по два суппорта, везде люблю два суппорта!11!11 |
