Старый 19.03.2018, 05:04   #1
GrblFF
Автомобиль: BMW 318i m40 e36 1991
GrblFF Нейтральная репутация
Рывки при наборе скорости
Здравствуйте. Была проблема с переливом топлива между баками. Заменил бензонасос на bosch по каталогу. Как оказалось стоял насос от 2112 . Теперь переодически при наборе скорости или перегазовке появляется рывок (толчок). Переодически - это может в течении небольшой поездки через каждый километр, а может и ни разу. Что может быть, кто-нибудь сталкивался с похожим?
GrblFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2018, 07:20   #2
алех
Аватар для алех
Автомобиль: е 36 1995
алех Нейтральная репутация
надо почитать диагностикой.гадать можно долго)у меня было что то похожее-оказался лямбд зонд.
Старый 20.03.2018, 05:49   #3
GrblFF
Перед заменой насоса делал диагностику двигателя, показало лямбду. С расходомером есть беда, она как я понимаю у всех, плавают обороты на хх. Вчера залил до полного бака, оказалось травит бензин при полном баке из под крышки. Заказал резиновое кольцо новое. Может из-за потери давления рывки?
Старый 20.03.2018, 08:20   #4
Одувашка
Аватар для Одувашка
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
Вес репутации: 64
Может кольцо и не нужно новое, просто аккуратно собрать, где-то криво село
Старый 20.03.2018, 08:22   #5
Вес репутации: 154
Сообщение от GrblFF Посмотреть сообщение
в баке давления нет, давление появляется после насоса в бензопроводе.
я почти уверен в этом, т.к. кольцо там очень толстое и ему ничего не будет, у меня авто 27лет, а это кольцо отличное.
Старый 20.03.2018, 09:55   #6
Вес репутации: 302
не греби всех одной гребёнкой, а ищи расходомер
не всегда это связано с расходомером, бывает и с кхх проблемы )
Старый 24.03.2018, 19:36   #7
GrblFF
Много раз пробовал, думаю после первого раза когда на морозе разбирали, микротрещина могла появиться. Течет только когда полный бак заправляю, пробовал 2 раза заправлять до отсечки. Подтеки и запах соответственно пропадают после 30-50 км после заправки. Кольцо заказано, поменяю посмотрим.
Подзаработаю, поеду на чистку-промывку. Ну или может у нас уже плюсовая встанет температура, тогда и в своем дворе разбирать можно
Кстати у меня там двойное кольцо, раз у тебя одно и по экзисту одно, думаю очередной колхоз прошлых владельцев.
Старый 24.03.2018, 19:37   #8
Вес репутации: 302
Просто сильно затяни и по резьбе
Что ты мыть собрался, лопату?
Старый 05.04.2018, 18:27   #9
GrblFF
Инжектор мыть и форсунки, кхх. Рывки кстати пропали. Но пришла беда откуда не ждали. Пришло кольцо уплотнительное и остальное что-хотел, замену запланировал уже, забрал съездил з/ч и по работе покатался, приехал на работу. Завожу вечером с брелка, спускаюсь через 5 минут - зажигание включено, а двигатель не жужжит . Завожу с ключа - обороты плавают и глохнет. С помощью газа подогрел двигатель, доехал с рывками до заправки, заглушил, заправил до полного (хотя знал что травить будет опять из-под кольца), завел и о чудо почти прогретый двигатель заработал без проблем. Утром вышел повернул ключ - разбег оборотов от 300 до 3000, попытки заглохнуть без подгазовки, при скачках оборотов ужасная вибрация. Говорят топливный фильтр может умер, цена нового 9к рублей. Я короче ребята, ведь все так хорошо начиналось.
Старый 05.04.2018, 18:49   #10
Вес репутации: 302
купи от таза за 300 рублей
Старый 05.04.2018, 19:11   #11
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 128
ты где такой нарыл? Даже оригинал три с половиной стОит, хотя дело точно не в нём.
Старый 05.04.2018, 20:06   #12
GrblFF
Все что я сейчас меняю - все от прошлого владельца "тазовское"
Сообщение от youlazar Посмотреть сообщение
Экзист говорит 10к, ребята по бмв сервису в городе за 8к предлагают
Старый 05.04.2018, 20:53   #13
azateikin
Бери за 10
Добавлено через 25 секунд
за 8 подозрительно дёшево.
я себе этот ставил Kolbenschmidt50 013 3280.5Фильтр топливного трубопровод ,Целых 700 рублей стоит.Но думаю за 10,000 если поставить -то в машине изчезнут все проблемы.Просто не начто будет заправлять её.
azateikin вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 05.04.2018, 21:16   #14
Вес репутации: 302
GrblFF, кроме размера не вижу разницы таз-бмв, просто меняю раз в год и пофиг
azateikin, вот ток попробуй меня еще хоть раз троллем обозвать
Старый 05.04.2018, 21:29   #15
Вес репутации: 192
Ну, вот, как можно поставить топливный фильтр от таза в бнв???
А, потом говорят, что бнв это ломучее хавно!!!
Бери за 10
Вот, совет которого надо прислушиваться...
Старый 05.04.2018, 21:37   #16
Сказал(а) спасибо: 1,055
Вес репутации: 382
Оффтоп
Последний раз редактировалось chaos; 05.04.2018 в 23:16.
Старый 05.04.2018, 21:37   #17
Вес репутации: 302
легко и непринуждённо, показать?
а чему в нём ломаться?
у меня и патроны в передних стойках от таза...
и кстати, я не орал, что бнв ломучее гафно, оно просто гафно, но крепкое
Старый 05.04.2018, 23:11   #18
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
по ходу azateikin входит в пятерку
Но не в Вашу, или кто-то отбился?
Старый 05.04.2018, 23:15   #19
Вес репутации: 382
Оффтоп
Старый 05.04.2018, 23:15   #20
Вес репутации: 302
kyxten, а он себя не причисляет в наш коллектив
Старый 05.04.2018, 23:22   #21
Вес репутации: 119
Если сравнивать с альмерой, логаном, камри и некоторыми другими, то да. А вообще, если не считать аварий и моего желания чем нибудь дооснастить, то мои поломки за 180 000 пробега можно по пальцам пересчитать.
Старый 05.04.2018, 23:23   #22
Сказал(а) спасибо: 1,201
Вес репутации: 406
я , всё же , настаиваю : надо покрестить и окропить святой водой .
mikair на форуме   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2018, 23:31   #23
Вес репутации: 119
Это я в курсе, я больше читатель а не писатель
Добавлено через 7 минут
Кого, чего?
Старый 09.04.2018, 09:13   #24
GrblFF
Не знаю где там оригинал за 3,5к. Вот скрин с экзиста
Старый 09.04.2018, 09:54   #25
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 57
Это наверно абсорбер))...
Е36 325TD->2.8i 93г.
Текущее время: 14:09. Часовой пояс GMT +3.
