Старый 27.11.2013, 09:17   #76
Андрей86
Аватар для Андрей86
Автомобиль: 316 M40 1991 г.в.
Андрей86 Нейтральная репутация
Симпатичные зеркала!
Андрей86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2013, 20:21   #77
санёк999
Аватар для санёк999
Автомобиль: BMW E36 COUPE 323 1998г>теперь 328
санёк999 Нейтральная репутация
Андрей86, спасибо)))
E36 COUPE 323 -328 1998г.
санёк999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2014, 20:40   #78
санёк999
Аватар для санёк999
заменил стершийся концевик водительской двери и работающую через раз кнопку аварийки.
прикупил заднии фонари с небольшим косячком.
из старой вырезаем подходящий кусочек и припаиваем паяльником.
Изначально получилось очень даже ни чего,но на по следок решил посильнее пропаять стык и пластик немного по вило.
за последние 3 дня не смог завести машину раза 2 ,виной тому умерший аккумулятор.
отслужил верой и правдой лет 6 наверное ,сначало на уазике работал,потом на шахе и бмв убила его
Пришлось покупать новый ,взял точно такой же как и стоял.
Может кто подскажет как крепиться аккумулятор в нише ,а то у меня просто так болтается??
Последний раз редактировалось санёк999; 05.03.2014 в 20:45.
Старый 05.03.2014, 21:02   #79
резинки на фарах лучше заменить на новые или садить через новый какой нибудь уплотнитель - имеют свойство течь нещадно
Старый 05.03.2014, 21:05   #80
player
Аватар для player
Автомобиль: 323 купе 1996г продан; 318is 1997г купе+s52b32
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 15 раз(а) в 13 сообщениях
player Нейтральная репутация
Сообщение от санёк999 Посмотреть сообщение
Тоже всегда был интересен этот вопрос.
player вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2014, 21:50   #81
запросто.
штифт и крепление.
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47441/...A/L/61/61_0065
номер 16 и 8.
Старый 05.03.2014, 22:23   #82
Яр Владимирович
Аватар для Яр Владимирович
Автомобиль: E53 3.0d 2004
Вес репутации: 33
Яр Владимирович Нейтральная репутация
АКБ лучше крепи, у меня был не прикручен и из-за того что он скакал - треснула ниша(((
BMWClub Penza т.89273645043
Мой гараж 3 X3 X5
Яр Владимирович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2014, 19:28   #83
санёк999
Аватар для санёк999
PaulD, спасибо,я уже проклеил уплотнителем.
Ценник на новые уплотнители просто конский,за пару резинок.
номера 16 кстати нет в каталоге,может кто номер подскажет?
Старый 24.03.2014, 19:24   #84
санёк999
Аватар для санёк999
Прикупил сетки в двери,в замен моих кем то заколхоженных.
обработал шкуркой.
Слой краски и лака
Покрасил реснички купленные хрен знает когда.
Сейчас в раздумьях ,ставить или нет
Блин,радикал что то не пашет,залил фотки через какую то хрень,позже поправлю)))
Последний раз редактировалось санёк999; 24.03.2014 в 20:11.
Старый 24.03.2014, 19:42   #85
Вес репутации: 189
Блин,радикал что то не пашет,залил фотки через какуюто хрень,позже поправлю)))
http://ipicture.ru/
Старый 24.03.2014, 20:10   #86
санёк999
Аватар для санёк999
Олег_spb,
Старый 24.03.2014, 20:15   #87
НЕ СТАВЬ!
Старый 24.03.2014, 20:22   #88
санёк999
Аватар для санёк999
PaulD, да во тоже сомнения терзают,на днях прикину как выглядеть будет.
Да и ведь всегда снять можно будет
Старый 31.03.2014, 06:10   #89
санёк999
Аватар для санёк999
Приехали розовые форсунки с рампой,были почищены и установлены.
Решил проблему неработающих огней заднего хода заменой датчика,да и провода на фишке почти отвалились .Припаял все заново.
заменил опоры коробки.
заменил лямбды,старые были мертвее мертвых
Старый 31.03.2014, 19:14   #90
санёк999
Аватар для санёк999
Сегодня пытался сбросить ошибку подушки руля,но не чего не получилось.
ошибка сбрасываеться!но через секунд 5 вылазит снова!
Может кто сталкивался с данной проблемой и что посоветует??
Руль как утверждал продавец от дорестайловой е39.какой на саом деле не знаю как определить.
Старый 31.03.2014, 19:31   #91
санёк999, по номеру посмотри.
везде на деталях номера.
кстати, вместо лямбд что думаешь?
Старый 31.03.2014, 19:42   #92
санёк999
Аватар для санёк999
PaulD, как добирусь до руля гляну номера.
хотел пере прошить на безлямбдовую прошивку но не кто не может это сделать.
Вместо старых поставил б/у чисто ради эксперимента.
Старый 31.03.2014, 20:17   #93
Bar0n
Аватар для Bar0n
Автомобиль: BMW M3 96
Сказал(а) спасибо: 59
Bar0n Репутация ниже среднего
красавчик, хороший подход . положительно завидую )
BMW e36 M3 sedan
Старый 31.03.2014, 20:23   #94
Ванек 677
Аватар для Ванек 677
Автомобиль: 320 97г.
Сказал(а) спасибо: 24
Ванек 677 Нейтральная репутация
санёк999,можно номера сеток под динамики на двери которые
Ванек 677 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2014, 19:49   #95
санёк999
Аватар для санёк999
номера только такие были,
Ванек 677,
Старый 04.05.2014, 18:12   #96
санёк999
Аватар для санёк999
Прикупил двадцатилетнего барахла в виде 18и кнопочного БК с полной проводкой под чек контроль.
и штатную магнитолу
Пока осилил только сам бк,на чек контроль не хватило сил
На все про все ушло часа 3-4
Так же поставил магнитолу и ютур к ней,подключил кнопки на руле.
16 гиговую флешку ютур не потянул слушаю пока через aux
общий вид
Теперь о проблемах:
1-не работает антенна,(не ловит радио)
Вообще имеется вот такая вот картина,два провода идут параллельно уходят вроде ка под ковер.
предыдущая магнитола была подключена с помощью большого штекера.при подключении маленького эффекта нет.куда копать и где искать???
2-подушка руля так и не работает,контактное кольцо прозвонил(целое)
3-Подскажите номерок USB входа панель и провода к нему?
4- очень сильно фонит в динамиках,причем только при заведенной машине и звук зависит от того как сильно давишь на газ
5- Напрягает не равномерный зазор между рулем и подушкой,даже не представляю как его вылечить,может кто сталкивался ??
Последний раз редактировалось санёк999; 05.05.2014 в 03:13.
Старый 04.05.2014, 18:43   #97
miravinger
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 144
Поблагодарили 63 раз(а) в 51 сообщениях
Вес репутации: 48
Это имеешь ввиду?
84109237653 aux + usb
51169192630 проводка
miravinger на форуме   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2014, 20:24   #98
санёк999
Аватар для санёк999
miravinger, да ,спасибо.
Ценник за кусок провода конечно атас
Старый 05.05.2014, 21:16   #99
miravinger
Вес репутации: 48
санёк999, да, но без него не по фен Шую будет , с большой зарплаты тоже буду приобретать.
Старый 13.03.2018, 16:48   #100
Юра "COUPE"
Аватар для Юра "COUPE"
Сказал(а) спасибо: 22
санёк999, ну что Санёк, осерчал на машинку
https://novosibirsk.drom.ru/bmw/3-series/28995177.html
Быстро ушла, за пару дней ?
Что то даже на форуме не стал выкладывать ?
Юра "COUPE" вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:52. Часовой пояс GMT +3.
