16.03.2011, 12:17 | #1 |
Автомобиль: 320i 1993 разбита
Вес репутации: 34 |
Где лучше всего поменять подшипник?
Парни, где лучше всего заменить ступичный подшипник у нас в городе?
И где покупать его? |
16.03.2011, 13:27 | #2 |
Купить у меня на Леонова 58
Добавлено через 2 минуты 89062397866 Вадим , поменяет хоть ночью
"Я фотографирую потому, что еще не умею этого делать. Если бы умел, то перестал бы." © |
16.03.2011, 13:36 | #3 |
Вес репутации: 169 |
smoll, а где этот Вадим находится?
16.03.2011, 13:43 | #4 |
В районе трамвайного депо
16.03.2011, 18:05 | #5 |
Вес репутации: 34 |
smoll, скок по деньгам будет стоить переднего подшипника - мотор m50 купе?
и замена что по деньгам? |
16.03.2011, 19:30 | #6 |
примерно 2400 , он со ступицей меняется . По стоимости замены , позвони уточни , я не помню .
16.03.2011, 21:46 | #7 |
СуперУдав
Вес репутации: 95 |
замена рублей пиццот или около того, это блин не задний поменять
///M3 cabrio S50B30 Audi A6 3.2 FSI quattro 2005 |
16.03.2011, 22:15 | #8 |
Вес репутации: 34 |
блин - надо теперь бы как нибудь точно определить какой подшипник, а то в период кризиса кошелька не разбежишься на замену всех подшипников пока гул не пропадет))
16.03.2011, 22:32 | #9 |
СуперУдав
Вес репутации: 95 |
очень просто это делается: на подъемник заедь и пусть тебе колеса покрутят. мертвый подшипник сразу слышно
16.03.2011, 22:40 | #10 |
steel
у меня по 1000р от 325 бэушные вместе с поворотными кулаками под абс
вроде живые были могу дать на тест ну в сервис там отвезти чтоб проверили меняются несложно |
16.03.2011, 22:45 | #11 |
СуперУдав
Вес репутации: 95 |
его только с поворотным кулаком и менять, если попытаться снять, развалится нах 320/325/M3 передние ступицы одинаковые
16.03.2011, 22:54 | #13 |
steel
ну как сказать
этож не фильтр масляный пару за 1500 отдам от 320 я продал (вернее поменял на фары) 2 года назад чел ездит досихпор все ок |
16.03.2011, 22:54 | #14 |
СуперУдав
Вес репутации: 95 |
ну не настолько расходный. если проставки в колеса по 10 см ставить не будешь
Лучше, конечно, новая. но раз с баблом напряг, то можно и бэу. в любом случае это лучше чем гудящий подшипник, который может заклинить в любой момент
16.03.2011, 22:55 | #15 |
steel
Green Snake, потому с кулаками и идут тк нет смысла разбирать
16.03.2011, 23:42 | #16 |
Вес репутации: 34 |
steel, завтра дам знать буду у тебя брать или нет - надо еще точно определить какой, а то вдруг задний)
16.03.2011, 23:47 | #17 |
СуперУдав
Вес репутации: 95 |
Coollerok,у тебя что, слух плохой? ну еще левый от правого не отличить это ладно, но передний от заднего...
17.03.2011, 00:17 | #18 |
Вес репутации: 34 |
Green Snake, ну со слухом так себе на самом деле) левый это точно - на 99.9% уверен) странно, но сторона мне легче прослушивается)
17.03.2011, 00:23 | #19 |
steel
конечно определяйся
а то вдруг это редуктор) |
17.03.2011, 14:41 | #20 |
Вес репутации: 34 |
steel, судя ответам по моей теме подшипник http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=208746
или вероятность редуктора тоже есть? послушал сегодня - точно спереди и слева. сегодня стал гудеть сильнее(( |
17.03.2011, 15:01 | #21 |
steel
не ну если спереди то не редуктор))
17.03.2011, 20:09 | #23 |
steel
привозить завтра?
17.03.2011, 20:58 | #25 |
steel
ага
за 750 отдам отвезешь в сервис чтоб проверили тк я не спец я помню просто что передние не беспокоили подшипники там еще диск тормозной висит но он тока на метал годится хз пусть сервисмены себе его оставят можно 2 варианта отдам железку отвезешь чтоб проверили если ок то пусть ставят потом мне денюшку завезешь. если фиговая просто выкенешь или сразу отдашь денюжку а если фиговый то приедешь за манибэком Добавлено через 1 минуту тока Добавлено через 24 секунды тока звони зарание могу быть не в офисе |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
