Старый 09.02.2018, 07:38   #26
Hirus86
Аватар для Hirus86
Автомобиль: e30
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 254 раз(а) в 180 сообщениях
Hirus86 Нейтральная репутация
Сообщение от talis Посмотреть сообщение
весь комплект 35к.
подкрасить местами. примеряю ковш
ЭСП кстати думаю оставить. пока не установлю каркас, штатные двери с усилителями снимать все равно нельзя. отставлю немного комфорта))
а ты под какой-то регламент строишь?
Добавлено через 45 секунд
да в принципе все понятно же.
Удлинненные рычаги, чтобы вывернутые колеса не упирались в лонжероны
Перенос опрника, чтобы при этом развал остался нормальным
Задняя опора рычага с регулировкой кастора
Пластины для переноса сошек в кулаке
Удлинненные рулевые тяги
весь комплект 35к.
Когда-то так стоил Вайсфаб))
e30 320 1988г.
Старый 12.02.2018, 09:26   #27
talis
Аватар для talis
Поблагодарили 83 раз(а) в 54 сообщениях
Вес репутации: 35
talis Репутация выше среднегоtalis Репутация выше среднегоtalis Репутация выше среднегоtalis Репутация выше среднего
В бомжовских сериях толком и регламента-то нету. Разные мелочи вроде закрепленного аккумулятора, отделенного от салона топливного оборудования, и ковшов с ремнями по приложению ..... даже каркас не нужен ...
Она хотела бы жить на манхеттене, но килягэ тукталыш минлесхоз урамы
е30 Touring-3d m60, e32 730i, e36 Estorilblau s50
Последний раз редактировалось talis; 13.02.2018 в 00:11.
talis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2018, 10:27   #28
storozch
storozch Нейтральная репутация
storozch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2018, 15:43   #29
talis
Аватар для talis
Вес репутации: 35
Вот и одномассовым маховиком разжился.
Кому-нибудь нужен двухмассовый, от м57, с новой корзиной?
Старый 13.03.2018, 22:31   #30
talis
Аватар для talis
Вес репутации: 35
Как вобще запихивают колеса в арки с этими рычагами, а?
диск 7 дюймов. места нет ни вширь ни вглубь. Завтра попробую натянуть 205 50 на них, и поставить на землю.
Добавлено через 48 секунд
я не хочу просто эти фендеры и пандемы ставить. не нравятся совсем.
Старый 15.03.2018, 17:43   #31
talis
Аватар для talis
Вес репутации: 35
Ура, на колесах)
Старый 15.03.2018, 18:03   #32
Hirus86
Аватар для Hirus86
Автомобиль: e30
крыло пополам?))
e30 320 1988г.
Старый 17.03.2018, 21:03   #33
talis
Аватар для talis
Вес репутации: 35
да) ну пока еще нет. пока подготка и тп. и не ясно вобще что за расширение будет .пока крыло не трогаю
Старый 17.03.2018, 23:32   #34
talis
Аватар для talis
Вес репутации: 35
выкидываю все лишнее из торпеды. только воздуховоды на стекла. Штатной печки не будет. Потом как-то надо будет подключить обдув к этим воздуховодам.
Салон примерно вырисовывается. Руль и педали стоят окончательно. Осталось установить и подключить ручник, и можно будет прокачать тормоза. И они заработают.
В принципе, кузов уже близок к готовности. Останется самое простое ... установить м57
Старый 18.03.2018, 22:53   #35
talis
Аватар для talis
Вес репутации: 35
...так не хочется ее ставить! Большая не нужная конструкция. Распотрошить .... или вообще что-то другое придумать взамен.
Старый 18.03.2018, 23:54   #36
Hirus86
Аватар для Hirus86
Автомобиль: e30
А зачем?
Она много весит?
Место под неё все равно штатное...
Что туда кроме печки засунешь?
e30 320 1988г.
Старый 18.03.2018, 23:59   #37
talis
Аватар для talis
Вес репутации: 35
ну чтоб стекла не потели, достаточно электотэна
, и не особо большего компьютерного кулера. но это надо покупать ....
весит килограмм 7, навскидку. но там можно ввыкинуть радитатор кондея, все моторчики заслонок, реле, проводку ... раза в два наверное легче станет.
да просто она большая и страшная.
Старый 16.05.2018, 22:04   #38
talis
Аватар для talis
Вес репутации: 35
Дело движется потихоньку)
talis вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Старый 22.05.2018, 23:24   #39
talis
Аватар для talis
Вес репутации: 35
Мотор стоит на своем месте. ГУР подключен, сцепление подключено, кпп на месте.
Прикрутил большую лавку. Саморезами. К багажнику) Потом сделаю еще большие ножки.
В принципе запуск кажется уже не такой далекой перспективой, хотя работы еще много. Куча вещей, которые вообще не ясно куда, и как. Там еще и вебаста была ..... . Но если делать последовательно, все проясняется.
Старый 23.05.2018, 13:13   #40
Kenny
Аватар для Kenny
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 152
Под городские дрифтули или на соревнования?
E38 730D LBB MetallicA
E30 340 Mr.Henky дрифт корч
Старый 23.05.2018, 13:17   #41
Siroejkin
Аватар для Siroejkin
Сказал(а) спасибо: 55
А егр че не заглушил? Тогда точно черный дым будет
Старый 27.05.2018, 23:17   #42
talis
Аватар для talis
Вес репутации: 35
на соревнования
Сообщение от Siroejkin Посмотреть сообщение
Решил пока ничего не трогать в моторе, чтобы выехать в стоке, убедится, что все так же хорошо работает как и раньше. А потом заниматься доработками. В том числе и потому, что я пока в дизелях совершенно не разбираюсь и вобще не понимаю куда двигаться, поэтому боюсь накасячить
В этом году цель выехать и сделать несколько тестовых заездов, чтобы убедиться, что на дизеле это в принципе возможно. Что ничего не греется, не закусывает, не трет, и вобще не отваливается.
Старый 27.05.2018, 23:25   #43
Вес репутации: 229
Diselpunk coupe.
Спрашивай больше
Тут трактористов уже много))))
Старый 29.05.2018, 00:37   #44
talis
Аватар для talis
Вес репутации: 35
время вопросов, я думаю, скоро придет)
Старый 04.06.2018, 21:21   #45
talis
Аватар для talis
Вес репутации: 35
чот подустал от нее, пусть на улице постоит. настоится то, что уже сделано)
talis вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.07.2018, 22:05   #46
talis
Аватар для talis
Вес репутации: 35
вот она как бы почти готова, такого, конечно не бывает, чтобы подобная машина была готова, но одно из промежуточных состояний готовности достигуто.
осталось несколько "мелочей". жду электрика, чтобы подключить мотор. не прикручена морда, кардан и ручник, не куплены нормальные винты вперед. ...после того как оживет мотор, работы на пару дней и можно ехать.
talis вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 22.07.2018, 01:24   #47
ShuraCabrio
Аватар для ShuraCabrio
Автомобиль: 325 cabrio 1994
Сказал(а) спасибо: 152
Поблагодарили 85 раз(а) в 70 сообщениях
Спойлер красивый, прям огонь!
Старый 23.07.2018, 09:30   #48
apolitical_scam
Аватар для apolitical_scam
Автомобиль: 323 M3
Сказал(а) спасибо: 86
talis, Такой бампер страшный передний будет?
Старый 02.12.2018, 00:14   #49
DieselPower
Аватар для DieselPower
Чемпионат в Красноярске скоро. Успеваешь?))
Текущее время: 20:25. Часовой пояс GMT +3.
