14.04.2018, 19:02 | #851 |
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 44 |
Что за шляпа? поставил новые свечи - начались пропуски зажигания. НЖК по каталогу, не первый раз такие беру
14.04.2018, 20:15 | #852 |
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119 |
Kord как то мучился с пропусками, а оказались новые нжк бракованные
14.04.2018, 22:21 | #853 |
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 57 |
2 раза так попадал. Просто брак или левак. Покупал бош и нжк. Ставишь и сразу на хх есть пропуски. Плюнул поставил бриск. Из ближайшего магазина. Все отлично не единого разрыва))).
Е36 325TD->2.8i 93г. |
15.04.2018, 11:04 | #855 |
Вес репутации: 302 |
От 16 клапанного таза покупай, тысяч на 5-10 хватит, как ездить))
15.04.2018, 13:22 | #856 |
Сказал(а) спасибо: 15
дврм а17 стабильно работают,намного лучше всяких бошей и прочей поддельной хрени
цена 200-210
drive2.ru/r/bmw/489049/ - DRIVE2 youtube.com/channel/UCTPPRBUPLGejTQO5L4tHtxQ - Youtube канал vk.com/m500po68 - ВКонтакте |
22.04.2018, 18:48 | #858 |
Вес репутации: 44 |
поменял передние рычаги, обломал по одному болту с каждой стороны на кронштейне сайлента вроде высверлил. Сижу заказываю новые болты
29.04.2018, 17:22 | #859 |
Вес репутации: 44 |
316, которая хотела стать 328
В общем с м-тех пружинами морда задралась. Сегодня переставил пружины сток обратно, стало ниже, от арки до нижнего края диска 598 мм. На прошлой недели переставил рычаги. С шаровыми без сайлента реально жёстче. Интересно как будет себя вести авто в колее на летней резине. На зиме колеи нет и не было. На летней очень сильно кидало в колее.
Заменил воздушный фильтр. Пробег по приборке 37800 миль Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
30.04.2018, 18:02 | #860 |
Вес репутации: 44 |
вкрутил болты в кронштейны рычагов, один норм, с одним немного не попал когда высверливал, болт прокручивается. М11 искать или резать на м12?
01.05.2018, 14:16 | #861 |
Вес репутации: 44 |
Переобулся в лето, в свой дубовый данлоп 9000. Может дороги отреморнтировали, может реально лучше стало, но колея теперь не чувствуется. То есть там, где руль нужно было держать двумя руками сейчас можно просто отпустить и машину никуда кидать не будет. Рано конечно какие то серьезные выводы делать, проехл буквально пару км от гаража до дома, но тем не менее
03.05.2018, 10:15 | #862 |
Вес репутации: 169 |
Забавно)))
03.05.2018, 12:31 | #863 |
Вес репутации: 44 |
По высоте пружины одинаковые, но м-тех определенно жестче
12.05.2018, 20:16 | #864 |
Вес репутации: 44 |
Перерезал резьбу под крепление кронштейна сайлента переднего рычага. Было м10, стало м12. Болт с шайбой ориг бмв. Затянул с медной смазкой, надеюсь не подведет
26.05.2018, 13:31 | #865 |
Вес репутации: 44 |
Вернул обратно старые свечи, пропуски зажигания исчезли.
Поменял мембрану квкг от берса-тулс. Реакция на открытие масло крышки на хх не изменилась, двигатель сильно дергается, но не глохнет. Была ещё проблема при езде при резком сбросе газа и нажатии на сцепление и тормоз машина глохла, сейчас прокатился, вроде ушла проблема |
02.06.2018, 16:01 | #866 |
Вес репутации: 44 |
Поменял резинки на клапанах климата. Старые конечно втруху. Разобрал почистил, поменял, собрал. Совет: ремкомплекты продаются с грибками и без грибков, стоят соответственно 1600 и 800. Я на всякий случай взял всё. Так оно и вышло, один грибок обломился когда доставал, новые естественно не подходят по способу крепления. Поставил новые грибки и запаял их по месту. Вообще полез менять из-за того что НЕ в крайних положениях клапана стучали, это отдавалось в педаль тормоза. Сейчас вроде стук остался, но скорее всего стало тише, а может и совсем ушло. Пока как то не особо понятно. Ну хотяб резинки новые теперь
02.06.2018, 16:06 | #867 |
Рудольф, ровно через год они станут дубовыми, слишком геморно и дорого менять их раз в год
02.06.2018, 16:23 | #868 |
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 77 |
А я вычистил и выкинул все резинки, собрал на герметик.
Печка стала горячее пекла ада)) зимой и все работает. Стучат конечно, но я не считаю это проблемой)
Лучще выпить литр пива, чем не выпить литр пива! |
02.06.2018, 16:36 | #869 |
Вес репутации: 44 |
Впринципе, если бы это было так же необходимо как замена масла, то вся процедура раз в год не такая уж дорогая и геморная. Резинки самые говняные, если конечно не совсем уж голимый китай, мне кажется пятилетку легко отъездят, не такая уж там и агрессивная среда. Новые клапана - дорого, б/у - тоже дорого и бессмысленно. Че делать - хз )) плавно перехожу к осознанию того что е36 для меня интересное хобби, а не исключительно средство передвижения
02.06.2018, 16:57 | #870 |
exStas, ты наверное выкинул только одну пару резинок, а их там 4 пары, без которых либо всегда открытые клапана получаются, либо жижа попадает в катушки и им сразу конец
02.06.2018, 21:21 | #872 |
Вес репутации: 77 |
Герметик, Витя реинс, и 2 кольца
12.06.2018, 18:12 | #873 |
Вес репутации: 44 |
Откатался на свеже собранной подвеске месяц. Делюсь впечатлениями.
Для начала конфиг: Рейка е46, сток рычаги с шаровыми мейле хд, цельнометаллические, сайленты м3 3.0, сток пружины, м-тех амортизаторы оригигал, опоры оригинал м3 3.0. Разноширокий 39й стиль и Дунлоп 9000 225 45 зр 17 на обоих осях. Впервую очередь стало мягче, но не слишком, ничего не плывет, не раскачивается. На 95% ушла колея, теперь руль не вырывается и не надо очумело держаться за него обеими руками. При езде боком очень четко и остро чувствуется руление, наверное можно делать сравнение с картом. Также прошло некоторое время после замены резинок клапанов от Берсы. Больше вроде не стучат, по крайней мере я не замечаю. Можно брать)) Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
12.06.2018, 18:42 | #874 |
Вес репутации: 273 |
Рудольф, у тебя конфиг как у меня почти. Даже пезина такая же ьыла, данлоп
12.06.2018, 18:50 | #875 |
Вес репутации: 44 |
Что у тебя другое стоит и какие ощущения? Как тебе эта резина? Колейность?
