17.10.2017, 22:16 | #1 |
Вес репутации: 0 |
Вопрос по заслонкам кондейной печки
Привет!Проблема в том,что не закрывается заслонка рециркуляции,подскажите,где именно находится сервопривод этой заслонки и можно ли к нему подлезть?И еще вопрос.При распределении потока ПРОХЛАДНОГО воздуха на лобовое стекло и в салон,на стекло дует горячий воздух.Тоже заслонка не работает?И последний вопрос.Для каких целей все же нужна заслонка переключения холодного и горячего воздуха на центральном воздуховоде?
18.10.2017, 01:40 | #2 |
Поблагодарили 59 раз(а) в 47 сообщениях
Вес репутации: 0 |
Антон88, Вообще как работает печка на e36 не раз обсуждалось на форуме, причем для разных вариантов печек.
Если кратко: -регулятор холодно/горячо в центральном воздуховоде регулирует только температуру потока воздуха вперед, ни в низ, ни на лобовое этот регулятор ничего не регулирует. -хочешь, что бы на стекло дул холодный воздух - выставляй на печке низкую температуру. |
18.10.2017, 05:56 | #3 |
Вес репутации: 54 |
Антон88, по умолчанию на лоб всегда дует, куда бы ты не повернул крутилку.
Привод стоит за панельной климата справа. Его можно исследовать если снять бардачек
Каменный век закончился не потому, что закончились камни.© |
18.10.2017, 09:00 | #4 |
Автомобиль: bmw e36 1996
Сказал(а) спасибо: 14
Вес репутации: 0 |
Спрошу здесь, что бы не плодить тем.
После лета заметил что слышно, как двигаются заслонки я так понимаю старая смазка высохла и надо пере смазать ? Или есть какой то другой нюанс ? |
19.10.2017, 22:17 | #5 |
Вес репутации: 0 |
Так,по заслонкам я разобрался,все сделал.У меня еще один вопрос возник.Чем настраивается выставленная на климате температура.Ну например я выставил 22 градуса,клапана открылись,радиатор нагрелся,а заслонка,ориентируясь на датчики температуры,смешивает горячий воздух от радиатора с холодным с улицы до нужной температуры или же в этом участвует только клапана,пропуская или больше или меньше охлаждающей жидкости через радиатор?
20.10.2017, 12:26 | #6 |
Вес репутации: 302 |
в регулировке участвуют только клапана, датчики стоят с лицевой стороны, сними полочку и увидишь 2 датчика, снаружи, под капотом, около одной из заслонок стоит датчик внешней температуры, он тоже участвует в процессе регулировки )
26.07.2018, 14:49 | #8 |
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 74 |
Подскажите, заслонки както калибруются? После продолжительной стоянки без акума, авто красилось, много чего разбиралось, дует только в ноги и больше никуда, какбы я не нажимал кнопки, или мож какой провод повредился ? Какова логика работы этих заслонок?
если что-то сломалось в вашем BMW - это болезнь на них, приходится менять каждые 20 лет... |
26.07.2018, 15:32 | #9 |
А диагностику сделать не?
26.07.2018, 16:23 | #10 |
Вес репутации: 74 |
Ноутбуг дома) малоли какая известная проблема )
26.07.2018, 17:29 | #11 |
много ли
27.07.2018, 22:04 | #12 |
Вес репутации: 74 |
Разобрался, был оборван 1 провод около блока управления, откусил заново обжал, для удобства проверки последний мотор стоит за бардачком, вынуть фишку и померить напряжение, должно быть между всеми 3 проводами, у меня на одном не было
Добавлено через 20 секунд мож кому пригодится
