Старый 18.02.2013, 15:44   #26
328coupe
Автомобиль: 328 96г
328coupe Нейтральная репутация
кто нибудь менял вискомуфту на эл. вентилятор
у друга подключен вентилятор кондиционера к датчику температуры антифриза и через родное реле включается вентилятор, лето он так уже проездил причем крутит двигатель постоянно до отсечки - перегрева нет двиг м50 2.5, кондиционером соответственно не пользуется, да не было его у него.
думаю себе так же сделать на м52b28
вопрос как это может повлиять на что либо? на тот же генератор например тк нагрузка на него увеличится
смысл в том что двигатель подтупливает от вискомуфты не критично но есть такое
328coupe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2013, 16:47   #27
m-avto
328coupe, а эл.вентилятор по-твоему от чего будет питаться?
Старый 18.02.2013, 18:17   #28
328coupe
Автомобиль: 328 96г
я в курсе что от генератора, интересует есть ли у кого еще такой опыт?
Старый 01.07.2015, 09:10   #29
juliya
Аватар для juliya
Автомобиль: 318 is coupe МКПП 1994
juliya Нейтральная репутация
Exclamation электровентилятор вместо муфты
Всем привет! Вообщем хочу поменять муфту на электровентилятор, машина 318is coupe m42, стоит муфта и кондёрный вентилятор, взял родной электовентилятор(двухскоростной),датчик 81-88***8451;, снял муфту, поставил электовентилятор, сменил датчик, фишку с кондерного винта воткнул в электровентилятор, но он начинает работать только когда врубаешь кондёр, почему срабатывает только одна скорость? У кента такая же 318is coupe m42,японец 1995г. у меня 1994г. Сравнивали-всё один в один! Только кондёрного винта у него нет вообще, только электовентилятор, неужели у него через мозги прошито! Подскажите как сделать всё по уму! Не хочется колхозить, врезки в патрубок и т.д.
Вообще какие могут быть варианты!
318 is m42 coupe МКПП
Последний раз редактировалось juliya; 01.07.2015 в 09:23.
juliya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2015, 09:53   #30
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 104 раз(а) в 92 сообщениях
Вес репутации: 49
Сообщение от juliya Посмотреть сообщение
снял муфту, поставил электровентилятор, сменил датчик, фишку с кондерного винта воткнул в электровентилятор,
он и включится на первую скорость при включении кондиционера. Так как с блока кондиционера идет управляющий сигнал на реле вентилятора.
Нет не должно, все в монтажном блоке, просто через реле реализовано. Вам надо проверить включается ли вообще вентилятор от датчика 1 и 2 скорость.
А вентилятора на кондиционер больше нет?
Старый 01.07.2015, 10:58   #31
juliya
Аватар для juliya
Почему не включаяется 2-я скорость, кондёрный пока стоит,но фишку его я ввключаю в электровентилятор, по идее его надо снять, у друга его нет вообще...
Добавлено через 15 минут
Сообщение от sergei777 Посмотреть сообщение
Как это сделать, в смысле проверить включение вентилятора, когда кондёр включаешь он-то работает, а почему 2-я скорость не включается?
Старый 01.07.2015, 13:05   #32
silwer
silwer Нейтральная репутация
Так реле нет на включение от датчика.
Старый 01.07.2015, 13:07   #33
bigimot
Поблагодарили 25 раз(а) в 21 сообщениях
bigimot Нейтральная репутация
снять фишку с термовыключателя и позамыкать в ней контакты скрепкой. должны включаться обе скорости
если втыкнуть фишку в датчик, и если первая скорость работает, вторая не включится- он же и на первой охлаждается
первая то у тебя врубается от температуры, без кондера?
и если вернуть фишку на кондерный вент- он включается от температуры?
если хочешь чтобы оба вентилятора работали - надо ставить еще реле и проводку на второй вентилятор
E36 M3 USA 3.0 - продан.
Последний раз редактировалось bigimot; 01.07.2015 в 13:15.
bigimot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2015, 13:24   #34
juliya
Аватар для juliya
Кондерный у меня работает только когда включаю кондёр! От температуры он не включаяется!
Старый 01.07.2015, 13:34   #35
bigimot
со снятой муфтой должен включаться электровент.
фишка- скрепка тыкал?
Последний раз редактировалось bigimot; 01.07.2015 в 13:36.
Старый 01.07.2015, 13:37   #36
juliya
Аватар для juliya
Электовентилятор включается только когдада включаешь кондёр! А так температура вверх ползёт!
Нет
Старый 01.07.2015, 13:39   #37
bigimot
ползет - уже хорошо
повторю- контакты на фишке датчика замыкал?
пробуй
если при замыкании контактов работает вентик- значит у тебя не фурычит датчик, или уровень антифриза упал ниже датчика
скорее всего так и есть, ведь от кондера то работает вент.
по крайней мере у меня так и было.
Последний раз редактировалось bigimot; 01.07.2015 в 13:45.
Старый 01.07.2015, 13:53   #38
kirilljke
Аватар для kirilljke
Автомобиль: e36, седан, 1991 Calypsorot, 318 M40b18 -> M44b19
kirilljke Репутация выше среднегоkirilljke Репутация выше среднегоkirilljke Репутация выше среднего
есть еще нюансик))) датчик ты купил от 4-х котлов?
Было такое - датчик был от 6 горшкового - ветнилятор включался когда мотор был почти в красной зоне. У 4-х горшкового на датчике написано 80-88, что означает первая скорость на 80 вторая на 88, а у 6 котлов первая на 90, вторая на 98))))
Посмотри внимательно на датчик, на нем написано или 80-88, или 90-98, тебе нужен с 80-88
Я просто купил BMW... и тут понеслось...
kirilljke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2015, 13:59   #39
bigimot
а еще термостат если 92 градуса- таки стрелка чуток поползет вправо, а потом врубится обдув.
автор, стрелку докуда поднимал?
похоже он пошел вент проверять
Старый 01.07.2015, 14:09   #40
juliya
Аватар для juliya
Датчик 80-88
Контакты не замыкал, буду пробовать в выходные,.. Всем спс, отпишусь, кстати антифриз возможно!
Старый 04.07.2015, 13:44   #41
juliya
Аватар для juliya
Вообщем всё проверили, попробовали-не работал датчик! Заменили и всё ОК! Всем спасибо!
Старый 11.05.2016, 23:53   #42
Бандит
Аватар для Бандит
Сказал(а) спасибо: 143
Бандит Нейтральная репутация
Question Электровентилятор
Здарова парни.
Короче снял термомуфту, ей кранты и поставил родной вентилятор с зади радиатора меж мотором, Двигла m40 идет с кондеем но радиатора кондея и вентилятора нет. вентилятор тупо подрубил в штекер от кондея, проверил все гуд работает, но вот проблемка.
1. радиаторе сбоку верху стоит датчик темп срабатывания вентилятора родной от кондея 91-99. вопрос не нужно ли его вмонтировать в нижний патрубок?
2. и еще самое главное, может поставить датчик с другой темп срабатывания? так как этот слишком долгосрабатываемый, слишком тем включения велика, и подскажите какой лучше поставить, кто что пробовал? а то запара, в пробке стрелка на целое деление подымается после 12.
Заранее Спасибо!
Бандит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 12:28   #43
Савелий
Аватар для Савелий
Савелий Нейтральная репутация
Электровентилятор
Хз как на бнв, но уже не одну гонку собрал на волговском датчике в нижнем патрубке и 2х Китайских вентеляторах по 120 ват. Датчик в нижнем патрубке ставится через проставку на 87 включение выключение 82 и огонь
Савелий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2016, 17:21   #44
mikam
Автомобиль: 318 M43 26.06.95
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
Вес репутации: 40
mikam Нейтральная репутация
мотор M43, поставил кнопочный климат, поставил электоровентилятор, всё по оригинальным схемам.
Странно работает вентилятор. Датчик температуры правильный.
При включении зажигания включается 1скр, далее после завода она вырубается, при повышении темп. до 80гр 1скр не включается, при 88гр сразу включается 2скр. По схеме для 4котлового двигла включение 1скр идет через DME, для этого мне пришлось протянуть от 62пина DME до 3пина X20 провод. Для 6котлового всё просто, скорости включаются простым замыканием на массу (без DME). У кого как? Вообще нафига 1скр включать через DME?
318i M43 1995г
318i N42 2003г
mikam вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:03. Часовой пояс GMT +3.
