08.07.2017, 00:46 | #1 |
Автомобиль: e36 coupe
Вес репутации: 0 |
Мульти руль распиновка?
Приветствую!
Имеем рестайловый седан на котором был обычный руль "стринги" Куплен эмочный мульти руль "блин"/"лаваш" от е39. Кольцо под мульти руль также имеется. Руль был установлен и работал только клаксон. Через какое то время была куплена магнитола и мне захотелось подключить управление ей с руля. Проблема в том, что не могу найти нужную распиновку с руля. С проводами под подуху все ясно, а вот другие провода озадачивают. Читал тему, где была инфа: 1- коричневый - земля « - » (вход) 2- фиолетовый - « + » (вход) подаётся в первом положении ключа (5А) 3- чёрный - сигнал кнопок круиза (выход) 4- белый - i-bus (выход) 5- пусто 6- синий - сигнал на гудок (выход) Но у меня нет ни фиолетового провода, ни белого, ни синего. Зато есть желтый, серый и черный Не ясно какие функции они несут... Может чья то кучерявая рука побывала в проводке? Может кто поможет найти правильную распиновку или гайд как именно подключить, чтобы все работало? Хочется, чтобы работали кнопки управления магнитолой и подсветка чтобы была. + на будущее буду ставить круиз. p.s. Мафон не штатный. Заранее благодарю!
Check mate Было бы приятно, если б для всех ценителей BMW, в классических произведениях вместо уездного города N был бы город M |
08.07.2017, 12:19 | #2 |
Поблагодарили 59 раз(а) в 47 сообщениях
Вес репутации: 0 |
He.pro.Fun,
Давай начнем с того, от какой e39 у тебя руль, а главное кнопки (рест, дорест, год месяц в идеале, если этого нет, то списывай номера кнопок и кидай сюда, глянем по каталогу), а то может тебе еще и блок MFL нужен будет. |
08.07.2017, 12:23 | #3 |
Вес репутации: 0 |
legion00,
Не фоткал номера, как будет время отфоткаю. Пока инфа такая. подуха от е36, руль е39 с полным набором кнопок. вот фото: https://a.d-cd.net/9bd3e49s-960.jpg
08.07.2017, 13:26 | #4 |
Вес репутации: 0 |
Судя по схеме от е39 95-96 года у тебя именно с нее руль.
В ней как раз цвета проводов как у тебя. Разъем X01070: 1) голубой - блок MFL (думаю, что соединение с массой); 2) желтый - блок MFL (думаю, что питание кнопок); 3) черный )- блок MFL; 4) серый - подсветка кнопок в ночное время; 6) красный - звуковой сигнал; -желто-черный и желто-коричневый подушка безопасности; Похоже, придется тебе обзавестись блоком MFL от e39 или e38, что бы все правильно собрать (что бы и i-bus заработал и круиз можно было подключить). В wds упоминается, что на мозги круиза может идти отдельный провод, но в схемах подтверждения я этому не нашел. ЭБУ круиза тоже подключается через блок MFL. В твоем случае может это все будет лишнее, так как магнитола у тебя все равно не оригинальная, и i-bus она может и не поймет. И все старания будут зря (придется еще искать конвертер для твоей магнитолы). P.S. Если очень хочется заморочиться, то можем по экспериментировать на моей машине. Вроде близко к тебе нахожусь (станция Лось). У меня руль мульти от рестайла e39-магнитола cd43 управляется с руля. А так же где то валяется ненужный MFL блок от e38 (нужен будет, обращайся - подарю). |
08.07.2017, 13:45 | #5 |
Вес репутации: 41 |
я руководствовался этой статьей
https://www.drive2.ru/l/5366458/ можешь тут почитать http://e36club.com.ua/forum/viewtopic.php?p=372960 вообще полно инфы, гугл в помощь. Добавлено через 1 минуту обязательно закрепи провода от кольца потом. я этого не сделал и попал через месяц на новое кольцо. оно само себе провода перекусило при повороте руля
е36 туринг м52 2,0 блок с кишками м50 чугуний акпп-продал.Снова туринг -дизель 1,8-продал. Е39 туринг м57 акпп . |
