10.05.2018, 20:53 | #3951 |
Автомобиль: м41
Вес репутации: 0 |
Подскажите по проблеме: машина глохнет до того как даже загорится лампочка топлива! После заправляюсь и все работает как надо. Стрелка количества ДТ работает, лампочка не сгоревшая.
Предполагаю, что проблема в том что не переливается топливо из другой половины бака. Собственно, кто в курсе как он вообще работает? |
10.05.2018, 22:56 | #3952 |
Сказал(а) спасибо: 495
Вес репутации: 267 |
petruxa,мотор то какой? какой впрыск?
е21,е28,е30,е32,е34,e36,e46,е83 ...общий диагноз :30+ лет с BMW some people make the world more special,just by being in it.... |
11.05.2018, 12:23 | #3954 |
petruxa,
Путин уже на 5 срок пошел ,а этот мотор все еще ездит попроси о. Сергия поставить свечу в храме,за это дрыгло и,держи всегда полбака
11.05.2018, 13:19 | #3955 | |
Вес репутации: 229 |
Очевидно же
Восторг открывает крышу! |
11.05.2018, 13:44 | #3956 |
Ольга320,
этот мотор разбираться с проблемами, дороже ,чем свапить
11.05.2018, 13:51 | #3957 |
тогда могу предложить автору свап
у меня есть 306д4 и вся остальная петрушка к нему
12.05.2018, 22:38 | #3958 |
Автомобиль: м41
Вес репутации: 0 |
Вот помогли так помогли...
Я понимаю, что в СМС не разобраться, но может кто-то сталкивался с данной проблемой. |
13.05.2018, 01:33 | #3959 |
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119 |
petruxa, ставь м57-переделок минимум
14.05.2018, 20:13 | #3960 |
Автомобиль: м41
Вес репутации: 0 |
22.06.2018, 10:07 | #3961 |
Вес репутации: 54 |
petruxa, в правой половине бака у тебя насос, в левой перекачка(так же люк под сидением). Обратная сливается в левую половину и по принципу инжекции, с левой половины в правую перетекает топливо.
Если не качает, значит забита трубка, подсос воздуха(лопнул шланг от старости). Сними и посмотри там все просто
Каменный век закончился не потому, что закончились камни.© |
22.06.2018, 10:29 | #3962 |
Вес репутации: 302 |
возник вопрос, там стоит насос подкачки или перекачки топлива? это разные вещи )
22.06.2018, 11:07 | #3963 | |
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 55 |
36 клуб превратился в щит, кроме как "сваппить" здесь даже посоветовать ничего не могут. Отписываюсь от темы и сваливаю отсюда. Ищите на просторах интернета.
320iA 93 г. M50B20 525tds 93 г. M51D25 |
24.06.2018, 07:17 | #3964 |
Вес репутации: 54 |
eternal life, подкачки. Но на него же завязана и перекачка
Добавлено через 41 секунду Alex_320, легче легче)
24.06.2018, 11:46 | #3965 |
Перекачка она полюбому тогда на него завязана.
23.07.2018, 14:48 | #3966 |
Автомобиль: е36 compact 318 tds
Сказал(а) спасибо: 33
Вес репутации: 0 |
Здравствуйте, взял Я двиг на замену своего помершего м41, контрактный м41 только на 2 года моложе, воткнул и при подсоединении его к проводке от своего дрыгателя обнаружил что не хватает проводов, у меня в поддоне ничего небыло а в "новом" есть датчик Я так понимаю уровня масла, в районе 4ой форсункой есть датчик у меня он был тупо заглушен(что за датчик?).на шланге от печки стоит доп помпа от неё штекер 2 провода хз куда их подключать и надо ли?
23.07.2018, 14:58 | #3967 |
Вес репутации: 154 |
BA11, доп.помпу подключи, хорошая штука, нужно будет одно реле, схемы есть на форуме, в теме про доп.помпу.
Про остальное не знаю Добавлено через 1 минуту вот нашел, я схему делал
рыдван был М40 стал М44 |
23.07.2018, 17:46 | #3968 |
BA11,
на N47/M57 не судьба была подкопить?
23.07.2018, 17:59 | #3969 |
Автомобиль: e36 318 tds compact, e21 316
Вес репутации: 0 |
Там стоит датчик температуры блока
E36 318 tds compact E21 315 E34 525 tds |
23.07.2018, 19:55 | #3970 | |
Добавлено через 1 минуту Но за схему спасибо
24.07.2018, 08:18 | #3971 |
не совсем так, она включается, когда открывается клапан, а клапан работает не только открыт-закрыт, он щелкает, т.е. включишь печку на +32, он открыт постоянно (напряжения на нем нет), по мере уменьшения температуры, он начинает закрываться с определенной периодичностью, получается, когда клапан закрывается, помпа выключается.
24.07.2018, 08:49 | #3972 |
ALEX_2568, я не электрик, но наверное надо + от помпы зацепить на 87 ногу а не 87а, тогда помпа будет включаться только на +32 (при отсутствии напряжения на клапане), а при другой температуре она и не нужна
Добавлено через 1 минуту И вообще достаточно зацепиться к одной катушке, а не к обоим
24.07.2018, 09:04 | #3973 |
Помпа на дизеле идет напрямую от мозгов климата, причем только крутилочнрго, который в свою очередь надо перекодировать, на кнопочный инфы я не нашел, ну а напрямую её не подключишь, надо реле и диод с предом))
24.07.2018, 09:15 | #3974 |
kyxten, когда на клапан подается напряжение, он закрывается , соответственно, если подключить на 87, то помпа будет включаться, когда клапан закрывается
если чё, то я электрик...бывший Добавлено через 1 минуту возможно, но т.к. у него не было доп.помпы, стало быть и управления от климы нет.
24.07.2018, 09:19 | #3975 |
ALEX_2568, так по схеме то при подаче напряжения замыкается 87а
