Старый 12.04.2007, 20:54   #1
andr_lay
Аватар для andr_lay
andr_lay Репутация ниже среднего
Про генератор, ЗНАЮЩИМ ЭЛЕКТРИКАМ
Скажите, кто знает.
Вобщем уже все испробовал, искал почему акк садится и вдруг нашел одну вещь: замеряя напряжение на акк при выключенном двигле тестер показал 12,8 В; затем завел движок, померил - 14,5 В, при постоянном измерении на холостом ходу напряжение начинает постепенно увеличиваться; затем включил музон, ксенон, противотуманки, стало постоянно показывать 14,5 В, при этом то немного понижаясь, то немного увеличиваясь; и тут я попробовал газануть, одновременно измеряя напряжение, начало очень сильно понижаться напряжение при 2000 об - 14,4 В, при 4000 - 14,2 В, при 6000 об - 13,9 В. Если долго держать на оборотах, то видно заметное снижение напряжения. Подержал газ на 5000 об. около 1 мин., напряжение при этом упало с 14 В до 12,1 В. Если падает до 11,7 В, то машина перестает заводиться. Опустил педаль газа до холостых, напряжение стало постепенно вырастать.
Что это может быть: акк, генератор или еще что? Что менять-то? :?:
BOOMER - ЭТО С У П Е Р!!!
BMW 320i M50 Vanos 150л.с. 1993 г.в.
andr_lay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2007, 21:15   #2
nikifor
nikifor Нейтральная репутация
Процентов 99 реле регулятор в генераторе. :shock:
BMW- 320
nikifor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2007, 21:16   #3
Паша
Вес репутации: 64
Паша Нейтральная репутация
врятли на ХХ все ок
Сообщение от nikifor
было E36 318
Паша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2007, 21:18   #4
andr_lay
Аватар для andr_lay
Паша
Что такое ХХ?
Про регулятор напряжения. У меня одна щетка износилась, я перепаял сразу две.
Старый 12.04.2007, 21:24   #5
Hima
Hima Нейтральная репутация
andr_lay
холостой ход
Хочу Z3 =)
Hima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2007, 21:53   #6
andr_lay
Аватар для andr_lay
Напишите кто что знает и думает, а прочитаю я теперь только в понедельник. Всем заранее спасибо.
Старый 13.04.2007, 10:56   #7
OwlMaster
Аватар для OwlMaster
Вес репутации: 63
OwlMaster Нейтральная репутация
+1, даже к бабке не ходи ;)
E36/M40B18 Lim 08/93 ушла на з.ч.
Mitsubishi Outlander 2.4 4WD ( [XNHYZL6 ] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),5FM/T LHD )
OwlMaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2007, 13:04   #8
andr_lay
Аватар для andr_lay
Регулятор напряжения - это в который щетки впаиваются? Этот регулятор можно как-нибудь проверить без генератора? Или надо снимать генератор.
Старый 13.04.2007, 13:09   #9
OwlMaster
Вес репутации: 63
Как проверить я лично не знаю просто поменяй регулятор и не парься ;)
Старый 13.04.2007, 13:11   #10
andr_lay
Аватар для andr_lay
OwlMaster
А если не он? Он стоит 860 руб. Деньги не лишние.
Старый 13.04.2007, 13:17   #11
OwlMaster
Вес репутации: 63
.... мало вероятно чт не он
хотя может достаточно просто щети графитовые поменять
Старый 13.04.2007, 13:23   #12
andr_lay
Аватар для andr_lay
Как раз щетки я ставил новые, а сам регулятор старый.
Старый 13.04.2007, 13:26   #13
OwlMaster
Вес репутации: 63
пришла пора поменять регулятор
Старый 13.04.2007, 21:33   #14
Den
Вес репутации: 55
Den Нейтральная репутация
А ремень случайно не проскальзывает?
Текущее время: 19:12. Часовой пояс GMT +3.
