Старый 07.03.2008, 19:23   #1
Sayman
Sayman Нейтральная репутация
генератор выдает 14.6 вольт. Горят лампы гловного света.
собственно сабж такой. и еще у кого скока выдает вольт? вроде не больше 13.6 должно быть, и это проблема реле генератора? новые лампочки жалко позжокГГГ..... кто знает что про эту беду?...
325i
Sayman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2008, 20:14   #2
magarov
magarov Нейтральная репутация
Если ген Valio, тогда проблема в щетках (на них регулятор напряжения стоит).
Еще может и пробой диода на одной из обмоток.
п.с. как с другими ген не знаю, разбирал и смотрел токо свой :-)
magarov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2008, 21:13   #3
Sayman
прям на щетках !?!?
325i
Старый 07.03.2008, 21:25   #4
magarov
ну да вот номер 2:
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=F500006E
там на самой пластине, не только щетки, но и транзистор мощный стоит.
во фотка на ексисте, я взял такой:
http://www.exist.ru/images/img.aspx?...1C2&imid=77865
Старый 07.03.2008, 23:06   #5
Sayman
теперь 2 вопроса.
1 поменявь деталь неомер 2 "РЕГУЛЯТОР" то проблема решиться?
и второй более важный, кроме лампочек что могло погареть?.. датчики, мож че в мозгах?... вот за что боюсь...
325i
Старый 08.03.2008, 13:36   #6
dROb
Автомобиль: 318i, '92
Вес репутации: 40
dROb Нейтральная репутация
Теоретически могло погореть всё, что угодно, но пока не парься.
Но от 14.6 В вряд ли могло погореть что-либо, включая лампочки (если это конечно не явный китай по 50 руб за штуку)
14.6 В - это на холостом? Если дать газу - сколько там будет?
Скорее всего по крайней мере часть проблемы в регуляторе, сперва стоит его поменять.
Также, вполне возможно повреждение диодного моста - диагностируется, как мне кажется с помощью осциллографа без снятия генератора, либо прозвонкой на разобранном генераторе.
Кстати регулярый вылет регуляторов - признак другой проблемы (например диодного моста)
p.s. Кстати контакт с аккумулятором нормальный?
e30 m20b23 88' - продана
e36 m40b18 92' - продана
Opel Frontera 23TD 93' - продана
ISUZU BIGHORN '96 3.1TD
dROb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2008, 16:40   #7
magarov
Мозги и блоки управления врядли - там почти все управление или 5 - или 12 вольт (напряжение регулируется внутри мозгов), соот-но и датчики тоже от блока управляются так что они не погорели.
п.с транзисторы в блоках почти все на 25-30 вольт поставлены такчто не парься.
Старый 08.03.2008, 20:33   #8
Sayman
Насчет контакта с аккумулятором. На кочке слетала клеама, это было 2-3 раза после чего клему нормально закрутил и укрепил аккомулятор чтобы не прыгал.
14.6 вольт он выдает всегда, с нагрузкой, набариы+печка+обогрев стекла+мафон. врубал всю электронику, вольт столькоже. на холостых и на высоких оборотах, одно и тоже. 14.6в
проще взять генератор с разбора? хотелось бы меньше денег вложить в эту проблему. Лампочки мож и *****. по 80р за штуку. какие были такие в зял в магазине, сказали что нормальные. 55ват
325i
Старый 09.03.2008, 13:53   #9
dROb
Вес репутации: 40
Ну по поводу лампочек - возможно они фуфло..
Насчёт генератора с разбора - мне кажется не так уж проще, и не лучше. Попробуй всё же разобраться со своим. Как никак генератор - набор легко диагностируемых и заменяемых элементов (статор, ротор, диодный мост, щётки и регулятор)
В твоём случае, 90%, что проблема в регуляторе, и как правило эта деталь наиболее легко заменяема.
Сколько кстати стоит генератор? (в Москве есть одна контора в районе м. Новые Черёмушки, занимающаяся только генераторами и стартерами, - мне кажется чем покупать Б.У - стоит съездить к ним, они 100% разберутся, и сделают тебе по настоящему хороший генератор)
Насчёт плохого контакта - если теоретически контакт может быть плохим, то из-за импульсных помех (пиков) напряжения ты можешь намерить большее напряжение, чем оно на самом деле есть.
Кстати, посмотрел в интернете - в целом нормальным считается напряжение от 14 до 14.5 вольт (по мнению разных источников), и я не думаю, что у тебя и правда такая серьёзная проблема.
Но регулятор поменяй Если не знаешь теорию - то вкратце роль регулятора такова - получая повышенное напряжение с генератора (до 18 Вольт при больших оборотах), он на выходе всегда держит не более 14.2 (или как ты говоришь 13.7) Вольт. Так что замена его на работоспособный должна решить твою проблему.
Текущее время: 04:44. Часовой пояс GMT +3.
