19.03.2008, 01:19 | #1 |
Как проверить генератор.
Люди,подскажте пожалуйста как проверить какое напряжение выдаёт генератор.Стоит у меня старый аккум.Я его забрал домой,зарядил,на 3 день,стал выезжать с парковки и заглох,заводить,здох.И это при том,что я не слушаю музыку в заглушеной машине,ездил без включёных фар.Такое ощущение как будто генератор не работает и аккумулятор не заряжается.
Ещё,на прошлой неделе у меня также сдох аккумулятор возле института.Я,по совету друзей,взял аккумулятор у знакомого с карины,поставил к себе,завёл,на работающем движке вытащил тот аккум и поставил свой(не бейте меня за это,меня пахан и так чуть не убил).Могло ли перегореть реле или ещё чтонибудь?Как это проверить?
BMW 316I |
19.03.2008, 10:43 | #2 |
Вес репутации: 265 |
Лампа на приборке горит?, а так если не горит значит дает зарядку, а так ток зарядки померий вольтметром или иным измерительным прибором на АКБ а потом на заведенную. ДА ... клемы не снимать!!!
19.03.2008, 10:48 | #3 |
Если комп полный то включаешь скрытые функции, выбираешь тест №9 вроде, он те и покажет напругу в бортовой сети!
e36 2.5cupe-продана е36 2.8cupe-продана e38 4.4-продана e36 Кабр 325 |
19.03.2008, 12:53 | #4 |
Вес репутации: 48 |
Можно и так - заведи, включи ВСЕ огни, радио и моторчик печки и померяй напряжение на акку. Потом выключи все (мотор не глуши) и снова померяй. В любом случае напряжение должно быть больше 13,5 вольт!
19.03.2008, 15:44 | #5 |
Автомобиль: BMW320
Вес репутации: 56 |
Вообще в машине хорошо иметь вольтметр.
BMWorc Motorsport Team Е12,Е30- 3шт,Е32,Е36,Е46,были Е91 дызель |
19.03.2008, 16:34 | #6 | |
Вес репутации: 48 |
19.03.2008, 20:05 | #7 | |
Вес репутации: 42 |
Re: Как проверить генератор.
318i m43 МКПП Седан 7 марта 1995 кондишн DUNKELGRUEN 2 |
19.03.2008, 23:33 | #8 | |
P.S. вот зададут вопрос и неучаствуют в теме, меня удивляет как будто нам это больше всех надо. |
19.03.2008, 23:36 | #9 |
Вес репутации: 42 |
У меня когда накрылся, лампочка чуть чуть горела, почти незаметно (видно только когда вся подсветка и габариты выключены), загоралась ярче когда обороты были выше 4к
20.03.2008, 01:00 | #12 |
Может акумулятор пора менять, зарадку недержит, может потребитель есть который не отключается, может быть что может быть, а может быть не может. Автар пропал, видимо акум заряжает для поездки.
22.03.2008, 07:03 | #13 |
сори,инет не работал,вроде работает,утром подкурил у отца,пол дня она стояла заведёная,потом нормально завелась,на след утро опять сел...буду менять аккумулятор......
BMW 316I |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
