Старый 30.03.2012, 01:25   #76
medvezavr
medvezavr Нейтральная репутация
Вот как раз читал тему, т.к. свежекупленные фары (б.у.) Bosch подверг суровой ревизии. Что скажу:
1. Пыли много. Очень много внутри. Источники судя по всему - снятые в своё время крышки и вентиляционный сапун
2. Почитав про трубочки от капельницы соглашусь. Дело в том, что у меня стоят ПТФ адаптивные Hella DinaView 2, так вот, там сделаны П-образные вентиляционные трубки из резины. Стоят сверху, дыркой смотрят вниз. Именно чтобы недопускать пыли и работать вентиляцией. Вариант с трубками верный, особенно, если их вывести так, чтобы потоком набегающего воздуха создавался эффект Бернулли - затягивание воздуха из трубки потоком.
medvezavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2012, 13:45   #77
shady
Аватар для shady
Поблагодарили 26 раз(а) в 9 сообщениях
Вес репутации: 39
shady Репутация выше среднегоshady Репутация выше среднего
medvezavr,+1 про пыль!!!
"Решил" в свое время проблему запотевания, сняв крышки...Через пол года заметил, что светит хуже, разобрал и ужаснулся!!! Внутри куча пыли и песок + отражатель в пыли! Все это дело промыл и поставил заглушки обратно! Надо решать проблему и минимально вмешиваться в конструкцию....ведь не потели, пока наши руки туда не залезли)))
malenkiy,+1...думаю, что именно через эти уплотнители и проникает влага, т к за то время, пока фара стекло стоит на фаре, уплотнитель принимает ее форму и деформируется...когда же мы снимаем стекло и ставим обратно - уплотнитель не так плотно прилегает к пластику, где стоит стекло...
Но вот удивительно, у меня в заглушке дальнего света есть два маленьких отверстия, где-то 5 мм в диаметре, расположены с торца посередине...не похоже на колхоз...но тогда фара получается - не герметична! У кого-нить есть такие-же отверстия? Кстати, фара Бош линза!
BMW e36 coupe 1994г.
320 => 328
+ электро климат + круиз + БК18&Чек
shady вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2012, 16:57   #78
Вес репутации: 169
shady, это дырки под вентиляцию фар, триста раз про них терли.
Я заглушки убрал, фара не потеет. Кому-то не помогает..
Старый 06.04.2012, 17:06   #79
bmw328fan
bmw328fan Нейтральная репутация
Igorevich,так фара должна быть гермитична, или нет...? У меня на одной заглушке есть эти отверстия, на другой - нет...
bmw328fan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2012, 17:42   #80
Вес репутации: 189
bmw328fan, нет не должна, если будет герметична то проветриваться вообще не будет и будет сильное запотевание.
Старый 06.04.2012, 19:07   #81
Fantom.
Автомобиль: бнв
Fantom. Нейтральная репутация
а воз и ныне там... при снятых крышках дальнего при заезде на мойку один фиг запотевают
потом конечно отходят, но....
Fantom. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2012, 19:16   #82
Вес репутации: 189
вылизал я свои фары, радовали глаз до заезда на мойку
ехал обратно с включенным ближнем (зря), домой приехал и обе фары запотевшие, распотели но оставили налет на стеклах.
до мойки все было отлично, в дождь и снег
промазал герметиком низ куда резинка уплотнительная встает, одел стекло и промазал щели все и стало все отлично, до мойки..
скоро опять буду разбирать
Старый 06.04.2012, 19:35   #83
Fantom.
Автомобиль: бнв
не забудь потом о результате отписать, каким бы он не был... дабы не совершить повторных тщетных движений...
Старый 06.04.2012, 20:19   #84
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Cepgi03 Нейтральная репутация
У меня тупо защиты колесных арок не было и потело как раз потому что через отверстия вентиляции попадала влага. Несколько недель назад поставил защиту арок грязь перестала лететь на фары и забыл что такое запотевание, а до этого что только не делал уже хотел уплотнители все поменять, но внешне они были в хорошем состоянии. Кстати поставил и назад защиту неродную, она полностью закрывает все метеллические детали кузова, в отличии от родной. Подошла хорошо вроде производство Питер за комплект с передними 1000 рублей минус в том, что в передних нет отверстии для вентиляции тормозов, но это поправимо, макетный нож решает и дырочки под клипсы/саморезы надо просверлить. А отдельно только задние не продаются, поэтому пришлось купить комплект, но так посмотрел и передние воткнул.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792
Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел
[904]3492077
Cepgi03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2012, 20:27   #85
Fantom.
Автомобиль: бнв
у меня спереди все щитки на месте...
Старый 06.04.2012, 20:44   #86
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Ну как я понял почитав форум что у меня нет не одной из перечисленных проблем и ничего не помогает на 100% и надолго. Потом понял что происходит это после того как покатаю целый день по слякоти и в сильный дождь и посмотрел эти отверстия а с них аж вода капала.
Просто может поможет кому нибудь мало ли.
[904]3492077
Старый 08.04.2012, 13:57   #87
medvezavr
Так делается всё просто. Сапун находится в чем-то типа "ванночки" или "ящичка". Не буду объяснять - долго слова подбирать, просто достаточно взглянуть. Срезаем надфилем заднюю стенку напротив сапуна, прочищать сапун сразу удобнее, влага больше не будет в этой полости скапливаться, а чтобы она не летела в сапун, надеваем на него Г-образную резиновую/силиконовую трубку, которую поворачиваем внуть моторного отсека.
P.S. А при открытых крышках внутрь фар летит пыль, которая оседает на отражателе и стеклах. И если оно ещё запотеет, а потом мы её лампочками погреем, она и припекается. Убедился когда свои фары чистил.
С уважением, Medvezavr
http://www.drive2.ru/users/mr41/blog/
Старый 08.04.2012, 14:04   #88
Вес репутации: 189
medvezavr, я ничего не понял где что находится
лучше объяснить и слова подобрать))
Старый 08.04.2012, 15:30   #89
tonniE36
Аватар для tonniE36
Автомобиль: 1994 E36 M43b16
tonniE36 Нейтральная репутация
medvezavr, сфоткай пожалуйсто, а? Может и вправду всем поможет
BMW E36 M43b16 МКПП 1994 schwarz 2
tonniE36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2012, 20:05   #90
medvezavr
Вот сапун снизу фары, точнее даже, дренаж. по диагонали сверху находится верхний сапун. Он защищен получше. Так вот этот карман по нашим далеко не европейским дорогам часто забивается грязью и влагой. Потому нарушается вентиляция фары.
А если посмотреть как она устроена, мы увидим что воздух по воздуховоду с задней стенки в верхней части фары проходит между защитным стеклом и рассеивателями, проходит через щели внизу рамки стекла и уходит вместе с конденсатом в этот сапун/дренаж.
Лечение хирургическое - срезанием части заднего кармана, чтобы сапун смотрел сразу на улицу, и надеванием на него трубки, которая будет защищать от попадания грязи.
Последний раз редактировалось medvezavr; 08.04.2012 в 20:13. Причина: уточнение
medvezavr вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.04.2012, 20:14   #91
Вес репутации: 189
я всегда думал что воздух попадает сюда и выход где дальний вверху.
Старый 08.04.2012, 20:22   #92
medvezavr
Может и наоборот. В аэродинамическую трубу с дымом фару не запихивал) Но путь воздуха понятен. Так вот эта хреновина регулярно забивается... А т.к. оттуда стекает конденсат, то он перемешивается с грязью и дорожной пылью, а потом его трудно вычистить. С другом сталкивались на всех БМВ-фарах с этой проблемой. Можно грязезащитный щиток соорудить, но трубку проще.
Старый 12.04.2012, 14:51   #93
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Сказал(а) спасибо: 170
Вес репутации: 55
MEDVEDb Нейтральная репутация
Еле всё осилил завтра буду разберать
Всем Любителям е36
BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5
Старый 14.04.2012, 23:27   #94
helk
Аватар для helk
Автомобиль: e36/1.8/ m43/1995
helk Нейтральная репутация
при сборке нужно стекла на прозрачный силикон сажать подождать 12ч( в зависимости от силикона) вкл свет с открытыми крышками при эксплуатации в сухих условиях и вся влага испариться.Удачи p.s как испариться крышечки закрыть.
Последний раз редактировалось helk; 14.04.2012 в 23:30.
helk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2012, 22:57   #95
Вес репутации: 200
Обязательно нужно использовать НЕЙТРАЛЬНЫЙ силикон!!! Только этим и избавился от запотевания. Когда использовал простой силикон - не потели, а - плакали прям!
Viber 9109347325
Старый 16.03.2013, 23:34   #96
dj fat0z
DJ клуба
Аватар для dj fat0z
Сказал(а) спасибо: 97
Вес репутации: 66
Сообщение от teleclg Посмотреть сообщение
не кто не решил проблему?, у меня фары я так понимаю DEPO после завтра пойду ее снимать разбираться если поможет расскажу что сделал пока так потеет
А где молдинги?
По теме скажу одно - ставил 1 раз глазки, загерметил плохо и нечего не потело, второй раз уже герметоса не жалел и в результате фары даже не отходят от пелены Причина в следующем
НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ МАЗАТЬ ГЕРМЕТИК В МЕСТАХ ГДЕ ПОМЕЧЕНО ЗЕЛЕНЫМ ! ИНАЧЕ ВЫ НАПРОЧЬ ВЫРЕЗАЕТЕ ВЕНТИЛЯЦИЮ
Последний раз редактировалось dj fat0z; 16.03.2013 в 23:50.
dj fat0z вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.03.2013, 23:36   #97
ekstrakt
Сказал(а) спасибо: 107
Решение - ждать лето!))
Все будет, но не сразу!
Старый 16.03.2013, 23:46   #98
Вес репутации: 200
Я не единожды разбирал фары (то глазки вставлял, то стекла менял, то шторки под ксенон переделывал) и всегда пользовался НЕЙТРАЛЬНЫМ СИЛИКОНОМ! И не потеют фары.
Viber 9109347325
Старый 17.03.2013, 00:53   #99
dva
Вес репутации: 62
заменил уплотнители и фары перестали потеть.
сначала купил одну фару на запчасти и поставил с нее уплотнитель, который был толще нового оригинала и сидел плотнее в фаре, но фара продолжала потеть, потом поставил новые уплотнители и все решилось
e46 330d
Последний раз редактировалось dva; 17.03.2013 в 13:35.
Старый 20.03.2013, 14:34   #100
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сказал(а) спасибо: 40
Вес репутации: 39
ubobrov Нейтральная репутация
Подпишусь, задрали фары потеть уже.
Текущее время: 14:08. Часовой пояс GMT +3.
