01.09.2013, 20:37 | #101 |
Вес репутации: 1364 |
И у меня сегодня запотели новые фары Hella
01.09.2013, 21:44 | #102 |
Вес репутации: 189 |
-А-, ближний включал?
01.09.2013, 21:49 | #103 |
Олег_spb, пока ничего не делал
Надо крыхи открыть и ближний включить Но обидно блин, новые фары Хелла целис ни разу не потела
13.09.2013, 21:34 | #104 |
Автомобиль: Bmw e36 compact 323ti fire rose
Сказал(а) спасибо: 15
Потели фары после того как вставил ангельские глазки.
Разобрал ,залил совсем чутьчуть тормозухи и потеть перестали.Дот очень хорошо впитывает влагу |
13.09.2013, 21:35 | #105 |
Кстати, я снял крышки с дальних, все ушло, одел - опять запотевают
Буду разбирать как время будет
13.09.2013, 23:51 | #106 |
Сказал(а) спасибо: 190
Вес репутации: 65 |
У кого проблемы (потеют) фары? Пути решения...
-А-, в свое время купил новые Hella, поставил глазки. Потеют зимой когда близко к нулю или когда дождь сильный. Че только не пробовал- результата нет. С вентиляцией вроде все ок. никакого герметика лишнего внутри фар не лил. Открываю крышки со светом минут 15 высушиваю и закрываю. Непонятка. Но у меня блоки CCFL внутри фар.
Самым большим доказательством существования разумной жизни во вселенной является тот факт, что с нами до сих пор никто не попытался связаться. |
14.09.2013, 00:08 | #107 |
Santai, ну так у меня машина зимой отдыхает))
Разберемся, мелочи;)
09.01.2014, 20:16 | #108 |
Автомобиль: седан,"94,м40
Сказал(а) спасибо: 54
в общем однозначного решения нет,а жаль.
фары депо,после установки глазок стали потеть.при сборке не было использовано ни капли герметика,все было вычищено и хорошо просушено.сборка производилась в домашних условиях,в тепле фары лежали почти неделю,ждали установки на авто.итог:после мойки запотели,но не сильно.начал грешить на уплотнительную резинку между половинами корпуса.вчера снял с авто,принес домой,разобрал,протер,продул феном.собрал половины на герметик дон дил.итог:сегодня опять запотели...погода: +3 дождь. вывод:косяк не в резиновом уплотнителе,и не в герметике,все дренажи в норме.силикагель пробовал - не помогает.завтра попробую просушить лампами без крышек,но это ведь не панацея.какие еще есть мысли по устранению этого недуга? |
09.01.2014, 20:24 | #109 |
слишком влажный климат, глазки греются, появляется конденсат
даже на новых дорогих машинах потеет, а вы паритесь что у вас потеет) у меня после последней сборки ничего не потеет, если только в сильный дождь ехать с ближним светом. а пока все сухо, тфу тфу тфу
10.01.2014, 21:13 | #111 |
Автомобиль: бнв
заводские фары на е53 тоже немного запотевают при погоде как сейчас (0 и дождь)...
а вот на е46 тоже сейчас можно сказать что вообще не потеют (заводские, но с глазками и би-линзами)... в итоге так и не пойму с чем это связано... хотя раньше начинали потеть после сборки/разборки фары только... в итоге сейчас заводские неразборные потеют, а перебранные не потеют... |
10.01.2014, 23:26 | #112 |
сегодня пока с корефаном пивас пил открыл крышки,включил ближний,дальний,простоял так около 20 минут,конденсат не отошел,стекла на ощупь холодные.завтра попробую в гараже погреть их феном.
23.10.2014, 09:06 | #113 |
Автомобиль: BMW E36, M50, 1994г.в.
Сказал(а) спасибо: 64
Разобрал фары, тоже начали потеть сильно. Разобрал одну повторно, промазал все резинки герметиком резиновым - больше не потеет (родные бошевские). Вентиляция в фарах везде есть, поэтому продувка о которой многие говорят, мало на что повлияет, всеравно воздух там все время спокойно ходит. Думаю проблема в том, что те резинки старые и при сборке не плотно герметизируют там где это необходимо, и потом пропускают много воды, поэтому она не успевает выветриваться.
Промазывать надо все резинки, при этом не пытайтесь заделать заводские вентиляционные отверстия, а наоборот прочистите их если забиты, вентиляция в фаре должна быть, но только в предусмотренных местах!
E36-94г. 320i АКПП M50 Vanos Последний раз редактировалось stanislavloiko; 23.10.2014 в 09:13. |
02.03.2015, 23:12 | #114 |
Автомобиль: BMW e39 m52b25
BMW e36 m40b18 1991 <-----Продана BMW e39 m52b25 1996 https://www.drive2.ru/r/bmw/535935/ https://www.drive2.ru/r/bmw/1552698/ |
01.06.2015, 18:35 | #115 |
Но вот удивительно, у меня в заглушке дальнего света есть два маленьких отверстия, где-то 5 мм в диаметре, расположены с торца посередине...не похоже на колхоз...но тогда фара получается - не герметична! У кого-нить есть такие-же отверстия? Кстати, фара Бош линза![/QUOTE]
ТЫ ИМЕЕШЬ ВВИДУ КРЫШКА, СЗАДИ ФАРЫ, НА ДАЛЬНИЙ,КОТОРАЯ ВВЕРХУ НА ЗАЩЕЛКЕ ??? |
01.06.2015, 22:52 | #116 |
Вес репутации: 65 |
На самом деле, это тайна (запотевание) покрыта мраком. У кого-то помогает после промазки герметиком, у кого-то нет.
24.11.2015, 11:05 | #117 |
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 74 |
принимайте в ряды
причём хоть депо хоть бош всегда правая потеет больше
если что-то сломалось в вашем BMW - это болезнь на них, приходится менять каждые 20 лет... |
02.12.2015, 10:15 | #119 |
Автомобиль: E36 купе
Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
имею бош линзу. Тоже потеет. Разбирал и сажал на герметик - результата ноль!
Воздуховод в фаре есть, но очень скрытый, труднодоступный. Попробую заказать новые уплотнители, если найду) причем потеет только левая... |
02.12.2015, 11:38 | #120 |
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 46 |
Потели, пока не заменил уплотнители.
на такие Уплотнители входных дверей. на глаз прикинул толщину уплотнителя. купил , отрезал нужный кусок. запихал в щель, фары. немного выглядывал даже, но материал мягкий и защелкнулось без проблем. в итоге пару лет без намека. Уплотнитель двойной одну половинку оторвать нужно и клей тоже сорвать. |
02.12.2015, 12:51 | #121 | |
Вес репутации: 74 |
02.12.2015, 14:27 | #122 |
02.12.2015, 15:25 | #123 |
Вес репутации: 46 |
27.12.2015, 21:36 | #124 |
Проклеил фары уплотнителем, как на фото выше, правда нашел только диаметром в половину мизинца.
Клеил поверх резинки. Возможно нужен более толстый уплотнитель? Результата не принесло, правая фара сухая, левая потная. Разбирал их когда-то обе. Пытался два раза заказать оригинальный уплотнитель, дважды снимали заказ |
27.12.2015, 23:04 | #125 |
Вес репутации: 46 |
у тебя очень тонкие и двойные. нужна только одна трубка уплотнителя , ее просто вставляешь в паз корпуса, не клеить, клейкую полоску содрать с самим клеем.трубка должна плотно сидеть в пажу и немного выглядывать. Сжимается она очень хорошо. Добавлено через 2 минуты Завтра постараюсь подробно все сфоткать, для ясности. |
