04.07.2012, 04:11 | #1 |
Автомобиль: 328iA Cabrio
Сказал(а) спасибо: 97
Вес репутации: 53 |
как подружить ASC+T и редуктор с блокировкой
Всем хао! Я вернулся)
Вопрос - есть е36 м52б28 акпп, асц+т с завода куплен редуктор с блокой 3.15 куплен гидроблок и мозги асц+т от американской эмки 3.2 что еще нужно купить, чтобы все нормально работало? спасибо заранее!
E36 m50b20 Coupe MT Mauritiusblau '93 - Продана. Е36 m50b28 Coupe AT Schwarz II '95/96 - Продана. Е36 m52b28 Cabrio AT Individual Hellrot '98 - Ребилд. |
14.09.2012, 11:58 | #2 |
Автомобиль: BMW 325i coupe
Поблагодарили 72 раз(а) в 54 сообщениях
а хде ответы?
Добавлено через 4 минуты вот че нарыл: ASC - это антибуксовочная система, которая душит мотор при пробуксовке, пытаясь реализовать максимальное сцепление покрышки колеса с поверхностью дороги. Блокировка дифференциала в этом случае может стоять механическая в редукторе заднего моста как опция отдельная, а может и не стоять. ASC+Т - это та же самая антибуксовочная система, которая душит мотор при пробуксовке, пытаясь реализовать максимальное сцепление покрышки колеса с поверхностью дороги, но при этом в заднем мосту НЕТ механической блокировки дифференциала, вместо нее реализована имитация присутствия блокировки путем подтормаживания буксующего колеса. Сразу говорю, кто не знает принцип работы дифференциала редуктора заднего моста, тот моих слов не поймет и принципа работы данной системы тоже... Значит если чтоит блока то можно только ASC поставить? |
14.09.2012, 12:00 | #3 |
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
На этом форуме почему то все вопросы по ASC+T остаются без ответа)) То ли эт великая тайна, то ли никто с этой системой не разбирался никогда. Сам уже полгода катаюсь без нее (встала в аварию) даже официалы смотреть отказались.
e30 touring compact 323 tiAAA! продан Аккорд type s |
14.09.2012, 12:04 | #4 |
Kott, да я просто проводку меняю на рестайл и там один хрен надо тормозную переделывать, вот и задумался сразу и асц поставить, только еще косяк в том что у меня блока есть
14.09.2012, 13:40 | #5 |
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 52 |
Просто ASC душит движок только заслонкой на впуске, уменьшая тем самым обороты двигателя и прекращает занос.
А ASC+T дополнительно к заслонке тормозит с помощью ABS нужное заднее колесо (которое вращается с большей скоростью), тем самым дополнительно приводит их в равномерное вращение на оси и так же предотвращает занос. Kott, Что за ошибки смотрел диагностикой? Andres, из-за особенности, что ASC+T притормаживает колеса поочередно, а редуктор наоборот пытается прокрутить одно колесо сильнее другого (проценты блокировки и принцип работы блокировки) на систему с ASC+T не ставились редуктора с блокировкой, ибо такой редуктор система быстро убьет (исключения там были для американской М-ки вроде, но там мозги другие, тут уже не сталкивался, не подскажу конкретно)
E30 316 86 г, E36 318Ti 95 г, E36 320iA Tour 98 г, E39 530dA Tour M57 00 г, E36 318TiA 95 г, E36 318iA Tour 96 г, E46 318 '00г., E46 318 Tour '01г. E46 330DA Tour '02г. Последний раз редактировалось normex; 14.09.2012 в 13:43. |
14.09.2012, 13:44 | #6 |
normex, ну сосбтвенно вот и подтвердилось, если блока есть то просто ASC, а если нету, то ASC+T. ASC штука отключаемая? к ней нужна рестайловая приборка?
14.09.2012, 14:27 | #7 |
normex, Что за ошибки смотрел диагностикой?
Ездил в бмв-шный сервис (не официалы) те подключились к мозгам (общим) сказали что до ASC им не достучаться... Еще сказали что трос заслонки ASC надо менять, но перед этим сказали по любому надо ошибки с ASC считать. (они не смогут) После этого звонил дилеру с просьбой прочитать ASC - сказали что моим раритетом вообще не будут заниматься((
14.09.2012, 15:26 | #8 |
Вес репутации: 52 |
Kott, в Питере же живешь. Найди клубней с Инпой/ДИСом и пусть глянут))
14.09.2012, 15:40 | #9 |
Автомобиль: BMW E-36 328i coupe 1998 г.в.
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 51 раз(а) в 48 сообщениях
И адаптером с режимом АДС. Я тоже долго не мог понять почему половина блоков не выходит на диагностику.А с АДС все заработало.
14.09.2012, 15:43 | #10 |
А что за адаптер и что за режим? В двух словах чтобы обяснять клубням чего нужно)
14.09.2012, 15:58 | #12 | |
Вес репутации: 52 |
А Адаптер это обычная INPA с ADS режимом из Китая))
14.09.2012, 17:29 | #13 |
ясно, спасибо! Может подскажите еще момент - машина была с автоматом, ASC уже на автомате перестала работать. Сейчас ручку поставил - если ASC починить она будет работать с ручной коробкой?
Кто-то говорит будет, кто-то что там какой то сигнал с автомата брался для ASC
14.09.2012, 17:41 | #14 |
Судя по схеме тока 6 пин идет на АКПП И в описании это Выходной сигнал с мозга АБС/АСЦ на акпп. Называется он Transmission influence. Тоесть акпп берет данные с асц. А АСЦ-хе видать неважно...
Последний раз редактировалось slam; 14.09.2012 в 17:44. |
19.09.2012, 12:42 | #15 |
Подниму тему малясь
кто в курсе, проводка на системе ASC и ASC+T одиентична или всетаки нет? А конкретней имея проводку с ASC+T можно ли подключть только ASC? |
21.09.2012, 01:42 | #16 |
Вес репутации: 53 |
почитал я и не уверен теперь, а у меня асц или асц+т интересно?
21.09.2012, 01:49 | #17 |
Сказал(а) спасибо: 215
Поблагодарили 266 раз(а) в 200 сообщениях
Вес репутации: 63 |
на мозгах asc написано или без или с +т
e36coupe, 325i, M50B25VANOS,21-09-1993, EF19272 + "ASC+T" + S534A + ... |
21.09.2012, 07:41 | #18 |
Вес репутации: 52 |
В расшифровке тоже написано.
Ну и как ведет себя - зад "хрумкает" если в заносах - значит +T, только движок душится и стрелка тахометра падает - просто АСЦ.
02.10.2012, 12:36 | #21 |
ну чего никто не знает? задал этот вопрос потмоу что у меня есть проводка под асц+т, но хочу подключить только асц, кто что подскажет
02.10.2012, 13:44 | #22 |
Вес репутации: 52 |
На 36-ом мало кто морочился с установкой АСЦ в любых вариантах, а на других форумах тех же е46 и е39 - они шли уже везде с завода минимум. Там так же инфы толком не будет.
Так что думаю только сравнивая схемы или провода самому, можно узнать правду.
02.10.2012, 15:04 | #23 |
normex, вот оно чего
в любом случае будем схему ковырят, но помимо схемы еще интересно узнать по технической части чего да как...может кто отзовется потому как мне нужен только асц без Т, так как стоит блока и сжечь её нет никакого желания |
03.03.2013, 05:03 | #24 |
Автомобиль: 325i e36 1994
Вес репутации: 36 |
Вот тоже интересно, имеется ASC+T с завода, но предыдущий хозяин поставил самоблок, походу опция отключена или умерла. Вот хочу починить но сделать так что бы блокировки трекшн не мешал!
Как ASC+T переделать в ASC? |
03.03.2013, 13:04 | #25 |
Вес репутации: 62 |
по логике вещей необходимо пересчитать центральный шифр, добавить или убрать опции, такие как самоблок, автоматич трансмис,тип двигателя др и перекодировать блок управления asc
Опции темы | |
Опции просмотра | |
