05.06.2015, 18:51 | #1 |
Автомобиль: e36 325 реликвия
Поблагодарили 23 раз(а) в 18 сообщениях
включение климата при вкл зажигания
летом вообще не актуальная штука
можно как то победить/отключить включение климата при включении зажигания? |
20.06.2015, 17:33 | #2 |
Автомобиль: BMW E36 Cupe M44
Присоединюсь к вопросу.
BMW |
20.06.2015, 18:20 | #3 |
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 42 |
Не понял в чем неактуальность ? летом как раз весьма жарко)))
У меня дорестайл, климат запоминает состояние до выключения.
E36 Coupe 2.0 _ 12.93 |
20.06.2015, 18:24 | #4 |
Сказал(а) спасибо: 15
если он был выключен то и при включении зажигания он остается выкл
drive2.ru/r/bmw/489049/ - DRIVE2 youtube.com/channel/UCTPPRBUPLGejTQO5L4tHtxQ - Youtube канал vk.com/m500po68 - ВКонтакте |
20.06.2015, 21:29 | #5 |
Сказал(а) спасибо: 30
можно кодировать
21.06.2015, 09:59 | #6 |
68-artem, он включается постоянно, на "последней" температуре
maksimchik, чем можно кодирнуть? спрошу есть/нет такая прога |
21.06.2015, 10:26 | #7 |
22.06.2015, 17:01 | #8 |
Вес репутации: 302 |
абсолютно не понятно
22.06.2015, 17:14 | #9 |
eternal life, наврал, не постоянно, по истечении какого то времени..
не засекал сколько, но ночь простоит, с автозапуска завожу, он включается точно поэтому и неинтересно по утрам салон натапливать |
22.06.2015, 20:35 | #10 |
опять не понял, у меня так: какая температура стояла, такая же и будет, если был кондей включен, то он включится и после завода авто, при этом завёл через 5 минут или через трое суток, без разницы, также даже если отключал аккум, тоже не сбрасывается температура, только кондей вырубается ))
климат кнопочный
10.07.2015, 22:07 | #11 |
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 24 |
У меня тоже кондиционер сам включается при заводки движка,хотя перед тем как заглушить движок кондиционер был выключен
318is,sedan,м44. x3,е83,м54. здесь был вася |
11.07.2015, 12:02 | #12 |
У .большинства стоит заводская установка, а eternal life видимо кодировал функции по вкусу
Compact м50b28 |
11.07.2015, 13:26 | #13 |
Колёк,я ничего не кодировал, так же как я описал, работает на 2 блоках. Может я чего-то не понял?
11.07.2015, 13:45 | #14 |
На разных блоках климата в кодировках есть функции :
1 запоминать положения перед выключением. 2 каждое вкл зажигание вкл кондер Что-то типа этого, с завода они в основном активны. Если интересно могу сегодня посмотреть функции. Добавлено через 8 минут Как вариант, возможно в озу климата после выключения зажигания не сохраняются установки из-за высохшего конденсатора или отсутствия постоянного плюса.
Compact м50b28 |
12.07.2015, 13:21 | #16 |
Это не тойота клавишами не сделаешь точно, что бы точно сказать почему климат так себя ведет нужна машина с климатом у меня в гараже.
Compact м50b28 |
30.04.2016, 20:01 | #17 |
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 44 |
30.04.2016, 21:07 | #18 |
01.05.2016, 10:31 | #19 |
Вес репутации: 44 |
Почему тогда дме не видит сигнал от климата ? Я инпой включаю сигнал на включение кондера с климата в дме, провода от и до прозвонил. Релюха кондера не щелкает. на м43 все работало. под м52 все переделал. Опять же инпой с дме подаю сигнал на включение релюхи кондера - релюха щелкает (но только при выключенном зажигании). При нажатии на снежинку включается вентилятор на первую скорость и больше ничего не происходит. Чтоб кондер поехал я перемкнул в х20 5й и 4й пин. Компрессор крутится, но обороты двигателя не поднимаются. Короче год назад на этом остановился. Думал дме кривой какой-то, но нет. Дме может управлять кондером, проверено инпой. Вот остался походу климат
