04.10.2015, 02:22 | #1 |
Автомобиль: e36 318- 1993
датчик уровня топлива
всем привет, проблема такая странно ведет себя стрелка указателя уровня топлива . при наличии в баке 20 литров может внезапно поползти к верху а потом вернуться обратно. поменял вакумный насос стало чуть лучше но все равно какая то фигня творится . думаю о замене электрического вместе с колбой. кто что думает подскажите.
04.10.2015, 10:31 | #2 |
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 44 |
как то не улавливаю связь между датчиками топлива и вакуумным насосом..? может я старею..?
по теме, проверь сначала проводку между датчиками и черным маленьким разьемом приборки, а так же утечки на массу(кузов) с этих проводов |
13.10.2015, 17:15 | #3 |
на вакуумном насосе тоже стоит поплавок и реостат который отвечает за работу стрелки от 0 до 30 литров .
13.10.2015, 21:15 | #6 |
Вакуумный насос в е36 дизель? Американка?
Добавлено через 1 минуту Нажимаешь кнопку суточного пробега и выбираешь тест 2.
Compact м50b28 |
14.10.2015, 09:09 | #7 |
Вес репутации: 154 |
чет ты не то зарядил
asus8989, на выключенном зажигании зажимаешь кнопку пробега, поворачиваешь ключ в положение один, не путать с зажиганием, при этом загорается табло пробега, и отпускаешь кнопку, должна начать загораться лампочки и подниматься стрелки, если стрелки поднимаются синхронно и без рывков, значит с приборкой всё в порядке.
рыдван был М40 стал М44 |
14.10.2015, 12:55 | #8 |
Я им пользовался пару раз, с компа все привык делать.
Compact м50b28 |
14.10.2015, 12:56 | #9 |
14.10.2015, 13:09 | #10 |
Compact м50b28 |
14.10.2015, 13:11 | #11 |
Колёк, врятли получится, т.к. мой товарищ, который обожал их, соскочил на туринги
14.10.2015, 13:16 | #12 | |
Был момент когда я боялся гревануть мотор на моем компакте и 7мой тест включал на ходу, как понимаешь не выключая зажигание.
Compact м50b28 |
19.10.2015, 17:10 | #14 |
asus8989, проверь оба датчика уровня
но чёт это настораживает...........может всё-таки приборка
