Старый 17.03.2016, 01:34   #1
Левон
Левон Нейтральная репутация
Привет всем! Е36 м42 купэ проблема
Привет всем! Помогите разобраться с проблемкой. Машина когда холодная обороты выше 1000 не поднимаются при нажатии на газ. Холостой ход держит хорошо. Через 30-40 мин в заведённом состоянии обороты поднимаются до 1800 и всё. При нажатии на педать газа машину трясёт и при езде и на паркинге. Ошибку выдаёт 16- генератор импульсов распредвала. Поменял бензонасос, свечи, датчики распредвала и коленвала, проверил на подменной катушке, проверил датчик дроссельной заслонки. Приверили метки цепи, сказали в идеале... Проблема сохранилась...
Кто знает, что может быть откликнитесь пжл..
Левон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2016, 04:44   #2
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Привет давление топлива в рампе мерил? может регулятор давления не работает.
Алекс с915оа вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 17.03.2016, 07:10   #3
Вес репутации: 154
Левон, по две темы создавать не нужно
Старый 17.03.2016, 09:26   #4
slam
Автомобиль: BMW E-36 328i coupe 1998 г.в.
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 51 раз(а) в 48 сообщениях
slam Нейтральная репутация
Ошибка по датчику распредвала после замены осталась? Если да, то ищи проблему в проводке..
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=242470 - Моя купеха.
BMW E-36 323i coupe 1998 swap to 328i
slam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2016, 11:10   #5
Левон
Ошибка после замены датчика распредвала осталась...
Старый 17.03.2016, 11:58   #6
Вес репутации: 105
Левон, плюсану на возможное снижения давления в магистрали.
Была немного похожая проблема.
Причиной оказалась дырочка в коротком шланге от бензонасоса
Старый 17.03.2016, 12:32   #7
Левон
Ребята, забыл дописать, дмрв тоже разобрали карандашом почирикали, 0 реакции.
Старый 17.03.2016, 13:27   #8
Левон
Датчик давления на рампе тоже посенял. Проблемка осталась...(
Старый 21.03.2016, 10:09   #9
slam
Левон, Ну так прозвони проводку от ДМЕ до ДПРВ и измерь давление в топливной рампе. Кстати датчик новый или б/у поставил ?
Текущее время: 08:51. Часовой пояс GMT +3.
