18.05.2016, 23:14 | #351 |
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 52 раз(а) в 48 сообщениях
Вес репутации: 38 |
Одувашка, да ... железная защита двс отработала на 100%
Мелочи не имеют решающего значения- мелочи решают всё. |
18.05.2016, 23:46 | #352 |
Вес репутации: 54 |
22.05.2016, 23:02 | #353 |
Вес репутации: 38 |
Т.к мотор долго лежал , в процессе эксплуатации выявлен долгий прогрев/недогрев ДВС , приговорил термостат , заклинил в открытом положении . Стоял вахлер 95 год оригинал 88 градусов. Поставил новый ,так же вахлер 92 градуса . Теперь с температурой полный порядок.,
Далее по диагностики выявили глючащий дпкв, ремонтировать буду так же как распредвальный)
Мелочи не имеют решающего значения- мелочи решают всё. Последний раз редактировалось motor4ik; 23.05.2016 в 15:16. |
28.05.2016, 12:35 | #354 |
Вес репутации: 38 |
датчик отремонтирован аналогично распредвальному .
Езжу , расход в городе 12.6, смешанный трасса /город 50/50 - 10 л , уже норм
Мелочи не имеют решающего значения- мелочи решают всё. Последний раз редактировалось motor4ik; 29.05.2016 в 00:16. |
31.05.2016, 23:21 | #355 |
Вес репутации: 38 |
Давно скрипел руль при повороте в любую сторону , что жутко не нравилось . Сегодня дошли руки до рулевой колонки. Начал с замены верхнего подшипника, результата нет , скрип остался , под капотом отчетливо слышался скрип из нижнего подшипника . Решено снимать , устранять. Повозится конечно пришлось не мало , особенно со срывными болтами рулевой колонки.. ну и выдернуть её с карданчика -то еще удовольствие. В итоге сняли , нижний подшипник аккуратно открыли , прочистили вымыли продули , смазали , растянули распорную пружину чуть и собрали назад . Теперь тишина , результатом доволен более чем.
Мелочи не имеют решающего значения- мелочи решают всё. Последний раз редактировалось motor4ik; 01.06.2016 в 06:20. |
02.06.2016, 21:38 | #357 |
Вес репутации: 38 |
Начало иногда буксовать сцепление ... непонимаю что может быть .. мож вилка или пластиковый упор вилки .. в них может быть дело?
02.06.2016, 21:59 | #358 |
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 45 |
motor4ik, а может масло попадает на диск,или сама сцепа устала.Вилки то не причём,я как понимаю включается все передачи?
Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=260057 https://www.drive2.ru/users/metal-heart34/ |
02.06.2016, 22:06 | #359 |
Вес репутации: 38 |
Да маслу от куда браться то , там всё сухо , сама сцепа довольно живая . И по началу норм было.. да и буксует не всегда ..
02.06.2016, 22:12 | #360 |
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 45 |
motor4ik, масло от заднего сальника коленчатого вала,или первичный кпп.Выроботка корзины,диска,маховика,причин море.Но это не вилка.Если только выжимный может подзаедать,но врятли.Цилиндр прокачен?
02.06.2016, 22:21 | #361 |
Автомобиль: 316-1991
Сказал(а) спасибо: 124
Вес репутации: 57 |
02.06.2016, 22:56 | #362 |
Вес репутации: 38 |
Metal_Heart, да новый поставил и прокачал .
02.06.2016, 22:59 | #363 |
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 45 |
motor4ik, ну тогда ,вскрытие покажет Либо масло,либо сцепа.Тут как бы больше не вариантов.
02.06.2016, 23:09 | #364 |
Вес репутации: 38 |
Metal_Heart, да пока не сильно напрягает , так поезжу , трансмиссия целей будет пока от 2.8 не куплю)
04.06.2016, 15:24 | #365 |
Вес репутации: 38 |
выявил причину буксования сцепы.. у меня привычка ногу с педали не убирать.. видать нога тяжелая
вчера пожгли резину, на первой и на второй скорости держит . Всё же советуют прокачать еще разок ибо в самом начале брать не должно ..
04.06.2016, 22:31 | #366 |
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 45 |
motor4ik, оказалось гораздо всё проще)))
04.06.2016, 23:30 | #367 |
Автомобиль: 320i 1993
Чувак, ты мой кумир.... Герой прям , из грязи в князи!)
11.06.2016, 13:34 | #368 |
Вес репутации: 38 |
11.06.2016, 14:51 | #369 |
Вес репутации: 273 |
motor4ik, нормаль фото, но что за чёрный спойлер?
11.06.2016, 15:09 | #370 |
Вес репутации: 38 |
PaulD, ориджинал е36 , прост не стал пока красить кто говорит черный оставить , кто за белый .. думаю в общем.
01.07.2016, 14:05 | #371 |
Вес репутации: 38 |
04.07.2016, 23:38 | #372 |
Вес репутации: 38 |
Поставил рычаги , машину не узнать , очень рад , позже на развал.
Далее продолжаю боротся с детонацией при зппуске. Добавлено через 1 минуту В остальном на 3.38 редукторе тачан валит ... при чем при переключении на вторую перед подымается и руль трясет
Мелочи не имеют решающего значения- мелочи решают всё. Последний раз редактировалось motor4ik; 09.10.2016 в 23:18. |
12.07.2016, 21:36 | #373 |
Вес репутации: 38 |
Ударил слегка по низу машину об бетон ... уходил от столкновения с ТП ... вылетела перед носом с обочины .. начла тормозить и обратно на обочину ... просто пздц..
под замену , 2 радиатора , подкрылок ... Несчастье и печаль ..
Мелочи не имеют решающего значения- мелочи решают всё. Последний раз редактировалось motor4ik; 09.10.2016 в 23:19. |
13.07.2016, 04:55 | #375 |
motor4ik,
Опции темы | |
Опции просмотра | |
