Старый 13.03.2010, 20:45   #51
Slaider
Вес репутации: 36
Slaider Нейтральная репутация
До конца не определился....
Надо сориентироватся по ценам... и по фирмам - завтра с утра пойду смотреть какой у меня выбор
BMW Е36 M40 белоснежка, седан
Slaider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2010, 16:42   #52
Slaider
Вес репутации: 36
Народ, в кик панели влезут DLS Reference MS-series MS5A ???
и будут ли они там отыгрывать нормально?
...Был сегодня - рекомендуют все на основе DLS усилители на Power Acustic
вот как-то так...
Вообще мне рекомендуют подиумы в передние двери... :o
Старый 14.03.2010, 16:46   #53
Slaider
Вес репутации: 36
Specifications
Woofer size 13 cm (5,25")
Tweeter T25, 25 mm (1") silk dome tweeter
Power handling capacity 80 W RMS / 120 W max
Impedance 4 ohm
Frequency range 55 - 20 000 Hz
Sensitivity 93 dB (1W/1m)
Crossover point (Hz) 4500 Hz
Size of filter box 145 x 85 x 45 mm ( 5,71 x 3,35 x 1,77")
Outer diameter of woofer 130 mm (5,12")
Magnet size 90 mm (3,54")
Mounting hole 120 mm (4,72")
Mounting depth 60 mm ( 2,36")
Crossover Filter box with 6/12 dB slope (LP/HP)
Старый 14.03.2010, 17:47   #54
sasha39RUS
Автомобиль: е36 м50в26turbo
Поблагодарили 48 раз(а) в 40 сообщениях
sasha39RUS Нейтральная репутация
Акустика хорошая, спору нет. И ты хочешь ее засунуть куда-то в ноги, в кикпанели? Правильно тебе рекомендовали в магазине ставить ее в двери. И если ты опомнишься, и решишься ставить в двери, то тогда возьми всетаки не 13 см, а 16 см. От пятерок не жди особой басовитости.
e36b26turbo
sasha39RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2010, 18:00   #55
Slaider
Вес репутации: 36
Почему плохо в кик панели? Обьясните пожалуйста? :?
Не думаю что инженеры BMW при разработке этого кузова не подумали что лучше в дверях..
Не хочу спорить, так как не разбираюсь в данном вопросе, хочу всего лишь чтоб обьяснили...
Против этого играет ее то, что я хочу менять салон (и карты дверей скорее всего тоже) и тут буду привязан к текущим картам....
Что посоветуете с усилителями?
Сабвуфер выбран - DLS OA12D is a new 12"
[code]
Woofer size 12" (30 cm
Impedance 4 ohm
Power handling capacity 210 W RMS
Max power handling capacity 400 W
Peak power 600 W
Frequency range 20-2000 Hz
Sensitivity 88,4 dB (1W/1m)
Magnet size 145 mm (5,7"), 80 oz
Outer diameter of woofer 315 mm (12,4")
Mounting depth 169 mm ( 6,65")
Mounting hole 282 mm (11,1")
X-max +- 9 mm (0,35")
Weight 5,8 kg /12,79 lb
T/S parameters
single V/C Fs 37,8 Hz Re 3,55 Ohm Qms 3,47
Vas 48 liter Vas 1,69 Cuft Qes 0,57
Qts 0,49 Sd 452,3 cmІ BL 12,53
[/code]
Хорошая штука в полку??? :roll:[/code]
Старый 14.03.2010, 18:17   #56
sasha39RUS
Сообщение от Slaider
С сожалению инженеры при разработке автомобиля не всегда учитывают интересы любителей автозвука, точнее они их совсем не учитывают. Иначе те, кто хочет добиться более менее сносного звука, не городили бы подиумы в дверях, на стойках, в уголках зеркал и т.д.
На счет карт дверей, не вижу препятствий. Если подиумы будешь делать по принципу, как делал я и многие другие, то после смены карт тебе нужно будет только вырезать отверстие под проставочные кольца.
Сабвуфер отличный, но в полку ты его не вместишь.
e36b26turbo
Старый 14.03.2010, 18:55   #57
Slaider
Вес репутации: 36
Почему не поместится???
А 10"??
Еще вопрос - как такая установка http://www.hifimobile.fr/installatio...d3-inst11.html - нормально там будут располагаться динамики? И не могу разобрать какие там? 130?
Старый 14.03.2010, 19:08   #58
sasha39RUS
Slaider
Сними полку, увидишь, что посередине стоит перегородка и на ней механизм ремней безопосности. Т.е. нет возможности поставить динамик посередине полки, только если два динамика по бокам. Но по бокам уже мало места, мна кажется, что и 10 не войдут. Один выход, ставить в стенку за спинкой дивана.
И еше с АО12Д я поспешил. Знаю, что АО10 отлично играют в полке и подумал, что АО12 должны быть не хуже. Но сейчас посмотрел характеристики : АО12Д- Ящичный динамик.
e36b26turbo
Старый 14.03.2010, 19:17   #59
sasha39RUS
На фото плохо видно, но скорее всего там 130 мм. Хорошая задумка. Чем выше поднимешь динамики, тем лучше (кикпанели-самый худший вариант).
e36b26turbo
Старый 14.03.2010, 19:27   #60
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 104 раз(а) в 92 сообщениях
Вес репутации: 49
Мне тоже кажется что 13. Правда крепление к обшивке не очень удачное. Да и твитеры можно было повыше поднять, а то уж больно низко. Но за оригинальность +1
Старый 14.03.2010, 20:43   #61
Slaider
Вес репутации: 36
Ты имеешь в виду что посередине никак нельзя поставить FreeAir так чтоб не вносить серьезных конструктивных изменений в заднюю полку? (ремни безопасности нужны)
Я тут на форму где-то видел - битый час ищу - найти не могу - вставили сабвуфер именно посередине..симпатично так...
Что же делать тогда? (у меня НЕТ подлокотника сзади... и не хотел бы место в багажнике забирать).
По поводу той "кастомной"инсталяции -может попробовать так?
Мне понравился вариант... очень даже симпатично...и не выпирает ничего..и не мешает)
Старый 14.03.2010, 21:12   #62
Slaider
Вес репутации: 36
УРРРА! Нашел!
Xenonus84 заинсталил так http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=32767
Вопрос - тут плохой вариант?
Старый 14.03.2010, 21:15   #63
sasha39RUS
Выход всегда можно найти. Динамик можно расположить под механизмом ремней. Вырезать из фанеры полку, прикрутить ее снизу, проклеить все щели STP, и снизу к ней прикрутить динамик.
e36b26turbo
Старый 14.03.2010, 21:16   #64
sasha39RUS
На фото я не вижу ремней
e36b26turbo
Старый 14.03.2010, 21:19   #65
Slaider
Вес репутации: 36
То есть для такого вида как на фото нужно откручивать ремни?
И еще - в магазине (опять же) настоятельно рекомендовали ставить FreeAir в угол (напротив водителя) - сказали эффект намного лучше... А что - если поступить таким образом? Можно ли туда всунуть саб 10" или 12"?? (не хотелось бы нарушать важные элементы кузова)
Старый 14.03.2010, 21:25   #66
sasha39RUS
Если полку для крепления динамика прикрутишь снизу, то ремни останутся на месте.
e36b26turbo
Старый 14.03.2010, 21:35   #67
Slaider
Вес репутации: 36
Хорошо, допустим полку прикрчу снизу, а какой вид будет с салона??
И еще - начитался на форуме.... вариант инсталяции в кик панели R6 достаточно часто используют... в связке с подиумами..
Вариант?
Старый 14.03.2010, 21:44   #68
sasha39RUS
С салона вид будет такой, как ты захочешь. Можешь сделать как на фото выше, если поставишь на верхнюю полку сетку. Можешь просто сделать в верхней полке много отверстий(как сито), о обтянуть ее материей, тогда она будет как сток.
Насчет кикпанелей я лично против, но это тебе слушать музыку, хочешь-делай.
e36b26turbo
Старый 14.03.2010, 21:48   #69
Slaider
Вес репутации: 36
Хм...то есть мужде верхней Полкой (с сеткой) и деревом к которому прикреплен FreeAir будет находится блок с ремнями?
Не будет ли негативных последствий (левых звуков, потерь и т.д.) в таком варианте?
Если честно - вообще не понял этот вариант.
Кик-панели....ммм.... запутался совсем :o
Старый 14.03.2010, 23:14   #70
Slaider
Вес репутации: 36
...я тут посчитал - этот FreeAir cf,death - 170мм вниз! то есть он тоже отбирает место у багажника....
Блин....
В результате - копусный сабвуфер хоть вытащить можно, когда нужно..а этот нет :cry:
Я прав?...
Если "да" - есть вариант инсталяции системы без сабвуфера?
P.S.прокомментируйте тему http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...er=asc&start=0 - вроде неплохо получилось.... :roll:
Старый 15.03.2010, 08:14   #71
sasha39RUS
Чтобы небыло призвуков, надо будет все проклеить шумкой.
Вытащить можно будет, т.к. динамик будет крепиться снизу.
Если хочешь, чтобы саб вообще не занимал места в багажнике, можно поставить в полку две АО8, скорее всего они поместятся в верхнюю полку.
e36b26turbo
Старый 15.03.2010, 10:03   #72
Slaider
Вес репутации: 36
А что такое АО8 ??? Имеешь в виду поставить их в штатные места??
Старый 15.03.2010, 10:19   #73
sasha39RUS
DLS OA8. Буковки перепутал местами. Динамики 20 см. Можно поставить в полку две штуки.
e36b26turbo
Старый 15.03.2010, 10:55   #74
Slaider
Вес репутации: 36
А два FreeAir смогут так же хорошо отыгрывать как один 12" ???
Был бы несказанно рад :roll:
Взгляните еще на вариант http://dls.se/en/car/prod.html?produkt=en_210
Старый 15.03.2010, 12:49   #75
sasha39RUS
Площадь двух 8" примерно равна одной 10", или даже чуть побольше.
Это хороший вариант для трехполоски, в качестве басовых динамиков.
e36b26turbo
Текущее время: 09:37. Часовой пояс GMT +3.
