26.11.2010, 20:13 | #1 |
Автомобиль: BMW E36 Cabrio
СТОИТ ЛИ МЕНЯТЬ ЦЕПЬ ГРМ????
парни, стоит ли менять цепь ГРМ пока клапана целые))????
26.11.2010, 20:22 | #2 |
Заслуженный жабер е36club.ru
Вес репутации: 58 |
Конечно нет!! меняй только тогда, когда она порвется!!!!
BMW E 30, 1985 year. 320, была.. BMW E 36, 1997 year. 316, тоже была... Lacetti 1.6 MT |
26.11.2010, 21:42 | #3 |
steel
зачем ее вообще менять
плохо себя ведет? просто нифига не бюджетное мероприятие если перебираешь мотор полностью то ябы поменял чтобы мотор уже был лайкнью а если разобрать весь мотор с целью поменять цепь то нафиг надо когда порвется и поменяешь) есиче голову с клапанами отдам за 2500р |
27.11.2010, 02:08 | #4 |
чтоб поменять цепь со звездами там всего лишь надо поддон дернуть, лобовину и клапанную крышку.. А если рвется, то голову...
у меня на 525 рвалась, 22 клапана загнуло, я месяц их искал... что-то больше не хочется)) Добавлено через 4 минуты так вот именно, если загнет, то тогда уже весь мотор и переберешь.. а так за пол дня быстренько цепи поменять и все ништяк... А у кого-нибудь в клубе рвалась??? |
27.11.2010, 11:37 | #5 |
steel
я вообще ниодного человека не знаю у кого цепь рвалась
27.11.2010, 11:44 | #6 |
Стоит,потому что когда её порвёт то тогда мотор на свалку,дорого там ничего нет, тем более у м50 я так докатался на м42 и понял что потом оочень дорого заплатил!
27.11.2010, 13:22 | #7 |
Вообще состояние цепи можно проверить! Она резко просто так не рвётся. Надо снять клапанную крышку и покрутить двигатель смотря на цепь, надо чтобы все звенья были целые. Обычно цепь расклёпывается с одной стороны, но сразу не рвётся.
Чтобы у кого-то цепь порвалась не разу не видел и не слышал. |
27.11.2010, 17:43 | #8 |
Вес репутации: 169 |
Плюсую!
Тока растягивается, это можно услышать.
27.11.2010, 17:53 | #9 |
ну да, тоже вариант, можно и так сделать для небольшого спокойствия...
я просто видел случаи когда ломается башмак цепи, встает раком и цепи конец со всеми вытекающими последствиями. |
27.11.2010, 17:54 | #10 |
steel
27.11.2010, 17:59 | #11 |
так в том то и дело, что бывает на прогретом моторе грохочет что-то слегка и никто из мотористов сказать не может цепь это или ванос....
Добавлено через 2 минуты он наверно имеет ввиду капиталка мотора, а не замена |
27.11.2010, 18:11 | #12 |
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 103 |
вроде на ваносе оригенальные колечки на 40-50тыш хватает. потом начинают масло пропускать и ванос не работает. а грохочет в нем какоето металическое колечко. Слышал что есть американский рем комплект, который в разы лучше оригенала и хватает их на 300000 км. купить их можно около 100 бакинских. в нете пишут что после замены разница большая. сам хочу поменять эти колечки. Правда что это так на 100% не уверен. у нас в алмате вместе с работой 150$. Добавлено через 1 минуту но все равно дешевле чем цепь менять. если не кто не уверен что это гримит. то лучше сначало с ваносам разобратся и если не поможет то уже на цепь можно грешить.
27.11.2010, 18:17 | #13 |
Мне в Спектре болезнь ваноса сразу услышали, даже дали самому послушать.
27.11.2010, 18:47 | #14 | ||
Добавлено через 59 секунд Цитата:
спасибо!! |
27.11.2010, 18:51 | #15 |
Nigga, заезжал спецом к мотористу, зовут Стас. Цокали гидрики, хотел удостоверится, что их надо покупать, но он услышал стук ваноса. Поставил ремкомплект и все стало зергут.
27.11.2010, 19:05 | #16 |
27.11.2010, 19:10 | #17 |
Замена двушка, ремкоплект брал а лале с со скидосом 15%, набежало что-то в районе 3,5. Гаек для шпилек не было, зато прокладка ваноса - оригинал Ремкомплекта может и не быть в наличии.
27.11.2010, 19:27 | #18 |
28.11.2010, 00:15 | #19 |
Nigga, обращайся к нашему соклубнику Диме (Smoll), он работает в лале на эпроновской.
