Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > 3ER Club > Филиалы клуба > Калининград
Старый 29.12.2010, 19:36   #1
TroJAN
Аватар для TroJAN
TroJAN Нейтральная репутация
Сервис-зло... делай сам
В общем проблема такова) заклинило генератор на алее смелых, разрезав ремень поехал на акуме на Горького (до моста на право там сервис стартеров и ген) ехал моргая аварийками и на габаритах, приехал оставил машину, гену перебрали, сажусь завожу и косяк... поворотники и аварийка не работают, на приборке постоянно горят лампочки поворотов, при включении ближнего света фары не горят (не бл, не дальний) но горят все остальные лампочки по кругу кроме стопарей, поворотники не моргают а просто горят при включенном ближнем, гудок тоже не работает... вот такая вот проблема...
Какие идеи?)) в чем проблема может быть?
И как думаете сервисмены виноваты? Оставлял им и нормально все было, забрал вот так... долго ругался в итоге скидку 550р сделали... просто смешно
е36 м40в18 - продана
е46 м43в19 - немецкийсерседан - продана
TroJAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2010, 19:44   #2
gjzmo
Аватар для gjzmo
Поблагодарили 77 раз(а) в 64 сообщениях
gjzmo Нейтральная репутация
хрен с ним со скидкой... нуна было чтоб доделывали нормально.....
По поводу проблемы мож че с проводкой напутали?
1.e36 седан m40 91г.в. sale; 2.e36 седан m50 92 г.в. sale; 3. шевроле круз 12г.в. sale; 4. peugeot boxer 08г sale; 5. VW JETTA VI 1.4(122) 14г.в.есть
Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и карате
gjzmo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2010, 19:57   #3
Zerro
Zerro Нейтральная репутация
Темыч, предохранители сморел?
320I, BORDOVYY, 1991
Zerro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2010, 20:20   #4
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 306
Да причём тут предохранители? Когда ему новогоднюю ёлку сделали.
TroJAN, зря уехал,надо заставить выполнить свю работу!А по теме:верно,если хочешь чтоб было хорошо-делай сам!
Ищи где они тебе плюсы запаралелили в кучу.
Zа Россию Матушку!
Старый 29.12.2010, 20:27   #5
TroJAN
Аватар для TroJAN
Я поскандалил, и они возились с авто еще сутки... но электрики из них дерь*овые... поэтому решил забрать и в таксопарк завтра заеду, к электрику знакомому...
Старый 29.12.2010, 20:34   #6
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 306
TroJAN, ну тогда на будущее один совет:всегда пристутствовать при ремонте авто.У тебя на это есть полное право.
Zа Россию Матушку!
Старый 29.12.2010, 20:50   #7
TroJAN
Аватар для TroJAN
Гитарист,обычно так и делаю, но в этот раз работа не позволила...
А может быть проблема с блоком который под бардачком?
Старый 29.12.2010, 20:56   #8
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 306
Сообщение от TroJAN Посмотреть сообщение
Под бардачком,в зависимости от комплектации и года авто много блоков.
Не понятно зачем для переборки генератора они туда то полезли?Достаточно отключить массу с АБ и снять гену для ремонта.Работа проще паренной репы.
Zа Россию Матушку!
Старый 29.12.2010, 21:19   #9
TroJAN
Аватар для TroJAN
они туда не лазили, просто я не знаю за что те блоки отвечают... и могли ли в сервисе чтото спилить, из за чего вся эта борода... ладно завтра электрику на суд представлю)
Старый 29.12.2010, 21:33   #10
steel
я стартеры генераторы чиню у сергея на нарвской где жипсервис
если они скидку сделали 550 скокаж за работу взяли
на нарвской осенью стартер перебирал 860р отдал
поменяли втулки щетки клемы все зачистили ну и сам стартер весь помыли и почистили
и прыгуна проверили
за 1,5 часа все сделали
Старый 29.12.2010, 21:52   #11
TroJAN
Аватар для TroJAN
С меня хотели 3350р, взяли 2800
Подставка под подшибник - 60р
Статор генератора (обмотка) - 1400р
Коллектор - 160р
Подшипник - 180р
Подшипник 6303 2rsc3 - 200р
Слесарные работы - 800р
Итого 2800р + куча проблем, больше к ним не поеду
Старый 29.12.2010, 23:49   #12
steel
за 3300 я найду новый
пусть тайвань но новый
запчасти они всеравно тайвань ставят
или 2-3 бэу рабочих
меняется он руками впринципе
на распространенных авто не вижу смысла чинить такие вещи
а чинил на грандчироки 5,2
Старый 30.12.2010, 00:16   #13
TroJAN
Аватар для TroJAN
Вань, ты меня совсем добил)))
На экзисте самый дешевый 5700р стоит, пр Тайвань
Последний раз редактировалось TroJAN; 30.12.2010 в 00:20.
Старый 30.12.2010, 00:28   #14
steel
экзист не панацея
в любом случае если новый придется поискать
то бэу в городе без проблем найти
Старый 30.12.2010, 00:56   #15
TroJAN
Аватар для TroJAN
Бэу тоже не панацея) генератор бу стремно ставить... уверенности нет, что потом его тоже в сервис не отнесешь
Старый 30.12.2010, 01:02   #16
Nes
Аватар для Nes
Вес репутации: 66
Nes Нейтральная репутация
TroJAN,
ничего осбо страшного там быть не должно, где то массу забыли прикрутить, или несколько. Ищи либо не прикрученый контак, либо оборваный.
MB E350 4matic
Lexus gs300 JZ валит
Старый 30.12.2010, 10:31   #17
steel
зачем бэу потом в сервис нести снял выкинул поставил другой
если ему хана
если щетки тока поменять или подшипники
отнести на нарвскую там поменяют почистят
Добавлено через 1 час 42 минуты
а у тебя ж клиновой еще шкиф?
у меня оригинальная всмысле бмв производитель гена под клиновой есть
за 750р отдам
на 80а
Старый 30.12.2010, 12:42   #18
Dimaskgd
Аватар для Dimaskgd
Dimaskgd Нейтральная репутация
у друга на е36 стартер было полетел через раз крутил втягивающее просто он поехал туда где стартеры и генераторы который возле горького и там ему ремонт насчитали заменой всего что можно..нафиг туда ездить не надо...накручивают там всё лижбы больше взять денег(((((
Dimaskgd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2010, 19:10   #19
TroJAN
Аватар для TroJAN
В общем когда в сервисе снимали гену, оторвали гудок, а на него масса идет, прикрутил его и все четко стало
Старый 01.01.2011, 15:21   #20
HUTOR
HUTOR Нейтральная репутация
Прикольно из-за такой вроде мелочи такие проблемы.
А вообще хорошо делают на победке в бендиксе. Там работает Сергей он уже очень давно этим занимается делает хорошо и качественно. Цена там норм. Когда-то там на е36 генератор полностью весь перебирали со снятием и установкой всё вместе отдал 1700 вроде. Делали при мне в течении часа вроде всё сделали.
HUTOR вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:59. Часовой пояс GMT +3.
