Старый 22.05.2018, 16:43   #51
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили 95 раз(а) в 85 сообщениях
Седан 328 АКПП
Отсоедини кардан, посмотри люфт в крестовинах, полуосях редукторе. Это бесплатно
Старый 23.05.2018, 13:27   #52
Gundas
Аватар для Gundas
Gundas Репутация выше среднегоGundas Репутация выше среднегоGundas Репутация выше среднегоGundas Репутация выше среднего
Вчера приехал на сход-развал, жду своей очереди, подъезжает купеха такого же цвета и занимает очередь за мной. Мир тесен!
А мне сход-развал не сделали, задние болты крепления продольных рычагов побоялись откручивать и какая-то проблема с правым передним кулаком, верх колеса на пару градусов вверху смотрит наружу. Заказал новые болты, буду откручивать...
Иногда, шаг вперед, это результат пинка под зад
E36, 328, АКПП, сток
Gundas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2024, 13:33   #53
Gundas
Аватар для Gundas
Всем привет, накопилось материала, возможно кому-то будет полезным.
Много чего запланировал сделать по машине и уже как год что-то делаю, конца и края не видно ). На текущий момент переварил левую сторону, приступил к решению вопроса с капиталкой m52b28, возникает много вопросов...
Итак, год назад было принято решение построить на даче домик для бмв 6х6. Определились с местом, сняли грунт, насыпали щебнем и начали строительство:
Гараж каркасный на сваях 1,7 метра, потолки получились под 2,5
Каркас обшит ОСБ 9мм и покрашен.
Пол, утрамбованный щебень, потом песок и залил бетоном в четыре полосы по сантиметров 10 толщиной. Оставил место под слив. Пол сделал ровным, без наклона.
Стены и пол никак не связаны.
По цене вышло в районе 300-350 материалы, все делали своими руками.
Провели в гараж 380. Освещение сделал из 12 светодиодных ламп, получилось отлично. В гараже практически нет окон, света хватает.
Поставили "буржуйку", пока топишь, комфортно. Даже в минуса, за час - полтора гараж прогревался до комфортной температуры, работать можно было в толстовке. Мне хватило до конца декабря, пока не стукнули морозы и бетон не остыл до отрицательных температур. Возобновил поездки в начале марта.
Домик для бмв получился как и хотел. Только не хватает ни сил не времени благоустроить как следует. Очень много времени уходит на секс с любимой машиной.
Старый 22.04.2024, 13:33   #54
Gundas
Аватар для Gundas
Продолжим...
летом 2023г взялся за переварку левого порога. Были куплены пороги с японского распила из 4 частей. После вскрытия и осмотра оригинала, было принято решение менять с частью пола:
Последний раз редактировалось Gundas; 22.04.2024 в 13:39.
Старый 22.04.2024, 13:54   #55
Gundas
Аватар для Gundas
Внешнюю часть порога снимал полностью
Отмерил как буду отрезать пол и не решился, уехал в отпуск и только через три недели отрезал.
Очень сложно обратно попадать по размерам, когда меняешь не полностью панелью, а надо делать где-то шов
Примерка куска от донора
Пока резал да вымерял, было какое-то ощущение бесконечности. Так как резал много, но каждый рез, это в будущем сварка. Спасало то, что приезжал по выходным и иногда делал перерывы. Видимо благодаря этому не перегорел...
Старый 22.04.2024, 14:04   #56
Gundas
Аватар для Gundas
Угол пришлось полностью срезать и делать заново:
Старый 22.04.2024, 14:14   #57
Gundas
Аватар для Gundas
Думал сделаю полностью перед, а потом зад. Пришлось полностью расшивать и заднюю часть порога.
На этот момент, был сделан передний угол и сварен пол, ино не до конца.
Кусок от донора:
Пришлось расшить заднюю арку, чтобы добраться до ржавчины:
В итоге, внутренняя часть получилась вот так:
Старый 22.04.2024, 14:25   #58
Gundas
Аватар для Gundas
Внешняя накладка, примерка:
Пока из двух частей, шов в районе задней двери
Примерял накладку раз двадцать, думал что буду варить каждый раз, так прошел месяц в подгонке. Заварил зачистил, кислотный грунт:
Оставил родные поддомкратники, дополнительно усиливать не стал. Если нет ржавчины, они работают как надо.
Кислотный грунт залил акриловым и пока так оставил.
Gundas вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.04.2024, 14:52   #59
Gundas
Аватар для Gundas
Капиталка m52b28
Принято решение капиталить двс. Пробег конский, из проблем:
- ест масло
- на горячую дымит после остановки
- на горячую, на холостых, может мигать лампа давления.
Долго думал и пока наверно не определился полностью, относительно пути капиталки.
Вариант 1
Капиталить на блоке м50б20 (я даже купил блок)
Вариант 2
Гильзовать блок м52б28
Минусы первого варианта:
1. Будет присутствовать некий колхоз.
2. Он тяжелее
3. Надо править документы и вписывать туда блок
Плюсы:
"Вечный" (нет ничего вечного в нашей жизни ), надежный блок.
Если бы не минус №2, делал бы так, не задумываясь
Вариант 2
Большой минус по сравнению с первым вариантом, алюминиевый блок.
Плюсы:
Он легче
Все по фэншую, не считая гильзовки. Без колхоза.
И пока побеждает Вариант 2.
Заказал и уже пришли кованные поршни "СТИ", размер 84,25, стандартных не было. (33000 руб 6 штук)
Теперь осталась малость снять блок и отвести на гильзовку. Гильзовать буду в "хонсервисе", ценник в районе 60000руб.
ГБЦ повезу туда же, ориентировочно, стоимость ремонта 35000 руб
Собирать двс буду сам, опыт какой-то имеется. Тут главное слово - какой-то )
По прикидкам, в 200 должен уложиться. Если у кого есть опыт прохождения этого квеста, именно через гильзовку, был бы рад совету.
Сейчас подразобрал двигатель и появилось пару вопросов:
1. Делать ли ремонтные вставки в блок под болты ГБЦ сразу?
2. Пастели распредвалов, сильных задиров нет, но потертости есть. Стоит восстанавливать или можно найти б/у в хорошем состоянии.
Может стоит отдельную тему в техничке запустит...
Старый 22.04.2024, 15:12   #60
Gundas
Аватар для Gundas
Развернул авто еще пока на своем родном двс и начал процедуру снятия:
А споткнулся я на том, что не смог снять головку, как как нужен удлиненный торкс, которого не оказалось в инструментах.
Пока оставил в таком виде.
Ну и как всегда, куда без секса, свернул одному болту грани.
Не стал горевать, у меня же есть сварочный, приварил гайку:
Болт каленый, при малейшем усилии в месте сварки колется:
Принимаю решение высверлить шляпу болта, он последний. Первый проход сверлом 2 мм, второй 6 мм. Стою, меняю на 8 мм, как что-то пролетает мимо меня и ударяется в капот за спиной. Это была головка болта, ее вместе с шайбой отстрелило, когда оставшаяся часть болта не выдержала напряжения. Шайбу пока не нашел.
Вот так, блок алюминиевый, но по ощущениям, болты были сильно затянуты. Я и сорвал грани, потому что уже сил не хватало ровно держать удлинитель.
Вот,головка от болта:
Что осталось в головке, выкрутилось легко:
Старый Вчера, 10:32   #61
Hirus86
Аватар для Hirus86
Автомобиль: e30
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 254 раз(а) в 180 сообщениях
Hirus86 Нейтральная репутация
кузовной ремонт огонь! хорошо получается!
e30 320 1988г.
Текущее время: 07:32. Часовой пояс GMT +3.
