Старый 05.12.2016, 14:50   #76
a_khristoforov
Аватар для a_khristoforov
Автомобиль: e36 coupe, S54B32 - езжу
Поблагодарили 24 раз(а) в 16 сообщениях
a_khristoforov Репутация выше среднегоa_khristoforov Репутация выше среднегоa_khristoforov Репутация выше среднего
3.15 слишком длинный для 6-ти ступки и вообще для с54 с его 8 000 об., нужно 3.46+
зетка 1350 весила
3.46+ тяжко будет засунуть, точнее где его взять в большом корпусе? от 34 содержимое?
Twins E36 coupe Black&White
a_khristoforov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2016, 14:54   #77
Вес репутации: 169
Сообщение от a_khristoforov Посмотреть сообщение
Да!
Старый 05.12.2016, 14:56   #78
a_khristoforov
Да!
Обдумаю этот момент, а на крайняк можно главную пару просто перекинуть?)
Старый 05.12.2016, 14:58   #79
именно так и нужно делать
Старый 05.12.2016, 15:05   #80
a_khristoforov
Огнище, спасибо.
С мотором разберусь и сделаю редуктор)
Старый 14.02.2017, 13:51   #81
a_khristoforov
Ребят, кто знает, возможно ли включить в кузовную косу е36 lcm блок от 46 и тд. нужно даже не столько его управление всем, как просто парралель с пониманием, что происходит в машине, чтобы можно было полностью использовать приборку е46 м3?)
Старый 14.02.2017, 13:56   #82
А зачем тебе приборка 46 ?
Старый 14.02.2017, 16:25   #83
DieselPower
Аватар для DieselPower
2018 захватишь?)
Гараж шикарен такой под каждую машину?)))
Старый 14.02.2017, 16:32   #84
a_khristoforov
2018 захватишь?)
Думаю к сезону соберусь, дело за малым осталось)
Эх, если бы на каждую)
Добавлено через 18 секунд
Очунь уж нравится лед индикация тахометра))
Старый 14.02.2017, 16:48   #85
ну хз, под приборку 46 перекраивать торпеду
я выбрал приборку от S50B32 (именно от 3.2. не от 3.0)
Старый 14.02.2017, 18:05   #86
a_khristoforov
Да не, по размерам минимум вмешательства в приборку сверху, проблемнее ее подклбчить.
Пока думаю как сделать, если сильноизвратно, то поставлю тоже евро 3.2
Старый 14.02.2017, 18:49   #87
Вес репутации: 1364
Какой правильный проект я пропустил)
Старый 14.02.2017, 19:29   #88
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 142 раз(а) в 124 сообщениях
Вес репутации: 75
Завидую белой завестью - что поборол покраску и обработку кузова
Старый 14.02.2017, 19:50   #89
Больше картинок давай. И текста )
Старый 15.02.2017, 00:29   #90
Поблагодарили 434 раз(а) в 276 сообщениях
Вес репутации: 120
Можно больше картинок просто))) хотя Ромыч - гурман, ему и почитать хочется)))
Старый 15.02.2017, 03:01   #91
a_khristoforov
Сяду на днях, соберу все в кучу и напишу, увлечен процессом сборки, осоьо даже не фотографирую)
Старый 15.02.2017, 15:34   #92
a_khristoforov
Всем еще раз привет!
Решил поискать фотки, того как происходит сборка.
Не много конечно, но все же.
По машине сделал очень много, но и предстоит еще куча всего.
В данный момент жду сборки мотора.
Проложил новые тормозные магистрали ( оригинал)
Так же новые магистрали топлива.
Новый цилиндр сцепления ( тот что от педали ) + к нему новая магистраль.
Рейка стоит от е46 м3, чистая, сухая, к ней куплен новый карданчик от е34 ( вместо резиновой муфты), теперь будет еще острее руль и долговечнее. По цене они примерно идентичны, что карданчик новый, что муфта.
Стоят тяги новые с наконечниками от е36.
Все тормоза еще раз перебраны( но скорее всего выставлю на продажу их, тк боюсь будет мало)
По подвеске:
Вся подвеска отпесочена, везде новые сайлентблоки ( полиуретан).
Винты БС Рейсинг.
Почти собрал салон, осталось перетянуть заднюю полку и потолок ( есть кстати черный потолок купе без люка, могу обменять на целый обычный с доплатой.
Проводку всю положил и все проверил, работает все, кроме БК и Климы ( не понятно почему, только подсветка работает, блок точно знаю, что целый, тк это братка блок).
Пока думаю как реализовать приборку от е46, очень муторная, и я так понимаю никто этого не делал никогда ( только если свапали полностью кузовную косу от е46).
Пока не знаю колхозить блоки от е46 ради этого или плюнуть и поставить родную евро приборку ( нужно только датчик температуры масла доплести).
Так же нужно сделать моторную проводку, хочу сделать по феншую и все вывести через автоматный разьем( педали и тд) , чтобы минимум колхоза было в проводке. Кстати говоря, проводка вся восстановлена ( нет ни скруток ни паек).
Вплел комплект дооснащения электрофорточками.
Вообще от старой комплектации автомобиля почти ничего не осталось, может это для кого то минус, но для себя машину собираю же.
Будет HK с Becker 2450.
Подогревы, рест торпеда с подушками, климат на кнопках, чек полный с бк (подрулевой и тд стоят),задняя полка со шторкой и 3м стопом.
По мотору, мотор будет собран заново, были стертые вкладыши и сломан натяжитель цепи маслонасоса.
Купил запчасти для полной переборки ( порядка 140 тысяч отдал), колца будут NE как и корни, шатунные вкладыши оригинал, цепи, натяжители все новое и все оригинал, новая прокладка ГБЦ, ГБЦ так же инспектировалась, все отмыли, промерили, клапана притерли и отрегулировали, шпильги ГБЦ решил поставить ARP как и болты шатунные.
Блок в отличном состоянии, без износа, единственное решили его покрасить заново и обновить хон.
С мотора были проданы Сцепление и выпускные коллектора с катами( Американская версия).
Купил взамен Supersprint коллектора ( не новые конечно, стоят новые конь) и купил двухдиковую керамику в сборе с маховиком Suchs Racing.
Маховик с дисками и корзиной весят киллограм 6-7.
Ну и просто фоточки салона и тд.
приборка е46 влазит почти идеально, но нужно подпилить уши крепления приборки сверху.
С качеством фоток какая то беда((
a_khristoforov вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.02.2017, 15:45   #93
Вес репутации: 302
чтобы при включении климата на 36 мотор 54 увидел это, надо приборку с КАНом, но с 46 не подойдёт, т.к. на неё завязаны датчики климата на старой машине, т.е. при установке приборки 46 надо и климат переделывать на 46, но тогда и чек на неё завязывать и всё остальное ))
имхо прощще и дешевле от з3 с 54 мотором поставить она с КАНом, ну или перекодировать подходящую от компакта, по м3 3.2 приборке ничего сказать не могу, этот вопрос не изучал.
Старый 15.02.2017, 15:47   #94
Enot
Аватар для Enot
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 80
очень, очень достойно!!!
Старый 15.02.2017, 15:48   #95
Вес репутации: 154
a_khristoforov, ты маньяк
Старый 15.02.2017, 15:50   #96
a_khristoforov
вот тебе на, а я все ломаю голову, хренил климат не запускается, кан шину пробросить не большая проблема, так а если я подружу просто моторную косу с кузовной, а приборку и все оставлю от е36, датчики только придется температуры колхозить от 36 и плести их в проводку.
слегка))) надоело до ужаса, хочу катать уже))))
Старый 15.02.2017, 15:51   #97
а зачем мотору климат видеть ? адаптироваться под допнагрузку или что-то еще ?
Старый 15.02.2017, 15:51   #98
a_khristoforov
спасибон, в этой машине от части очень большой вклад от тебя)))
Старый 15.02.2017, 15:54   #99
Прошивку не смотрели, кстати ?
Старый 15.02.2017, 15:56   #100
a_khristoforov
пока что еще нет, косу не приступал делать))) думаю в марте пойдет жогово со свапом, морально готовлюсь))))
Текущее время: 19:15. Часовой пояс GMT +3.
