Старый 12.05.2013, 19:15   #1
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
Spec Нейтральная репутация
Скрип в М52
Что-то поскрипывает-повизгивает на М52, генератор перебран, ремни новые, насоc ГУР новый, помпа без люфтов, термомуфта новая. Подозреваю натяжитель, он у меня механический. Он может быть?
И ещё на М52 ставились и гидравлические натяжители, есть варианты замены механического на гидравлический такую операцию делал кто? Хватит ли того что идёт в комплекте для перестановки или нужно ещё что-то,
вот например:
http://www.exist.ru/Parts/Default.as...flag=389039220
Старый 12.05.2013, 19:28   #2
Вес репутации: 189
а ролики все живые?
вообще по сути нужен весь узел, как показано на картинке
Старый 12.05.2013, 20:05   #3
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
Ролики снимал, смазки туда под пыльники напихал - ничего не изменилось
Старый 13.05.2013, 00:32   #4
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
Если подшипник пришёл смазка ему не поможет уже скорее всего.
Натяжитель я менял весь в сборе, был мех с 1 роликом, а стал гидро с 2мя роликами процедура элемнатрная)
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Старый 13.05.2013, 19:45   #5
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
т.е. короче покупаю гидравлический натяжитель всборе с роликом и всё, больше мне ничего не надо так?
Старый 13.05.2013, 22:03   #6
Pix
Аватар для Pix
возможно нужен будет ещё один болт, для крепления гидронатяжителя, помоему их там 3, а на мех - 2.
Старый 13.05.2013, 22:31   #7
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
Ясно, заказал посмотрим
Старый 20.05.2013, 20:15   #8
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
Всё встало как надо, на блоке отливка под два варианта - внатуре какой хочешь такой и ставь.
Третий болт был в комплекте
Старый 20.05.2013, 22:00   #9
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 99
Spec, скрип то пропал? На малых оборотах, когда трогаешься скрипит?
Старый 20.05.2013, 22:10   #10
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
не, всё пропало
Старый 20.05.2013, 22:15   #11
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 99
когда скрип то появлялся?
Старый 20.05.2013, 22:20   #12
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
Да теперь его нет, пропал
Старый 20.05.2013, 22:57   #13
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 99
Spec,
спрошу в третий, последний, раз:
при
каких
обстоятельствах
скрип
появлялся
Старый 20.05.2013, 23:03   #14
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
На ХХ, особо при включении нагрузки
Старый 20.05.2013, 23:11   #15
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 99
такая же беда, так и знал что это ролик новый собака
Текущее время: 22:04. Часовой пояс GMT +3.
