20.05.2013, 16:11 | #1 |
Автомобиль: е34 м20б20 88", е36 м50б20 90"
Вес репутации: 0 |
Вопрос по ЕТМ, очень надо, хелп
Привет, вникаю в етм, все понятно кроме пары моментов. В предисловии я прочел, что если в схеме провода идут вниз от узла, то это земля, если вверх - плюс. Так ли это? Как узнать полярность на чб схеме?:-) Очень надо, машина стоит, нужна дозарезу.
20.05.2013, 16:46 | #2 |
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 58 |
в каком узле проблема?
20.05.2013, 17:23 | #3 |
Вес репутации: 0 |
Проблема с дме. 3.1
По симптомам ошибка датчика колена, но это не оно. Датчика два и оба исправны. Естть подозрения, что наелся сам мозг. Изучаю его распиновку, чтобы понять где есть плюсы, где есть минусы. Поломка внезапная, приехал, припарковал и все, нет ни искры, ни бенза. Примечательно, что при попытке снять коды ошибок педалью , 8пин круглого разъема мозга не дает массу, т.е. при включении контрольная лампа не загорается. напруга на узлах и опротивление норм, по мозгу траблы. Что я накопал: 1- 2- 3,4,5,6,8- 11- 12,13,14+ 16,17- 23,24,25,26,27,28- 29+ 31,32,33,34,36,37- 41+ 43- 44+ 48,50,51,52,54- 56,59,69+ 64- 65+ 67,68- 70+ 71- 73+ 74- 77,78+ 81- 84,85,87+ Жесть конечно, но если подскажете какие *опорные* питающие ноги прозвонить, то я завезу пиво:-) Пожалуйста, помогите. |
20.05.2013, 17:25 | #4 |
Вес репутации: 58 |
а что даст определение + или - конкретного пина дме...? поставь другой мозг для проверки...как вариант проверь гл реле дме...мозг либо умер либо обесточен
20.05.2013, 17:27 | #5 |
Вес репутации: 0 |
момента два: я никого вокруг с 403 мозгами не найду, а если найду, то страшно их спалить. Да и что делать даже если не спалю? Не заведется, дальше как? Изучаю етм:-)
20.05.2013, 17:41 | #6 |
Вес репутации: 58 |
дай свой мозг кому нибудь на пробу...что там изучать не пойму....пины делятся не по принципцу + или + а по принципу:
+12 +5 -земля переменные импульсы как + так и - входные сигналы (от датчиков) блин в зеленограде и не можешь найти 2,0 безванос....ладно там камчатка..диагностику сделай
BMW E39 528i (M52B28tu) BMW Е36 325i (M50B25tu) vk.com/id18185254 ///Димон Последний раз редактировалось Rusnak; 20.05.2013 в 17:46. |
20.05.2013, 18:02 | #7 | |
Вес репутации: 0 |
Добавлено через 8 минут Реле как проверить? |
20.05.2013, 18:21 | #8 |
Вес репутации: 58 |
при включении зажигания должно щелкать и раздавать напряжение по датчикам...обычное реле где 30 и 87 силовые
22.05.2013, 01:58 | #9 |
Вес репутации: 0 |
мозги утоноли когда то давно, и медленно прогарали от грязи, вот и прогорели.
Хороший знакомый радиоэлектронщик все поправил. Спасибо ему. Снова завелась:- |
22.05.2013, 03:38 | #10 |
Вес репутации: 58 |
не первый случай(((
Опции темы | |
Опции просмотра | |
