Старый 11.08.2016, 22:38   #1
Sable
Sable Нейтральная репутация
Нет тяги, тормозов и заряда
Всем привет. Ситуация в следующем: мотор М52В28, менял систему охлаждения, а соответственно разбирал пол машины как в салоне так и под капотом. Снимал полностью впуск. В процессе сборки пару раз накосячил, сначала забыл одеть трубочку от клапана вентиляции топливного бака, был подсос воздуха - машина троила, пердела и т.д., нашел - исправил, потом бенз кончился, а я уже на палеве искал причину почему она не заводится, кароче оч долго крутил мотор впустую. Разобрался - завел, при запуске из гофры с ДМРВ (фильтр был снят) разово вышел сизый дымок, и по итогу имею вот что:
1. Педаль тормоза проваливается и пшикает (тормоза есть но в самом полу), при этом если качать педаль на заведенной - обороты плавают.
2. Нет тяги. При нажатии не педаль газа машина как будто захлебывается.
3. Пропал заряд с генератора. Горит индикация аккума на панели
Sable вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2016, 22:49   #2
hei
Автомобиль: bmw e36 1996
Сказал(а) спасибо: 14
hei Нейтральная репутация
1. Подсос или плохо подсоединил шланги , если было норм: искать !
2. Скорее всего фишка какого то датчика выскочила или обломилась (глянь дпрв раз впуск снимал мог задеть ): искать !
3. Если было всё окей, то смотреть видимо задел проводку может обломил где то: искать !
Старый 11.08.2016, 22:55   #3
Sable
Сообщение от hei Посмотреть сообщение
Грешил на шланг с коллектора на вакуумник - заменил - не помогло(( Где еще может подсасывать?
Старый 12.08.2016, 06:36   #4
Вес репутации: 154
Сообщение от Sable Посмотреть сообщение
в вакуумнике
тонкий проводок к генератору подключил? проверь, может оторвал его
Старый 14.08.2016, 03:00   #5
Sable
С томозами разорался) ушла жидкость в процессе ремонта.. Залил - прокачал- все ништяк) но вот с остальным... Кароче нужны советы: Генератор сразу после завода выдает примерно 11-12 вольт, а при перегазовке показания начинают стремительно падать( подскажите, что может быть? Ну и по работе двигателя: Обороты не подымаются выше примерно 2500. При нажатии на педаль машина как будто захлебывается. Лишний воздух? Или еще что?
Старый 14.08.2016, 07:33   #6
Сказал(а) спасибо: 186
Вес репутации: 102
Он у тебя не заряжает. Машина на аккумуляторе работает.
Текущее время: 04:30. Часовой пояс GMT +3.
