Старый 28.12.2017, 15:37   #351
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65
Дверь проклеил виброй? а вес дабавился?
А гидроизоляцию поверх?
Накладка на заднее стекло на седан своя?
Старый 28.12.2017, 17:31   #352
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 190
Поблагодарили 202 раз(а) в 184 сообщениях
Вес репутации: 65
Алекс с915оа,вот в педальном узле места и не нашёл.
если память не изменяет, то крепиться доп.пружина в места, указанные ниже на фото. где-то были подробные фото, если найду - выложу.
Старый 28.12.2017, 22:24   #353
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Я у себя фото сделаю, скину.
Вот сюда сверху и ставиться, там ось с проточками, ставить ее туда еще то удовольствие. Я ее проволокой стягивал.
Да чуть прибавился вес.
гидро не делал так как и этого достаточно, вода точно не пройдет.
Да накладка для седана.
Алекс с915оа вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 29.12.2017, 09:20   #354
Вес репутации: 302
перепроверил, нет у меня проточки, 09.91 производство (((
надо поискать, где-т рестайловый кронштейн валялся.
Старый 29.12.2017, 10:56   #355
Алекс с915оа
Может на первых и не было , хотя на педали есть же.
Старый 29.12.2017, 21:34   #356
Алекс с915оа
Покрасил и собрал супорта
Старый 04.01.2018, 14:12   #357
Алекс с915оа
Помыл, поставил в гараж и уехал на вахту.
Старый 16.02.2018, 01:15   #358
Алекс с915оа
Продолжим, купил тормозные передние и новые колодки о е46 330, собрался ставить все это добро, но тут засада супорта оказались от х3, а как известно они не подходят как супорта от е46 разница в скобах, вобщем решил заколхозить я скобы своими силами, сначала стачиваем отливы куда вкручиваются болты крепления, после видим, что отверстия на кулаке не совпадают со скобой, дальше размечаем места под новые отверстия, верхние получилось без проблем, просверлив отверстие на 10.5 нарезаем резьбу м12 шаг 1.5, а вот с нижним отверстием засада на пол отверстия не совпадение, я решил вкрутить болт в скобу, после его обрезать и просверлив отверстие с половиной в болт, другой половиной в скобе, все сделано за час с перекурами, вторая сторона быстрее, та как знаю что куда зачем, получается и от х3 можно поставит супорта.
как вид колодки стоят на месте.
Также наконец то собрал двери, так как очень долго ждал замки от Вибера, решил сразу махнуть все замки на более свежие, чтобы больше не лазить под дверные ошивки.
Старый 16.02.2018, 09:32   #359
Вес репутации: 302
изврасченец
Старый 16.02.2018, 09:35   #360
Вес репутации: 169
Они бесплатно тебе достались?
Старый 16.02.2018, 10:08   #361
Вес репутации: 302
ну да, бесплатно за деньги
Старый 16.02.2018, 15:27   #362
Алекс с915оа
за 3тыс брал, продавец утверждал, что от е46.
изврасченец
А чё было делать, скобы от е46 не купишь отдельно, а супорта брать в сборе нет смысла; вот и заморочился.
Старый 17.02.2018, 22:45   #363
Алекс с915оа
Достались мне за бесценок колеса р20 для Х5 и я решил попробовать как будет происходить езда на 20тых , но требуется покраска, а это для меня не проблема, сегодня решил пошкурить немного и загрунтовать.
Так же сегодня на почту пришла посылка из поднебеснной Качество понравилось, не оригенал конечно но пойдет на время да и цена в 900р тоже решает
Старый 02.03.2018, 22:20   #364
Алекс с915оа
Надоел мене болтающийся руль, как известно это происходит из-за подшипника, был куплен оригенал за 550р.
Замена очень простая, нужно снять руль и стопорное кольцо, подшипник достается отверткой, новый заприссовываем и все собираем обратно, руль стоит мертво
Старый 03.03.2018, 15:53   #365
Vladimir P.
Аватар для Vladimir P.
Сказал(а) спасибо: 219
Вертикальный люфт ещё возникает при недостаточной натяжке эластичной муфты...
Старый 03.03.2018, 21:04   #366
Алекс с915оа
У меня люфт во всех плоскостях был
Старый 04.03.2018, 16:11   #367
Vladimir P.
Алекс с915оа, я просто когда пересобрал всю полностью на новых подшипниках и установил всё это дело люст присутсвовал... натянули муфту как надо - всё стало идеально.
Старый 30.03.2018, 16:14   #368
Алекс с915оа
Диски для Х5 покрашены и ждут погоды для установки на машину.
Старый 14.04.2018, 12:47   #369
Алекс с915оа
На х5 заменил клапан маслостакана, 2000 тыс клапан и 260 р прокладка , 40 мин работы и теперь давление гаснет сразу.
Видно как сильно поврежден старый клапан.
Старый 16.04.2018, 10:03   #370
Вес репутации: 169
а где брал клапан?
Старый 16.04.2018, 13:23   #371
Алекс с915оа
У ребят из Питера бмвкрю.
Старый 17.06.2018, 23:56   #372
Алекс с915оа
Напишу в бортовик, перевел я двигатель полностью на все детали от м54в30, мозг теперь мс43 и электронный дросель, поехала машина веселее, дросель от м54 больше в диаметре, чем от м52в25ту
на фото видно
Так же загудел подшипник ступицы передний правый, купил фирмы фаг, качество вроде норм, но не понравилось, что нет новой гайки и пыльника, при снятии ступицы оказалось, что нужна головка на 46мм, у меня такой не оказалось, пришлось прибегнуть к помощи зубила и молотка, видели бы это инженеры бмв
Старый 19.06.2018, 03:44   #373
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
Алекс с915оа, повтори пожалуйста для не внимательных- у тебя м54? КПП и маховик первый раз от чего ставил? От е90 КПП сколько обошлась и что надо для перехода? От чего кулису воткнул?
Старый 19.06.2018, 21:48   #374
Алекс с915оа
Мотор у меня изначально был м52в25ту, сейчас полностью переделан в м54в30, Сцепление было от м30, но это когда была коробка гетраг, под коробку зф 6ст идет свой маховик, он сейчас и стоит, но они очень слабые, буду переходить на моховик от м52в28 двухмасс, но его нужно дароботать, так как подшипник первичного вала стоит в маховике, а не в колене, коробку брал от е60 м54в30, кулиса, траверса и кардан кастом, все кроме кардана делал сам, ценник около 30т, но я только за сцепление отдал 12т, попалась коробка удачно, так как люди думали, чт она только на е60 подходит, а е60 на механике редкость, вот и лежала она, меня ждала
Старый 19.06.2018, 22:58   #375
Вес репутации: 119
Дешевле 20 за мкпп найти не получается
А если все от е39 воткнуть?
Текущее время: 01:07. Часовой пояс GMT +3.
