01.03.2013, 09:15 | #1 |
Автомобиль: Bmw 318i m40,42
вибрация кузова
Вибрация на хх двиг. м42 присутствует на кузове, особенно на холодную когда завожу ваще очень сильная, по мере прогревания немного снижается, но не пропадает совсем. При поднятии оборотов до 1000 вибрация пропадает! Заменил подушки двигателя проблема осталась. Двигатель работает ровно без перебоев. Смотрел под днищем ничего не прижато и снизу под подушками двигателя и коробки и вобще по днищу вибрации нет (трогал рукой), а в верхней части кузова вибрация. Где ещё нужно посмотреть и что?
бмв е36 м40 свап м42 |
01.03.2013, 10:14 | #3 |
всё проверено и заменено (свечи, провода), а клапан вентиляции газов может влиять?
01.03.2013, 11:04 | #4 |
Вес репутации: 154 |
может и может, х.з.
Но обычно подтряхивает из-за системы зажигания
рыдван был М40 стал М44 |
01.03.2013, 11:56 | #6 |
хх не плавает клапан хх пробовал заведомо рабочий. На хх дрожит двигатель мм на 5 туда сюда и всё это передаётся на кузов в меньшем объёме, на холодную даже люк звенит
01.03.2013, 12:39 | #8 | |
malenkiy,тоже сперва подумал, но он вроде сказал
01.03.2013, 13:20 | #9 |
Вес репутации: 88 |
может немного масла попадает в камеру сгорания, вот и трясет мотор от неправильной смеси.
e30 320 седан - продан. e36 318is coupe М44 |
01.03.2013, 17:16 | #10 |
мотор масло не жрёт, из глушителя конденсатом плюётся, под клапанной крышкой золотистый налёт вроде всё, как должно быть. Сегодня открыл маслозаливную крышку двиг чуть не заглох, похоже клапан ог не держит, пробовал пережать шланг с клапана двиг работает также, но на крышку уже не реагирует (Я читал, что на хх клапан должен быть закрыт)
01.03.2013, 17:20 | #11 |
Автомобиль: BMW 318i, М43 1996г.в.
а вибрация точно от машины идет?
Мы рождены резину делать пылью И пять секунд до "сотни" нам как спорт У нас у всех пропеллер бело-синий А вместо сердца - пламенный мотор! |
04.03.2013, 07:56 | #13 |
с прогревом вибрация почти пропадает, но на холодную зубодробилка
04.03.2013, 08:32 | #14 |
Автомобиль: e36 coupe 1997,2,8 л
Поблагодарили 15 раз(а) в 7 сообщениях
ЕСЛИ машина на механике могу предположить что маховик...сам сталкивался с таким, сцепа сгорела,после замены диска появилась вибрация не сильная,но раздражающая
е36,1997 год,M-пакет, 2,8 литра,Механика |
04.03.2013, 08:46 | #15 |
Автомобиль: М40, Е36, 1.8 литра
Поблагодарили 18 раз(а) в 10 сообщениях
подушки двигуна меняли? а подушки коробки? менял как то у себя на кытай проблема не ушла. Пришлось брать оригинал.
04.03.2013, 14:26 | #16 |
снизу всё днище прошарил руками, в районе подушек двигателя и коробки, и подвески глушителя вибрации нет, а кузов трясёт. Такая мысль, что недостаточно давление топлива, т.к. на хх снимал шланг с регулятора давления ничего не происходит. Пока буду проверять давление топлива, а дальше хз. По свечам похоже на бедную смесь
06.03.2013, 11:25 | #17 |
Больше никто ничего не подскажет? Вчера пробовал пережать обратку- никаких изменений в работе двигателя не наблюдается, снял воздушный шланг с регулятора давления тоже никаких изменений
09.03.2013, 01:49 | #18 |
Вес репутации: 34 |
wock, возможно это именно твой двигатель на "холодную" попадает в резонанс с кузовом твоего авто.... Все системы работают отлично Но так случилось, что именно этот двигатель и этот кузов на ХХ попадают в резонанс и тут ничего не поделать
316 М40 1,6 1993 черный. |
09.03.2013, 04:32 | #19 |
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 51 |
да.мне помогло на м52,признаки те же.
compact 323ti ушатал Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк Лада седаан!БАКЛАЖАН!!!Mercedes c180 w202- продан Е36 compact m52b25 |
09.03.2013, 11:41 | #20 |
Автомобиль: седан е 36
а какой фирмы подушки двигателя стоят?
09.03.2013, 12:04 | #21 |
Сказал(а) спасибо: 190
Вес репутации: 65 |
wock, а заводится всегда хорошо?
Самым большим доказательством существования разумной жизни во вселенной является тот факт, что с нами до сих пор никто не попытался связаться. |
11.03.2013, 09:44 | #22 |
заводится хорошо холодная и горячая одинаково! Клапан отраб. газов заглушил, но проблема осталась. Сегодня утром в -20 завелась, трясёт очень сильно, а на газ нажимаю ещё сильнее начинает трясти и в педали отдаёт. Не троит, по выхлопу ровно работает, обороты не скачут, на прогреве 1000 об. держут, выхлоп тоже трясётся как мотор (вибрация), что ещё мне посмотреть?
14.03.2013, 11:23 | #24 |
сцепление может. выключи сцепление на заведенной глянь как себя поведет.
14.03.2013, 20:56 | #25 |
на сцепление не реагирует, вибрирует двигатель полностью
Опции темы | |
Опции просмотра | |
