Старый 12.04.2013, 19:01   #1
juliya
Аватар для juliya
Автомобиль: 318 is coupe МКПП 1994
juliya Нейтральная репутация
Exclamation бежит бензин при заводе!!! м 44 318is
забрал машину после замены коленвала, все вроде в норме, но при заводе капает бензин в районе поддона, причем через минуту примерно перестает, смотрел шланги подачи топлива, заменил затянул хомуты, бежит меньше, но бежит, что может быть???
juliya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2013, 19:02   #2
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 306
juliya, затянуть хомуты мало.надо было проверить состояние шлангов под хомутами(трещины)
Zа Россию Матушку!
Старый 12.04.2013, 19:04   #3
juliya
Аватар для juliya
шланги подрезал, трещин нет
Старый 12.04.2013, 19:05   #4
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 306
дальше смотреть колечки форсунок топливных
Zа Россию Матушку!
Старый 12.04.2013, 19:07   #5
juliya
Аватар для juliya
спасибо гляну
Добавлено через 37 секунд
правда шланги смотрел только которые в двигло заходят
Старый 24.04.2013, 16:53   #6
juliya
Аватар для juliya
треснут шланг за блоком коллектора, идет куда-то вниз, что это за шланг и куда он идет?
Старый 24.04.2013, 16:58   #7
GeorgeSKP
Аватар для GeorgeSKP
Автомобиль: BMW 316, 1997
Сказал(а) спасибо: 20
GeorgeSKP Репутация выше среднегоGeorgeSKP Репутация выше среднего
На мой взгляд, тут 2 варианта-либо это трубка подача топлива, либо обратка
GeorgeSKP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 17:02   #8
juliya
Аватар для juliya
а снять блок коллектора сложно, просто он мешает подобраться к этому шлангу
Старый 24.04.2013, 17:03   #9
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 306
juliya, какой блок коллектора? о чём речь?
либо фото либо грамотно назови пжста
Zа Россию Матушку!
Старый 24.04.2013, 17:05   #10
juliya
Аватар для juliya
м 44 318 is
Старый 24.04.2013, 17:07   #11
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 306
на ГБЦ установлен впускной коллектор
о каком блоке речь?
Zа Россию Матушку!
Старый 24.04.2013, 17:12   #12
juliya
Аватар для juliya
http://bmwsar.ru/detailsd/47426/19950200/M/L/11/11_1569
http://bmwsar.ru/detailsd/47426/19950200/M/L/11/11_1562
шланг по ходу идет с головки, в etk этого не видно
Старый 24.04.2013, 18:42   #13
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 306
c головки на впуск идут 2 шланга,верхний-это картгазы на дожиг-там бензина точно нет,а нижний шланг-антифризный
где у тебя течёт?
Zа Россию Матушку!
Старый 25.04.2013, 12:51   #14
GeorgeSKP
Не оно случаем?
Правда это с двигателя М43, но принцип наверняка такой же
Старый 25.04.2013, 13:25   #15
ДмитрийЮрьевич
Аватар для ДмитрийЮрьевич
Автомобиль: BMW 318i м43 e36 "97
Поблагодарили 22 раз(а) в 21 сообщениях
ДмитрийЮрьевич Нейтральная репутация
новерное это № 4. к нему просто так не подлезиш, коллектор полюбому половинить надо. на самом деле делов на двадцать минут.
кстати на м 43 он прямой и соединяет две трубки.
е36 "97 м43 МКПП т.299-133
ДмитрийЮрьевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 13:49   #16
gek989
gek989 Нейтральная репутация
сними верхнюю часть впускного коллектора и включи зажигание и думаю все увидишь!При включение зажиги включится насос и создаст давление в системе!
gek989 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:52. Часовой пояс GMT +3.
